Finikito Publicado 7 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2008 Hola, necesito comprar liquido refrigerante para el motor. He observado que tengo un poco bajo el nivle y me gustaría comprar para reponerlo. He leido que debo comprar del tipo G-11 (Si alguien puede darme más información acerca del tipo de liquido se lo agradecería) Me gustaría saber donde puedo comprarlo (a ser posible evitando concesionarios oficiales) y cuando me puede costar. Muchisimas gracias compañeros. Responder
Tolo Publicado 7 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2008 Si tu refrigerante actual conserva el color rosa vete al concesionario y compra G12 (el actual G11). Si lo mezclas con otro tipo de refrigerante se volverá marrón y perderá sus propiedades. No vale la pena, el original tampoco es tan caro. Tambien es recomendable cambiar todo el refrigerante cada 2 o 3 años. Saludos. Responder
Finikito Publicado 7 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Julio del 2008 Hola Tolo, el refrigerante esta de color marron.. he abierto el tapón y lo he visto. Como debo sacarlo? esto lo hacen en taller supongo. De rosa nada. Esta marrón, marrón, el coche no se calienta ni nada pero debería cambiarlo. Gracias Responder
Finikito Publicado 7 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Julio del 2008 Es importante el liquido refrigerante para que no se caliente el coche? o simplemente es para que no se congele el motor cuando hace mucho mucho frio? Responder
Portugues Publicado 7 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2008 Yo colgue un post sobre como cambiarlo.Puedes hacerlo tu facilmente.Es importante el liquido refrigerante para que no se caliente el coche ya que si no griparia por exceso de temperatura,Y no es para que no se congele el motor cuando hace mucho mucho frio,si no el agua que hace de refrigerante y reviente el bloque. Esta marron porque se ha corrompido al mezclarlo por otro o lleva tanto tiempo que ha perdido definitivamente sus propiedades.El bote de expansion puedes lavarlo con sal gorda y agua una vez que lo quites.Te queda blanco.,y antes de meter el liquido nuevo,yo rellenaria con agua y lavaria el circuito con un limpiador que hay de sistemas de refrigeracion de las marcas kraft,wins, 3CV o cualquiera de estas para asergurarme que esta en prefectro orden por dentro. Un saludo.Portugues. Responder
Finikito Publicado 12 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 12 de Julio del 2008 Donde puedo ver el tuto para ver como se sangra el circuito? he estado buscando el liquido refrigerante a reponer.. en nuestro caso es el actual G12 tengo entendido.. es muy importante que sea este? no vale con otro cualquiera? Gracias Responder
Portugues Publicado 12 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2008 El circuito se purga solo,al estar mas alto que el motor.Yo el liquido,lo compro concentrado y hago la mezcla a mi gusto.No compro el g12. En el carrefour por ejemplo,el de la marca 3cv`s cumple con la normativa g12,vamos que es el mismo. Responder
ivan birioukov Publicado 12 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2008 El que le eche yo al mio era de color verde :crying_anim: :crying_anim: :crying_anim: Responder
ttoni Publicado 12 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2008 El jueves me llenaron el circuito de refrigerante en el taller, ya que hubo que vaciarlo para hacer una reparacion, yo le pregunte al mecanico que le ponia si G12 o G11 y me dijo que G12 plus, :drool: Responder
