Q7 tdi Problema de arranque en frio
ministro
Hola
tengo un problema con un Q7 3.0TDI (BUG), tarda para arrancar en frio,
no registra ninguna averia y el motor gira a buena velocida, pero tarda mucho para arrancar.
cuando esta caliente arranca normal (rrapido).
a este coche se le verificado la presion de combustible, compresion de los cilindros,
se le ha sustituido el motor de arranque, la bateria, los inyectores, la bomba de alta presion, sensor de presion de combustible,
valvula reguladora de presion y la que esta en el retorno de los inyectores, filtro de combustible, se le a puesto la unidad de control de otro q7 con otra version de software, y aun falla.
es un caso bien raro, la presion sube rapidamente y los inyectores comienzan a inyectar pero tarta en encender :flwrs:
¿conoce la causa de este problema Y/o la solucion para el mismo?
porfa.. dimelo estoy deseperado con este fallo
espero que alguien aqui me diga algo util,, por que me estoy volviendo loco...
Gracias...
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Esto es un fragmento del manual que explica el funcionamiento de una bujia de precalentamiento, dependiendo de la temperatura quer haga, la unidad manda siempre señales moduladas, nunca se te ocurra comprobarlas con tension de 12 voltios, ya que se quemarian
Aquí se implanta el sistema de precalentamiento con
nuevas bujías de precalentamiento por incandescencia
en material de cerámica, que se conoce como el sistema
de arranque rápido para motores diesel. En un lapso de
2 seg. alcanzan una temperatura de 1.000 °C, con lo que
garantizan un arranque rápido, comparable con los motores
de gasolina, sin el obligado tiempo de espera para el
precalentamiento Diesel. En los intervalos de excitación
que suceden se va reduciendo paso a paso el nivel de la
tensión y se encuentra claramente por debajo de la tensión
disponible a bordo. Para proteger la red de a bordo,
las bujías de precalentamiento se excitan de forma modulada
en anchura de los impulsos (PWM) y desfasada.
A veces el consumo de aceite o líquido refrigerante tiene mucho que ver con el mal arranque en frío, por eso también te pregunté por los kms., para ver si lo habías podido comprobar.
Mira en mi firma, Documento Síntoma-Causa-Solución en PDF y puedes comprobar las causas de las que hablaba...
Suerte
