DJSALUS Publicado 2 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2008 Hola, pues eso, es algo raro. Estando la ventanillas subida a tope, voy escuchando un ligero clack en la ventanilla. La famosa pieza del elevalunas no será, porque sube y baja perfectamente. Un ruido raro, lo sé, no confío en tener respuesta :crying_anim: :ranting2: pero al menos lo intento por si a alguno ya le ha pasado antes.... Eso, y que ya he pasado de los 1.000 MENSAJES y quería decíroslo !!!! Responder
nachoa4 Publicado 2 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2008 Me da la impresión que esta a punto de cascar la famosa pieza, eso si no tropieza el cable en algún sitio. Salu2 Responder
DJSALUS Publicado 2 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Julio del 2008 Me da la impresión que esta a punto de cascar la famosa pieza, eso si no tropieza el cable en algún sitio. Salu2 Pero el ruido lo hace cuando está subida a tope, la ventanilla está quieta y nadie está tocando nada, va crugiendo ella sola.... muuuuu-raro, no? Responder
Javis Publicado 2 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2008 Puede que las gomas esten gastadas y por ello la ventanilla no sube bien,luego con los movimientos en marcha va encajando bien, le paso a mi padre en un bmw lo mismo,yo creo que la solucion es limpiar bien las gomas o si se puede cambiarlas... un saludo! :crying_anim: Responder
DJSALUS Publicado 2 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Julio del 2008 Puede que las gomas esten gastadas y por ello la ventanilla no sube bien,luego con los movimientos en marcha va encajando bien, le paso a mi padre en un bmw lo mismo,yo creo que la solucion es limpiar bien las gomas o si se puede cambiarlas...un saludo! Pues no lo había pensado.... gracias, lo probaré. Responder
Bully Publicado 2 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2008 Fuerza a probar sin hacer demasiada fuerza el contener la ventana subiendo la misma para ver si te hace los mismos sintomas. Si lo hiciera cosa entonces del propio elevalunas, su cable. Aún así, yo no bajaría y subiría de nuevo la ventana y destapizaría para comprobar el estado del propio elevaluna (cable ya con principio de deshilachamiento por uso, grapas elevaluna que esté partida y actúe de la forma que comentas al subir, etc. Lo digo porque más vale prevenir que curar, no confiarte y de golpe te quedes con la ventana sin poderla subir del todo. Saludos. Responder
BEEiTCH Publicado 2 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2008 Pon las del mk.4 restyling que son metálicas. Responder
DJSALUS Publicado 3 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 3 de Julio del 2008 Pon las del mk.4 restyling que son metálicas. Beeitch, ¿mk.4? ¿eso qué es? No lo había escuchado nunca. Bully, pero no hace clack ni nada por el estilo al subir ni bajar, eso va fino fino. Es solo cuando ya está subida, sin tocarla más y voy en marcha, voy escuchando como un clack muy suave y muy flojo....flojo pero lo suficiente para que yo lo vaya oyendo todo el camino.. Gracias. Responder
Juanm87 Publicado 3 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2008 Pon las del mk.4 restyling que son metálicas. Beeitch, ¿mk.4? ¿eso qué es? No lo había escuchado nunca. Bully, pero no hace clack ni nada por el estilo al subir ni bajar, eso va fino fino. Es solo cuando ya está subida, sin tocarla más y voy en marcha, voy escuchando como un clack muy suave y muy flojo....flojo pero lo suficiente para que yo lo vaya oyendo todo el camino.. Gracias. Creo que se refiere al Golf IV restyling. Responder
Carmelo Publicado 3 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2008 Hola, pues eso, es algo raro.Estando la ventanillas subida a tope, voy escuchando un ligero clack en la ventanilla. La famosa pieza del elevalunas no será, porque sube y baja perfectamente. Un ruido raro, lo sé, no confío en tener respuesta pero al menos lo intento por si a alguno ya le ha pasado antes.... Eso, y que ya he pasado de los 1.000 MENSAJES y quería decíroslo !!!! ¿No vendrá el ruido de la puerta?... a ver si tienes algo flojo por ahí dentro... PD.: Enhorabuena, "milmensajista"..... Responder
Juanako Publicado 3 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2008 Desmonta el paño de la puerta, se tarda muy poco y es un momento, tal vez el ruido no venga de la ventanilla, si no del cable del tirador de apertura de la puerta por ejemplo. Un Saludo Responder
DJSALUS Publicado 4 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 4 de Julio del 2008 PD.: Enhorabuena, "milmensajista"..... Gracias Carmelo, en realidad debo tener el doble de mensajes. Hace un par de años, cuando remodelaron el foro, no sé qué pasó que se perdió mi contador de mensajes, y volví a cero. Fijate desde cuando estoy registrado.... <_< Responder
DJSALUS Publicado 4 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 4 de Julio del 2008 Desmonta el paño de la puerta, se tarda muy poco y es un momento, tal vez el ruido no venga de la ventanilla, si no del cable del tirador de apertura de la puerta por ejemplo. Un Saludo Hola Jalleronline, ¿te refieres a destapizar la puerta o solo el paño? (no sabía que se podía desmontar solo el paño, yo siempre destapizo, a lo bruto !!!) Responder
Bully Publicado 4 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2008 No hombre, el paño se referirá al tapizado, y después a su estructura metalica que es el esqueleto que compone el panel de la puerta, no hace falta desmontarlo del mismo panel o puerta, aprieta una vez a la vista tornillos por si acaso se debiera a alguno que no ejerza demasiada presión por estar algo flojo. Saludos. Responder
Juanako Publicado 4 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2008 No hombre, el paño se referirá al tapizado, y después a su estructura metalica que es el esqueleto que compone el panel de la puerta, no hace falta desmontarlo del mismo panel o puerta, aprieta una vez a la vista tornillos por si acaso se debiera a alguno que no ejerza demasiada presión por estar algo flojo. Saludos. Exacto me refiero a la parte del tapizado, es un momento y tienes acceso a todo el interior de la puerta, date una vuelta con el tapizado de la puerta desmontada y mira haber de donde viene el ruido. Un Saludo Responder
