juanm_audi-a3 Publicado 9 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2008 mi coxe es del 2006 y estado leyendo por aki y nose si en mi koxe tenngo la posibilidad de activar el comimg home o eso lo tienes ke montar y komo se ve eso de 1 byte asta el 23 en el menu ke no tengo ni idea..alguien me lo sabria explicar.xaoo Responder
Redesoft Publicado 9 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2008 mi coxe es del 2006 y estado leyendo por aki y nose si en mi koxe tenngo la posibilidad de activar el comimg home o eso lo tienes ke montar y komo se ve eso de 1 byte asta el 23 en el menu ke no tengo ni idea..alguien me lo sabria explicar.xaoo Para acceder a los bytes necesitas vagcom y el cable y todo el rollo ese. Yo mirare mañana a ver si tengo byte 23 o solo llego al 22 que creo que es lo normal si no tienes centralita de 30 bytes Responder
juanm_audi-a3 Publicado 9 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2008 ahhhhhhhhh y eso se puede konseguir?? por ke aki la jente lo ve sin probleema .. si no es muxa molestia me gustaria saber el rollo ese del kable y todo eso,, gracias ante todo. Responder
Santi_MaD Publicado 9 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2008 Lo del coming home es ese botoncito que tiene mi coche justo debajo de la intensidad de cuado y altura de las luces¿? ese que si lo aprietas al cerrar el coche se queda encendido 30 segundos o algo asi¿? es que no estoy seguro de si es eso Responder
maurice Publicado 9 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2008 (editado) Lo del coming home es ese botoncito que tiene mi coche justo debajo de la intensidad de cuado y altura de las luces¿? ese que si lo aprietas al cerrar el coche se queda encendido 30 segundos o algo asi¿? es que no estoy seguro de si es eso eso es! Editado 9 de Julio del 2008 por maurice Responder
Semanuel Publicado 10 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2008 Lo del coming home es ese botoncito que tiene mi coche justo debajo de la intensidad de cuado y altura de las luces¿? ese que si lo aprietas al cerrar el coche se queda encendido 30 segundos o algo asi¿? es que no estoy seguro de si es eso como te ha dicho maurice es eso que comentas, que viene en los coches con sensor de luz y luvia, pero que en los que no tenemos dicho sensor no tenemos posibilidad de activarlo (de serie ni en el conce claro está) porque haciendo un puente a masa a la centralita y activando con vag-com podemos tenerlo operativo aún sin dicho sensor. el problema de esto, que o funciona siempre (da igual en agosto en la playa a las 4 de la tarde con el sol tostando) o tenemos que adaptarnos un botoncito para desconectarlo cuando no lo necesitemos..... Responder
rubben1985 Publicado 10 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2008 esto del home me ha rallado siempre. Yo no lo tengo, pero a mi las luces se m quedan 30 segundos encendidas despues de cerrar la puerta, y se me encienden cuando abro el coche. La ultima vez q pregunté, creo recordar que la diferncia es solo que con el comming home se encienden las luces de cruce (o posicion) no? ¿esa es la diferencia? porque siempre estais hablando de las luces del interior y esas a mi me vienen de serie. Responder
Redesoft Publicado 10 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2008 esto del home me ha rallado siempre.Yo no lo tengo, pero a mi las luces se m quedan 30 segundos encendidas despues de cerrar la puerta, y se me encienden cuando abro el coche. La ultima vez q pregunté, creo recordar que la diferncia es solo que con el comming home se encienden las luces de cruce (o posicion) no? ¿esa es la diferencia? porque siempre estais hablando de las luces del interior y esas a mi me vienen de serie. No tio, no. De las luces que hablamos son de las de cruce, las luces interiores se encienden siempre. El coming home cuando compras el coche con sensor de luces y lluvia te mente un botoncito al lado del mando de luces que si le das y lo tienes activado cuando sales del coche y cierras las luces se quedan encendidas un rato, luego se apagan solas. El tema del cable y vagcom está super comentado en el subforo de software y tal. Es un cable que cuesta entorno a los 90 euros, el pirata y permite modificar ciertas cosas de algunas centralitas. Responder
canijo Publicado 10 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2008 Cómo se accede al menú del FIS, sólo con VAG o se puede apretar algún botón para acceder a él. Gracias Responder
Redesoft Publicado 10 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2008 Cómo se accede al menú del FIS, sólo con VAG o se puede apretar algún botón para acceder a él. Gracias En principio hay que activar el menú desde vagcon y luego accedes al menú desde el fis. Los que no tengais vagcom en principio olvidaros de activar nada. Responder
supersyan Publicado 10 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2008 Entonces, con esto k estais diciendo.... Aunk yo no tenga el extra del coming/leaving home.... con esto se puede activar???? y cada vez k abra el coche y lo cierre se me enchufaran las luces de poblacion??? Responder
Redesoft Publicado 10 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2008 Entonces, con esto k estais diciendo.... Aunk yo no tenga el extra del coming/leaving home.... con esto se puede activar???? y cada vez k abra el coche y lo cierre se me enchufaran las luces de poblacion??? Si, como dicen aqui arriba en principio hay que hacer derivar a masa un cable de la centralita, ahora mismo no se cual es, lo pone en un post y luego activarlo en vagcom. El problema es que cuando llevas sensor de luces solo se activa si hay poca luz, si no tienes el sensor siempre se activan las luces aunque sea verano en la playa a pleno sol. Creo también que pasa que eso funcione hay que dejar puestas las luces, pero eso ya no lo puedo asegurar. Responder
Redesoft Publicado 10 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2008 ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Entonces es solo para centralitas de 30 bytes?????????????? yo he probado a activar el coming home pero el menu en el fis no me sale... a saber según parece la mia es de 30 bytes. No estaba muy seguro por el tema de las luces de giro, que decian tambien era para 30 bytes y esto no pude activarlo... de todos modos te comento, el coming/leaving home son los bits 5 y 7 del primer byte creo recordar, esto no te muestra nada en el fis, ya lo llevaba activado de hace tiempo y no aparecia, el menu oculto sale, tengas o no activados estos bits, activando el bit 1 del byte 23 y el bit 6 del byte 22. Desde este menu puedes activar o desactivar el coming/leaving home, que seria igual que hacerlo con el vag-com o hacerlo con el pulsador original que trae el coche. Yo estoy a la espera de un botoncito de los del ESP para poder activarlo y desactivarlo a mi antojo. semanuel a ver si algun dia que vayas a pasar por algeciras y me activas esos menuus . aunque el mio es del 2005 pues no he estado en mi vida en algeciras, pero si alguna vez voy ya te daré un toque, aunque como dicen igual tu centralita es antigua. Un Saludo. Una cosa mas. Vamos a ver. Estoy mirando el Vagcom y efectivamente mi centralita es de 23 Bytes. Hasta aqui bien. El primer byte es el byte 0 y acaba en 22. Entonces cuando dices que hay que activar el bit 1 del byte 23 realmente lo que hay que hacer es activar el bit 1 del byte 22 contando desde 0 ???? porque yo en el long coding miro el byte 23 (22 contando de 0) y no hay descripción, o mismo tengo las etiquetas desactualizadas, yo tengo vagcom 607.3 Podrias poner una captura de pantalla de vagcon a ve que codificacion tienes. Responder
supersyan Publicado 10 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2008 mmmmm REDESOFT.... aber si algun dia kedamos y voi pa Elda y me aces toas estas kosillas...xDDD claro está, luego te invitare a lo k kieras...xDDD Responder
XBATMANX Publicado 10 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 10 de Julio del 2008 PARECE QUE NUESTROS AUDIS NOS OCULTAN COSILLAS JEJEJEJE. A VER SI LAS SACAMOS TODAS, ANIMOS FOREROS! Responder
