ru_cremas Publicado 4 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2008 Que le hechais al S ¿95 o 98? ¿Diferencias, recomendaciones? saludos y gracias Responder
carloS-3 Publicado 4 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2008 Yo le echo 98 , la diferencia no me parece muy grande y me supongo que es mejor . Hay que mimar un poco nuestros S . Saludos . Responder
javispa Publicado 4 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2008 (editado) Yo no tengo ningún S3 pero si fuera tú le echaría 98. El motor del S3 es motor turbo con una relación de compresión bastante elevada. También es verdad que monta un sistema de inyección muy evolucionado, pero yo me curaría en salud y le echaría 98 que tiene un mayor poder antidetonante. A otro motor más convencional le echaba 95 sin dudarlo, al ser más barata pero en tu caso no. Un S2! Editado 4 de Julio del 2008 por javispa Responder
sapatillaplana Publicado 4 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2008 98 siempre y sin excepcion.Aparte el manual asi lo recomienda. Si haces repro,aparte de echar 98,debes buscar una gasolina de calidad,de marca conocida y que se encuentren bien las instalaciones.A mi me llegó a picar biela por usar una gasolina de m****(carrefour en Valencia,no habia otra cerca..). Saludos. Responder
Eric_S3 Publicado 4 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2008 sapatillaplana dijo: 98 siempre y sin excepcion.Aparte el manual asi lo recomienda. Si haces repro,aparte de echar 98,debes buscar una gasolina de calidad,de marca conocida y que se encuentren bien las instalaciones.A mi me llegó a picar biela por usar una gasolina de m****(carrefour en Valencia,no habia otra cerca..). Saludos. ¿Tan mala es la gasolina de Carrefour? Yo tengo un S3 8P y reposto casi siempre allí. Me has metido el miedo en el cuerpo. Responder
sapatillaplana Publicado 4 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2008 Eric_S3 dijo: sapatillaplana dijo: 98 siempre y sin excepcion.Aparte el manual asi lo recomienda. Si haces repro,aparte de echar 98,debes buscar una gasolina de calidad,de marca conocida y que se encuentren bien las instalaciones.A mi me llegó a picar biela por usar una gasolina de m****(carrefour en Valencia,no habia otra cerca..). Saludos. ¿Tan mala es la gasolina de Carrefour? Yo tengo un S3 8P y reposto casi siempre allí. Me has metido el miedo en el cuerpo. Depende más del sitio que la marca misma.Si cuidan los tanques,no hay fugas y son competentes no será tan mala.Yendo de serie y usando 98 debe ser muy mala para que lo notes. Eso si,te aseguro que hay sitios que mezclan octanajes,hay poros en los depositos y filtra agua,compran restos de depósitos y es sucia...buff,hay 1000 historias. Con logs que tengo mirados,donde menos corrije avance es usando BP.Hablo de mi zona,Gerona y alrededores. Saludos. Responder
Sergio_mm Publicado 4 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2008 javispa dijo: Yo no tengo ningún S3 pero si fuera tú le echaría 98. El motor del S3 es motor turbo con una relación de compresión bastante elevada. También es verdad que monta un sistema de inyección muy evolucionado, pero yo me curaría en salud y le echaría 98 que tiene un mayor poder antidetonante. A otro motor más convencional le echaba 95 sin dudarlo, al ser más barata pero en tu caso no. Un S2! Opino lo mismo que tu! Muy pocas veces me a tocado hechar 95 en el S, porque al ir a repostar en una gasolinera no tenian 98. Un Saludo desde Madrid. Responder
MiguelS3 Publicado 4 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2008 Yo igual siempre 98 y nunca cutrefull sin embargo tengo un colega que tiene otro S3 y el le hecha un deposito de 95 otro de 98 dice que no nota diferencia y ademas que la 95 le dura algunos km mas <_< Responder
RobiN Publicado 4 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2008 aqui esta ese colega <_< con 95 se nota que anda algo menos, para ir y volver de currar, sino vas a 200, no veo necesario echar 95. Veo mas importante lo que comentan de la calidad de la gasolina, que la gasolina en sí, los coches modernos detectan si es 95 y 98 y actuan en consecuencia modificando tiempos y demas. ademas con 95 consume bastante menos, cosa rara, al smart roadster brabus que tenia antes (que iba bastante mas apretado que este) probe a echarle 95 y no merecia la pena porque consumia mucho mas, pero con el s3, a parte de ser mas barata el bicho consume menos. Lo que si es importante es no mezclar mucho la gasolina del deposito, en los cambios de 95 a 98 y viceversa espero a que entre bien en reserva, sino, repito octanaje. Responder
allblack Publicado 4 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2008 lo de las gasolinas es un misterio, se de peña q a M5s E90, Porsches Turbo etc siempre 95, q no notan la diferencia. yo gasto Shell 98 siempre... pero me hace dudar. Responder
DJX Publicado 4 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2008 Yo también hice la misma pregunta el el foro de A3 8L hace poco ("Que gasolina le ponéis a vuestros A3/S3", 18 Jun 08) y me dieron unas contestaciones muy interesantes, vamos explicaron un poco las ventajas e inconvenientes y me quedé con la Sp 98. Si quieres puedes echar un vistazo a lo que se escribió que lo mismo te ayuda a aclararte algo, Saludos :clap1: Responder
jacaballeroh Publicado 5 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2008 98 sin dudarlo. saludos. Responder
Requena Publicado 5 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2008 Yo siempre SP 98 BP Ultimate. Eso si, por las nubes, ayer em BCN a 1,41 Responder
ESE CUATRO Publicado 7 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2008 95 y pocas veces 98, asi pone en el manual de mi s4 b5 Responder
Rulixx Publicado 8 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2008 Os sorprenderia saber que el Rs6 que lleva motor turbo, 10 cilindros y todo eso, recomiendan echarle sin plomo 91/95... yo me quede con la misma cara de imbecil pero es verdad, lo pone en la tapa del deposito...mientras en el S3 pone 95/98.. Un saludo Responder
