all Publicado 7 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 7 de Julio del 2008 :ranting2: Hola atodos haber si me podeis dar algo de luz, pues com dice el titulo me da tirones al ir con el clima puesto y pedirle chicha en condiciones ,es decir, ir en 3ª o 4ª o 2ª y pedirle potencia a saco, para adelantar, incluso en aceleracion pura encuento alcanza las 4000 5000 vueltas empieza a tironear incluso me da la sensacion de que llega a cortar, y se recupera al dejar de acelerar y volver a acelerar nuevamente, si aceleras de forma lineal y progrsiva no lo hace, y si no esta el clima puesto tampoco y sube de vueltas muy rapido y sin ningun tipo de problemas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dha Publicado 7 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 7 de Julio del 2008 hola all, que motorizacion llevas?? lo digo porque en el mio da tirones pero solo cuando estoy a punto de parar o cuando intento salir en segunda. todos sabemos que el clima digamos que usa unos 5cv del motor pero vamos tanto como dar tirones... no se a lo mejor llevando el clima al tope de frio y a toda velocidad... a ver si alguien te comenta algo mas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DARTANYAN Publicado 7 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 7 de Julio del 2008 hola all, que motorizacion llevas?? lo digo porque en el mio da tirones pero solo cuando estoy a punto de parar o cuando intento salir en segunda. todos sabemos que el clima digamos que usa unos 5cv del motor pero vamos tanto como dar tirones... no se a lo mejor llevando el clima al tope de frio y a toda velocidad... a ver si alguien te comenta algo mas. Como bien te pregunta 'dha' ... ¿que motorización llevas? En el caso de que lleves nuestra motorización (1.8), pues mi opinion es que va muy justo de potencia... ya que cuando le pides al Clima una temperatura que oscila entre 20º y 22º y el coche está más caliente que una perra se pone al máximo y el coche no tira ... En esto que en algún Post anterior ya he comentado que lo suyo seria hacerle una Repro y subirlo a 136 Cv envez de los 125 Cv de serie y ponerle un Kit de admisión !! A todo esto los preparadores siempre aconsejan que el coche debe estar al 100 % ya que sinó las posibles averias que tienes ya sean por desgaste o por jodienda empezarian a empeorar !! Saludos y suerte, :cry1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
all Publicado 8 de Julio del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Julio del 2008 Hola DHA y DARTANYAN, llevo el 1.8T y nunca habia tenido problemas por llevar el clima puesto, el motor tiene potencia de sobra para andar con el clima puesto, es algo que ha empezado ha notarse hace un par de dias, es mas he notado que sin el puesto y a muy bajas revoluciones 2000-2500 tambien da algun pequeño tiron pero despues desaparecen y va perfectamente. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dha Publicado 8 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 8 de Julio del 2008 entonces esta claro que no hablamos del mismo problema. la verdad es que no tengo ni idea que puede pasar. a ver si alguien mas te ayuda tio! un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
all Publicado 8 de Julio del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Julio del 2008 Gracias dha, si no puedo solucionar nada lo aguntare hasta agosto, y entonces lo llevare al taller, este mes no puedo prescindir del coche, si no es por algo muy grave, y como si no le achucho funcina bien pues a seguir con el. Saludos... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DARTANYAN Publicado 11 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Julio del 2008 Gracias dha, si no puedo solucionar nada lo aguntare hasta agosto, y entonces lo llevare al taller,este mes no puedo prescindir del coche, si no es por algo muy grave, y como si no le achucho funcina bien pues a seguir con el. Saludos... Pues parece que no es +/- el problema que tienen los 1.8 sin T ... A ver que te dicen en el taller ... Saludos y suerte, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
all Publicado 11 de Julio del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Julio del 2008 Hola, ayer estuve en el taller, probamos el coche y le enchufamos la maquinita en cuestion el mecanico me dijo que le habia hecho un "RESET" y puesto con sus valores otra vez dice que si habia puesto gasolina de 98 o en algun llenado de deposito sucio pues parece ser que los valores que daba no eran correctos, de momento parece que funciona bien,... iremos viendo. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JS16NEW Publicado 11 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Julio del 2008 En el mio no da tirones es un 1.9 TDI de 115CV, ahora bien cuando hago rampas al salir en 1ª como vaya despistado se me cala, me da la sensación como si me chupase por lo menos 15CV o 20cv, noto una exageración lo que me quita en marchas cortas. Eso si el clima a 19º o 19,5º y soplando a todo meter. Ahora tirones no me da absolutamente ninguno, pero he de estar atento al salir. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
