Hola compañeros, soy un forero que suele moverse por clásicos y compré hace poco un S4 de finales del 98, el cual presenté a mis colegas de clásicos y a los del subforo S-RS, el post en concreto es éste por si alguien quiere ver el coche y de paso me sirve a modo de presentación:
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=154628
Hasta el momento el coche funciona de maravilla, lo único que desde hace una semana; si no abres el techo del todo, cuando lo cierro se queda un poco abierto de atrás hacia arriba, digamos que se queda en la primera posición. No se si a alguno le ha ocurrido lo mismo, si es así y alguien sabe a que puede deberse se lo agradecería un montón.
PD. Jugando con la ruedecita del techo al final consigues cerrarlo.
MUCHAS GRACIAS A TODOS Y ESPERO QUE OS GUSTE.
Editado por PANTAH
Buenas amigo, yo no tengo techo.. lo que me ocurre a mi esta relacionado con la ventanilla del conductor.
Cuando esta bajada del todo.. y le doy un "click" para que se suba sola hasta arriba.. lo hace bien.. es decir el cristal sube entero.. pero despues baja como 4 o 5 cm... si lo subo manualmente teniendo pulsado el elevador de lunas.. funciona perfecto... pero que suba entera con el click he experimentado ese comportamiento.
Me dijo el mecánico que eso es cambiarlo, el problema radica en el motorcillo que se a estropeado....me dijo que buscandolo en desguace.. pero que no fuese al concesionario que me darian un buen palo.. en resumen hasta que no se estropee del todo que siga tirando con el.
No se si es lo mismo que te ocurre a ti pero vaya espero por lo menos haberte dado otro punto de vista.
Gracias, son síntomas parecidos pero una cosa es subir y otra bajar. Cuando el motor está estropeado es fácil que le cueste subir pero en mi caso es bajar, solo por inercia debería hacerlo.
Creo que el problema del techo puede estar generado por los railes del mismo,has comprobado que este todo limpio y sin atascos?
No, me dijeron que le tenía que poner grasa o algo parecido pero todavía no lo he hecho, lo reviso y os digo algo. Muchas gracias Servus.
