_SPaRK_ Publicado 22 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2010 Pau, las bombillas por ser tu te las regalo en la quedada! El conector es la referencia que tu comentas...la otra o yo la puse mal o tu la copiaste mal, no se! Gracias Edgar! Pero te invito a una cerveza A eso último me apunto yo también Saludos Tu el primero Rafa!!! Responder
_SPaRK_ Publicado 23 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Abril del 2010 Log Vag Com. Fallo Sonda Lambda..... Sunday,14,March,2010,13:41:58:59303 VAG-COM Version: Release 704.1 Data version: 20071016 Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Mileage: 124240km/77199miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 4B0-906-018.LBL Part No: 4B0 906 018 Component: 1.8L R4 5VT G 0004 Coding: 05201 Shop #: WSC 08008 4 Faults Found: 17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Open Circuit P1116 - 35-00 - - 16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity P0134 - 35-00 - - 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-EDS.LBL Part No: 8E0 614 111 A Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D10 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.LBL Part No: 8D0 959 655 J Component: Airbag Front+Seite 0001 Coding: 00104 Shop #: WSC 06335 2 Faults Found: 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 32-10 - Resistance too High - Intermittent 01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200) 32-10 - Resistance too High - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.LBL Part No: 8D0 919 881 J Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D15 Coding: 05142 Shop #: WSC 19411 Part No: IMMO Component: IDENTNR: IMMO-IDENTNR: 1 Fault Found: 00667 - Ambient Temperature Signal 30-00 - Open or Short to Plus ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: None Part No: Bitte Adress Component: e 17 eingeben No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.LBL Part No: 8D0 862 257 B Component: ZV-Pumpe, Funk D12 Coding: 12897 Shop #: WSC 08008 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.LBL Part No: 8D0 862 257 B Component: ZV-Pumpe, Funk D12 Coding: 12897 Shop #: WSC 08008 1 Fault Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: None Part No: 4B0 035 192 K Component: RNS 4.2 H06 BNO 0102 2 Faults Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-00 - No Communications 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: None Part No: 4B0 035 192 K Component: Radio BNO 0001 Coding: 00007 Shop #: WSC 76961 2 Faults Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-00 - No Communications 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - End -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A ver que opinais de los fallos, de todas maneras yo buscare informacion ahora en el subforo de VAG COM , que hay de ildefonso... Responder
rafa4 Publicado 23 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2010 Hola mamarracho!!!!!!!. Que has desconectado recientemente la bateria del coche?. Demasiadas averias; anda borralas todas y vuelve a pasar el scan........ Estos niñatos se pasan todo el p**o dia toqueteando el coche y luego pidiendo ayuda en el foro; PAYASO!!!!!!! Apa company Responder
BoR Publicado 23 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2010 Pau, borra todos los errores lo primero, ya que la mayoría de ellos se van a borrar. Luego si quieres nos cuentas a ver. Y haz un log ya de paso, que esto es un autoscan. (mírate este hilo que ahí he posteado el tema del log --> http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=226393&hl) Responder
_SPaRK_ Publicado 23 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Abril del 2010 Hola mamarracho!!!!!!!. Que has desconectado recientemente la bateria del coche?. Demasiadas averias; anda borralas todas y vuelve a pasar el scan........Estos niñatos se pasan todo el p**o dia toqueteando el coche y luego pidiendo ayuda en el foro; PAYASO!!!!!!! Apa company Marica, no, no he desconectado bateria para nada. Es tu coche que es una braga!!!! Me dijiste que era un S4 Los borro y vuelven a salir A ti te vi a ver la semana que viene o algo, asi que mejorate de la gripe cab***!!! Responder
