enquirau Publicado 2 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2008 hola a todos, el caso es que dejó de salir agua por los lavaparabrisas, delantero y trasero, hizo algún amago al rato pero definitivamente ya no funciona. he urgado en las salidas con un alfiler pero nada. supongo que van los dos (delantero y trasero) con la misma bomba, pero al mirar bajo el capó no consigo reconocerla con seguridad, para desmontarla y buscarla en un desguace, ¿alguien podría colgar una foto con esa pieza marcada, o un diagrama o lo que sea? gracias de antemano Responder
enquirau Publicado 2 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Julio del 2008 perdón, olvidé mencionar que se trata de un A3 8L año 2000, TDI 110 CV Responder
Xavix Publicado 4 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2008 (editado) A ver si te sirve esto... antes de cambiar la bomba, prueba de limpiarla y limpiar el fondo del depósito (si puedes sacarlo). Supongo que la bomba es la pieza marcada con el número 5 en el esquema (puede que el "2" también, en el caso que lleve dos bombas). Y para que lo tengas más claro, puedes compararlo con las d ela web que indico a continuación (que ahí mismo puedes comprar, aunque pregunta en el conce con tu bastidor para ir sobre seguro. A veces incluso te ahorras dinero)... http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_..._OSC_LEVELS=824 Ahí te dejo el documento: Veh_culos_con_motor_TDI.doc Un saludo, ya nos contarás. Xavi. Editado 4 de Julio del 2008 por Xavix Responder
enquirau Publicado 4 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 4 de Julio del 2008 muchas gracias Xavix, este finde ya tengo minibrico jeje... a ver si tengo suerte y con la limpieza de depósito es suficiente, la verdad es que se ha rellenado casi siempre con agua del grifo, si es una obstrucción de cal a partir de ahora a comprar líquido específico, me aficioné al agua porque esos líquidos me hacían mucha espuma en el parabrisas. el domingo os cuento qué tal me ha ido. Responder
enquirau Publicado 5 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 5 de Julio del 2008 joer... no puedo con los conectores, no dan cable para sacar el depósito sin desconectarlos, y llevo ya una hora intentandolo. ¿alguien puede decirme dónde hay que apretar o qué tipo de truco tienen? el 2 puede esquivarse pero el 5 hay que quitarlo, creo que es el de la bomba, estirando la he sacao entera y he tenido que volverla a poner corriendo porque tengo el depósito lleno, ha empezado a salir agua y no he querido arriesgar lo que pueda mojarse por ahí abajo... Responder
Xavix Publicado 5 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2008 Uff, difícil lo pones si no puedes tú que lo tienes delante. Si fueses de Bcn te echaba una mano, supongo que el conector tendrá alguna pestaña, o algo similar, que presionándola puedas extraer el conector. Aun así, creo que deberías vaciar el depósito para poder extraer la bomba y cambiarla si te hace falta. Y ahora que la tienes ya localizada, has mirado si funciona cuando le das al agua de los limpia? Prueba de desconectar el tubo del agua de salida y así verás si la obstrucción es en el tubo o es que la bomba no saca el agua desde un principio. Si es eso, sólo tienes que comprar la bomba y ponerla. O si eres manitas y has vaciado el depósito, te la puedes llevar a casa y quizás arreglarla y limpiarla. Si ves que no puedes sacarlo, pon una foto del conector a ver si te podemos guiar. Un saludo! Responder
pabloV6 Publicado 6 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2008 tiene que tener alguna pestaña, si no me equivoco se sacan con un destornillador plano, y sino saca la bomba del deposito y luego la desconectas. Responder
enquirau Publicado 6 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 6 de Julio del 2008 (editado) vale, nada he sacado el depósito como un rayo hasta llegar a un cubo que me he puesto al lado y así casi no he mojado nada jaja al accionar el mando no gira ni hace ruido la bombita, y con un polímetro he medido y sí que le llega corriente, así que a buscar la pieza. aquí teneis el cuerpo del delito: creo que alguien ha mencionado el limpiar la bomba o repararla pero con la pieza en la mano no se ve manera de desmontarla... gracias a todos. Editado 6 de Julio del 2008 por enquirau Responder
Xavix Publicado 7 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2008 (editado) Ya veo que lo sacaste... lo de abrirlo quizás está complicado pero alguna forma habrá, para empezar veo una pestaña blanca que podría forzarse para que salga el racor blanco y ver si la bomba se ha atascado (sería lo único que se podría mirar porque si se ha quemado el motorcillo no hay nada que hacer). Aunque por 30-40 euros (o 10-15 en desguace, supongo) no te complicas y te aseguras su funcionamiento. Bueno, ya volverás para decirnos dónde conseguiste el mecanismo y por cuanto te ha salido. Así comparamos con el taller, el cual cobraría "centralita" nueva + motor del limpia + líquido limpiaparabrisas + mano de obra (unas 2 horasx80€) + prueba en carretera . Un saludo! Edito para preguntarte... ¿sólo lleva una bomba? (¿sirve para parabrisas y luneta a la vez?) Editado 7 de Julio del 2008 por Xavix Responder
A3.8p_fernan Publicado 7 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2008 po zi, los nuevos a3 tambien solo lleva una para alante y atras. distribuye acia alante o atras por una valvula que lleva el motorcillo. ami no me echa atras ,mañana voy a confirmar si se a atascado si se a cortado o soltado algun tubo o si es la valvula puesto que alante si echa agua... saludos_ Responder
enquirau Publicado 7 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Julio del 2008 exacto, sólo una, alante y atrás son el conducto negro y el blanco, respectivamente. en un desguace me han cobrado 5 € por la pieza. es otro modelo, la misma referencia pero con una A detrás de los números, y da muchísima más presión, de hecho he de reorientar las salidas para no ir "bromeando" por la calle jeje de nuevo gracias foreros! Responder
