STARKMANN Publicado 6 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2008 Bueno ayer mismo voy a cerrar el coche con el mando y no cerraba. La alarma se conecta cuando le doy al boton del mando y cierra las puertas. El mando tiene dos botones y una luz de que pulsas, un boton activa y desactiva la alarma, y el otro la hace sonar. Bueno pues ni uno ni el otro boton funcionan, eso si la luz se enciende. Por eso no se que puede ser, como no la pude conectar, la he deconectado, ya que tiene para poner con una llave en la misma alarma en on/off. la alarma es de la amrca gamma que no se si será la que montaban los audis 100, pero esa es la que llevo. Y no se como funciona o como se configuran los mandos ni nada, haber si alguien le ha pasado o sabe que podria ser. Responder
Patxi2.3 Publicado 6 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2008 Bueno ayer mismo voy a cerrar el coche con el mando y no cerraba.La alarma se conecta cuando le doy al boton del mando y cierra las puertas. El mando tiene dos botones y una luz de que pulsas, un boton activa y desactiva la alarma, y el otro la hace sonar. Bueno pues ni uno ni el otro boton funcionan, eso si la luz se enciende. Por eso no se que puede ser, como no la pude conectar, la he deconectado, ya que tiene para poner con una llave en la misma alarma en on/off. la alarma es de la amrca gamma que no se si será la que montaban los audis 100, pero esa es la que llevo. Y no se como funciona o como se configuran los mandos ni nada, haber si alguien le ha pasado o sabe que podria ser. Lo primero descartar que no sea el fusible fundido...que es muy probable... Responder
STARKMANN Publicado 6 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 6 de Julio del 2008 La alarma si la enchufo desde la llave se cierra el coche y se activa, y si abro el coche salta, sin embargo al mando no responde. Responder
seresmi Publicado 7 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2008 Cámbiale la pila al mando. A veces tienen coriente para encender la luz pero les falta potencia para enviar la señal. Saludos. Responder
kamaleone Publicado 31 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2013 alguien sabe donde conseguir el manual de la alarma gamma, la tengo instalada pero no se si va Responder