_SPaRK_ Publicado 23 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Abril del 2010 Pau, borra todos los errores lo primero, ya que la mayoría de ellos se van a borrar. Luego si quieres nos cuentas a ver. Y haz un log ya de paso, que esto es un autoscan. (mírate este hilo que ahí he posteado el tema del log --> http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=226393&hl) Lo dicho, borro y vuelven a salir. Hare un log a ver Gracias BoR Responder
BoR Publicado 23 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2010 Te vuelven a salir todos??? Apunta los módulos que tienen errores, y vete entrando uno a uno y borrándolos a ver.... ¿Tienes la batería ok de carga? Responder
_SPaRK_ Publicado 23 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Abril del 2010 Te vuelven a salir todos??? Apunta los módulos que tienen errores, y vete entrando uno a uno y borrándolos a ver.... ¿Tienes la batería ok de carga? Hice un auto scan hace 4 dias, salian estos ( no di importancia ya que borre... ) Hoy mismo he vuelto a mirar por aburrimiento, y me han salido de nuevo. El lunes volvere a mirar uno a uno, ya que no tengo portatil ( es el de mi jefe ).. La bateria, en un principio esta bien. Arranca bien, en marcha 14V, sin arrancar 12v no se cuanto tiempo tendra, pero no me ha fallado ni una vez... Salu2 Responder
Barmor Publicado 24 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2010 Bueno,como te dije parece ser que tienes la sonda o sondas lambda petadas,una cortocircuitada y la otra no da señal.¿seguro que borraste los fallos?¿yo la última ve los "borre" y al entrar al día siguiente vi los mismos y "me mosqueó",de todas maneras mientras sean intermitentes "no pasa ná". Responder
_SPaRK_ Publicado 24 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2010 Bueno,como te dije parece ser que tienes la sonda o sondas lambda petadas,una cortocircuitada y la otra no da señal.¿seguro que borraste los fallos?¿yo la última ve los "borre" y al entrar al día siguiente vi los mismos y "me mosqueó",de todas maneras mientras sean intermitentes "no pasa ná". Como bien estube mirando y hable con Rf20vT, mi coche segun el deberia de llevar 2 sondas lambda, y yo solo tengo una, almenos 1 conectado, quizas de ahi venga el fallo de que una no da señal. La otra, quizas es la que falla. De todas maneras, ire mirando poco a poco el coche con el vag, pero de 1 semana a la otra, han dado los mismos errores. Salu2! Responder
_SPaRK_ Publicado 27 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2010 (editado) Bueno dejando el tema a parte, le estoy dando un look nuevo al coche, digamos mas original <_< Nah, le estoy sacando el Espadin del Cupra, que esta destrozado...... Como le puse tornillos con arandelas y tuercas he tenido que sacar las tapas laterales del parachoques del S4, y me he quedado mirando el intercooler. Esta lleno de m****!!!!! Como aconsejais que lo limpie? Le meto con cartcher directamente? Es mejor desmontarlo y limpiarlo? Salu2! Editado 27 de Abril del 2010 por _SPaRK_ Responder
_SPaRK_ Publicado 27 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2010 Bueno, apuntar, que me parece chicos que no voy a pasar una temporada por el foro, o si paso sera a leer pero no tengo ganas de escribir. Hay cosas que empiezan a cansarme. Para los que sois colegas, ya sabeis, teneis mi mvl, o mi msn. Un abrazo a todos... <_< Responder
Edistyle_rs Publicado 27 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2010 (editado) Pau, que c*** ha pasado? No jodas tio... Ha sido por mi comentario en el post de venta? Si ha sido asi lo siento...he ido a mirarlo ahora y he visto que estaba borrado y lo que has puesto tu despues... Un abrazo! Editado 27 de Abril del 2010 por Edistyle_rs Responder
_SPaRK_ Publicado 27 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2010 Pau, que c*** ha pasado? No jodas tio... Ha sido por mi comentario en el post de venta? Si ha sido asi lo siento...he ido a mirarlo ahora y he visto que estaba borrado y lo que has puesto tu despues... Un abrazo! No has sido tu Y lo del post de venta, pues mira es lo que hay si borran Hay que seguir las normas...... No es ningun pique con este subforo tranquilos! OS salvais todos! Responder
Edistyle_rs Publicado 27 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2010 Deja de entrar en las otras partes del foro, pero no en este subforo, mamon! K aqui somos una familia por suerte! Responder
