Kampa Publicado 30 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2004 Pues eso, es que se suele comentar que si en lugar de una 195 llevas una 215 o 235 como es mi caso el consumo indudablemente aumenta pero de que estamos hablando de un 5%, 1/2 litro o una burrada. Alguien a tenido varias medias y a hechado cuentas de la diferencia? Es que a mi con las 235/45/17 para ser un diesel gasta mucho y si hay diferencia le casco las 215 que no le falta ya mucho. Un salin.. Responder
rusito Publicado 31 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2004 yo he llevado en mi A3 I desde 195 a 215 y ahora 225, resultado, gasta igual el consumo no es determinante ni te arriinara, es decir al o mejor gastas 1€ mas a los 300km, nada esagerado, por lo menos en mi caso, yo me hago los mismos km con 195 que con 225, no te preocupes Responder
Kampa Publicado 31 de Mayo del 2004 Autor Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2004 Pues entonces cuando las cambie les pondré las misma porque cuestan lo mismo la 235 que la 215, no entiendo si es asi porque la mayor pega que le ponen a montar este tipo de neumatico es que aumenta el consumo.....Será otra leyeda urbana?... Alguna experiencia mas por ai? Responder
rusito Publicado 31 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2004 esta claro que el neumatico es mayor y por lo tanto pesa mas y por lo tanto consume mas, eso es cierto, pero esa diferencia de consumo no es tan significativa como para qu tu lo notes en tu bolsillo, ademas si le metes una 215 a tu coche iras mas inestable a comparacion con las 235 Responder
