Mi A3 con los nuevos pilotos del restyling
galanot
  • Respuestas 128
jod**! Antes lo pones antes te lo joden... Yo a esa gente les metia cadena perpetua. :cfsd1:
Bueno con un poco de suerte le metes la trasera S-line a poder ser la del restyling y te queda niquelado.
Saludos y animo!
Qué pasa, compi! Me va más la defensa Sline clásica. A ver si hay suerte y no me gasto un duro :flwrs:
saludotes!
g.
Ami me paso algo asi en 2 meses 2 golpes en el mismo lado a uno lo trinque y el otro se me escapo... :flwrs:
Además, es que este cab***azo ha debido de darme pero bien, y estoy seguro de que ha sido una furgona de las grandes, porque me ha marcado desde la parte de arriba del piloto hasta casi abajo del todo. Valiente hijo de put*
saludotes,
g.
saludotes,
g.
En ese caso no creo que sea furgo bueno abria que ver el golpe que no lo e visto pero te diria que casi seguro
que a sido un camion ya que la caja son altas y no asi en la furgo.
vaya put*da macho,espero todo se solucione pronto y cuele el seguro,,que menos despues de haberte quitado la ilusion en menos de 24horas.... :flwrs:
Esperamos fotos del SB :cfsd1:
Bueno, ya está en el taller y tampoco es para tanto. Pero esta mañana me he pillado un cabreo de c***. Y no desesperes, que seguro que alguien se anima pronto con los del SB
saludos!
g.
saludotes,
g.
Pues igual fue un camión. Lo que está claro es que el elemento en cuestión pasó de todo. Lo que daría por haberle pillado en el momento, cagontó :cfsd1:
Los que preguntáis por los del sportback tengo entendido que no es tan sencillo como los 3P, hay un cable que tenemos que pasar para conectar el faro del chasis con el del portón o algo ASI... <_<
Lo pregunte post mas arriba, pero lo vuelvo a decir.... no pensais que dicho cable, podria ser para los que no tienen activadas las luces traseras totalmente iluminadas con el vagcom? :unsure: No entiendo mucho de esto pero quizas... a muchos no nos haga falta el cable... o si... aver quien es el primero que los monta, yo los tengo pedidos pero no me llegan aun....
no pablo, esas funcion en las luces traseras se activan mediante la centralita y utilizan el cableado que ya existe en el coche. Al fin y al cabo solo supone "decirle" a la luz que se encienda con más o con menos intensidad a la hora de conectar las luces de posición y freno pero la bombilla fisicamente es la misma por tanto no hay que agregar ningún cable y dudo que tenga que ver con el cable mencionado. Piensa que yo no tenia activadas las luces traseras en mi sportback del 2005 y gracias a un forero me las activo solo con vagcom, no tuvimos que pasar cables ni nada. :clap1:
El tema del famoso cable yo creo que va por otro lado... si os fijáis el faro nuevo ahora tiene la franja blanca de las luces de marcha atrás tanto en la parte del porton (parte movil) como en la parte del chasis (parte fija). Esto no ocurre en los anteriores sportback ya que solo habia luz blanca en la parte del portón... por tanto significa que con los nuevos faros hay que conectar de alguna forma ambas luces para que se vea la luz de marcha atrás en ambas partes del faro a la vez. :flwrs:
EDITO, ostias galanot no habia leido lo del golpe!!! lo siento mucho!!! maldito murphy tio!!! pero bueno la parte positiva es que cuando esté terminado quedará aún mejor de lo que lo tenías.... en fin ánimo!!! y a esos cab***es a la hoguera con ellos! :ph34r:
Editado por Air Crusan
El tema del famoso cable yo creo que va por otro lado... si os fijáis el faro nuevo ahora tiene la franja blanca de las luces de marcha atrás tanto en la parte del porton (parte movil) como en la parte del chasis (parte fija). Esto no ocurre en los anteriores sportback ya que solo habia luz blanca en la parte del portón... por tanto significa que con los nuevos faros hay que conectar de alguna forma ambas luces para que se vea la luz de marcha atrás en ambas partes del faro a la vez. :(
Creo que te equivocas con lo de las luces blancas de marcha atrás. La del portón si es la de marcha atrás, pero la de fuera es el intermitente, que ahora ya no está en la parte de abajo. Esa parte de abajo ahora es un reflectante que no lleva bombilla alguna. En esta foto se ve perfectamente. Verás como la franja blanca de fuera es menos blanca que la de dentro y que lo que antes era intermitente ahora es reflectante. Yo pienso que en caso de necesitarse el cable es para unir las luces de posición del portón con las de fuera.
Editado por Nephilim
animo galanot :(
ya veras como cuando tengas puesta a trasera s line te ries de todo esto.
El tema del famoso cable yo creo que va por otro lado... si os fijáis el faro nuevo ahora tiene la franja blanca de las luces de marcha atrás tanto en la parte del porton (parte movil) como en la parte del chasis (parte fija). Esto no ocurre en los anteriores sportback ya que solo habia luz blanca en la parte del portón... por tanto significa que con los nuevos faros hay que conectar de alguna forma ambas luces para que se vea la luz de marcha atrás en ambas partes del faro a la vez. :notworthy:
pues creo que tienes razon nephelin! yo daba por sentado que esa parte blanca era tambien del faro marcha atrás y además incorporaba el intermitente... de todos modos pasar ese cable implica desmontar el portón por dentro y parte del maletero no?
supongo que si air crusan, habra que desmontar parte del porton, como minimo, para pasar el cable. Lo realmente importante seria averiguar para que sirve el cable de los coj*nes y asi sabemos si realmente lo necesitamos para algo
Aver si llegan y me animo a montarlos yo mismo... ya que he intentado mirar como se desmontan, y por debajo... en el porton hay dos tapitas en los cuales, al quitarlos hay dos tornillos que no he tenido narices de meter ninguna llave llegando al tornillo... para poder desatornillar, tendre que averiguar aver.... pero quizas si haya que quitar el enguarnecido del porton.
Lo que no se es como quitar el enguarnecido ni donde estan los dichoshos clicks, tambien es verdad que no tengo mucha idea y cuando creo q la voy a cagar... me retengo :thumbsup:
