fergar Publicado 1 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2008 Pues acabo de comprarme este coche, un A6 C5 2.5TDI Tiptronic. Y lo he probado todo esta mañana, pero esta noche, al llegar a casa...ale, algo raro le pasa. Cierro el coche y se ponen a los 8 minutos los intermitentes a parpadear, sin sonar la alarma. Esta mañana para probrarla,he hecho la prueba e iba bien. Llamo al chico y me dice el fusible. Exacto, fundido. Pues voy a meterlo en el garaje, y cuando lo he arrancado, el plafon de las luces, ha empezado encenderse y apagarse solito, y el fis me indica todas las puertas abiertas. Cuando llego al garaje, los elevalunas no suben. Otro fusible fundido...joer. Pues no podia subir las ventanillas y demas...con lo cual, le cambio el fusible, y no ha sido antes ponerselo, que fundirlo. Al final he decidido desconectar todas la luces del plafon, y con un destornillador he hecho puente y rapidamente he cerrado las ventanillas. Le he pasado el vag-com....error de que el positivo no esta conectado en elevalunas, cierre y demas. Borrado de errores y ahora el coche cierra sin que a los 8 minutos empiecen a parpadear solos. Alguien sabe de donde puede ser el problema? Ya no me quedan fusibles que meterle. Mañana tendre que pasar por la audi, de paso que me hagan una revision completa, cambio de aceite, cambio del filtro tras turbo, filtro antipolen y tambien el ATF y el filtro tapiz. Saludos y perdon por el tocho. Responder
fergar Publicado 2 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Julio del 2008 Bueno, pues es al sentarme en el asiento. Alguien sabe como se desmonta dicho asiento? el del conductor. Es para mirar los cables, porque ni sube ni baja el asiento. Y cuando me he sentado bien...chas, fusible a tomar por saco. Saludos Responder
fergar Publicado 2 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Julio del 2008 Pues desmontado el asiento, sacado fuera y comprobado los cables, no veo nada raro. Lo que veo es que el elevador de asiento no va. He desconectado el cable del conector rojo, y ale...fundido otra vez. Me queda desconectar el cable del conector negro, que no se a cual corresponde, si al lumbar o al elevador de asiento. El amarillo y morado es airbag? Y es que me salta error de todas las puertas abiertas!!! Alguna ayudita? Responder
juanbenelli Publicado 13 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2008 wenas tio. hay un fallo comun en esos coches ke se da en ocasiones esporadicas, el cableado de la luz de los pies de la parte trasera se corta y produce ese fallo, mirate el recorrido del cable de la luz y en el mas minimo desperfecto reparalo o te aconsejo ke cambies el cableado, ya te digo es una averia tipica en esos vehiculos te hablo por experiencia me dedico a arreglar en electricidad estos coches. un saludo y espero ke tengas suerte Responder
fergar Publicado 14 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 14 de Julio del 2008 wenas tio. hay un fallo comun en esos coches ke se da en ocasiones esporadicas, el cableado de la luz de los pies de la parte trasera se corta y produce ese fallo, mirate el recorrido del cable de la luz y en el mas minimo desperfecto reparalo o te aconsejo ke cambies el cableado, ya te digo es una averia tipica en esos vehiculos te hablo por experiencia me dedico a arreglar en electricidad estos coches. un saludo y espero ke tengas suerte Exacto, eso era, solucion? Desconecte el cable de debajo del asiento y no ha vuelto a dar el fallo. Sabes de la referencia del cable que va desde el porta lamparas del asiento del conductor hasta el conector del asiento? Muchas gracias por la respuesta Responder
jacobomoya Publicado 13 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2009 Buenas,¿serias tan amable de decirme como acabo todo? ¿Le cambiastes el cable? Es que tengo el mismo problema que tu tuvistes y no gano para fusibles. Gracias y un saludo Responder
fergar Publicado 15 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2009 Hola: Te conteste en tu post. No cambie el cable, desconectado va, y mira que desmonte el asiento para reparar el cuero y el lumbar, y ni acordarme de el. Algun dia lo hare, pero desconectada la clavija, sin problemas y hace casi un año. Saludos. Responder
jacobomoya Publicado 16 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2009 Buenas,gracias por responderme. A dia de hoy(toco madera) ya he parado la sangria de los fusibles ,despues de desconectar el dichoso cable.Pero si quiero cambiarlo por uno nuevo y que todo funcione correctamente. Es una chorrada la averia pero hasta que no se encuentra la solucion te acuerdas de la madre del coche. Un saludo Responder
Austin Publicado 1 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2015 Buenas Fergar soy nuevo en esto ya se que han pasado unos años desde que pusiste el post de que te habias comorado un A6 pero es que no he encontrado nada despues de andar buscando durante muchos dias , la cosa es que me compré unos asientos electricos Sline para mi a6 del 2006 y con el del conductor fué facil, quitar el antiguo de serie y ponerle el electrico sline, pero el del pasajero lo conecté funcionó un momento y ya no volvió a moverse, decirte que funciona porque le di corriente externa y el asiento funciona a la perfeccion, mi pregunta es si hay algun fusible que se haya podido fundir y si es así donde se ubica, muchas gracias de antemano. Saludos Responder
joseutrera Publicado 3 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2021 En 1/7/2008 a las 23:46, fergar dijo: Pues acabo de comprarme este coche, un A6 C5 2.5TDI Tiptronic. Y lo he probado todo esta mañana, pero esta noche, al llegar a casa...ale, algo raro le pasa. Cierro el coche y se ponen a los 8 minutos los intermitentes a parpadear, sin sonar la alarma. Esta mañana para probrarla,he hecho la prueba e iba bien. Llamo al chico y me dice el fusible. Exacto, fundido. Pues voy a meterlo en el garaje, y cuando lo he arrancado, el plafon de las luces, ha empezado encenderse y apagarse solito, y el fis me indica todas las puertas abiertas. Cuando llego al garaje, los elevalunas no suben. Otro fusible fundido...joer. Pues no podia subir las ventanillas y demas...con lo cual, le cambio el fusible, y no ha sido antes ponerselo, que fundirlo. Al final he decidido desconectar todas la luces del plafon, y con un destornillador he hecho puente y rapidamente he cerrado las ventanillas. Le he pasado el vag-com....error de que el positivo no esta conectado en elevalunas, cierre y demas. Borrado de errores y ahora el coche cierra sin que a los 8 minutos empiecen a parpadear solos. Alguien sabe de donde puede ser el problema? Ya no me quedan fusibles que meterle. Mañana tendre que pasar por la audi, de paso que me hagan una revision completa, cambio de aceite, cambio del filtro tras turbo, filtro antipolen y tambien el ATF y el filtro tapiz. Saludos y perdon por el tocho. Podrías decirme la ubicación exacta de esos fusibles me pasa justo lo mismo gracias Responder
