18Turbo Publicado 9 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2008 Lo que dice Portugues puede ser una solución (y si suena la flauta, eso que te ahorras). Pruébalo a ver que tal. El Test de las agujas lo realizaba hace mucho tiempo, era en el módulo de Cuadro de instrumentos, pinchando en Test, es que no me acuerdo bien. Primero te comprobaba el FIS, pinchabas otra vez y te comprobaba el Gong, luego pinchabas otra vez y comprobaba las agujas (las hacía subir hasta el tope de marcador, luego las mantenía en un intervalo intermedio, y luego las bajaba a tope). Ojalá tengas suerte. PD: Yo también he estado buscando y no lo he encontrado. Salu2 Responder
acollet Publicado 9 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 9 de Julio del 2008 Lo que dice Portugues puede ser una solución (y si suena la flauta, eso que te ahorras). Pruébalo a ver que tal. El Test de las agujas lo realizaba hace mucho tiempo, era en el módulo de Cuadro de instrumentos, pinchando en Test, es que no me acuerdo bien. Primero te comprobaba el FIS, pinchabas otra vez y te comprobaba el Gong, luego pinchabas otra vez y comprobaba las agujas (las hacía subir hasta el tope de marcador, luego las mantenía en un intervalo intermedio, y luego las bajaba a tope). Ojalá tengas suerte. PD: Yo también he estado buscando y no lo he encontrado. Salu2 Gracias a los dos. Lo intentaré buscar yo también a ver si lo encuentro. También intentaré sacar los fusibles 11 y 15 para resetear el cuadro. En otros post he visto que arregla algunos problemas. saludos! Responder
acollet Publicado 14 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 14 de Julio del 2008 Hola otra vez, pues nada, el reset con el fusible 11, 15 no dio resultado. Total, he desmontado el cuadro y lo acabo de facturar al taller de reparación. Supongo que en un par o tres dias tendré el presupuesto y la reparación. Ya os contaré como ha ido. saludos. Responder
acollet Publicado 17 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 17 de Julio del 2008 Hola otra vez,pues nada, el reset con el fusible 11, 15 no dio resultado. Total, he desmontado el cuadro y lo acabo de facturar al taller de reparación. Supongo que en un par o tres dias tendré el presupuesto y la reparación. Ya os contaré como ha ido. saludos. Hola otra vez, sólo comentar que ayer recibí el cuadro y ya lo tengo montado y funcionando. Total (con portes e IVA) 170 eurillos. La única pega: parece ser que la aguja de temperatura ha quedado desajustada, ahora marca unos 15 grados menos... no sé por qué. Pero bueno, no tengo ganas de volver a desmontar, enviar, etc. Responder
