Wenas, quería comentar a ver si alguien puede decirme que tipo de motor lleva este a3, yo se que es un 1.8 con 125 C.V. y cinco válvulas por cilindro pero no se si el sistema es por inyección o carburación.
Además ultimamente le cuesta arrancar y cuando me paro en un semáforo noto pequeños tirones, no se si podrá ser algo relacionado con el caudalímetro.
A ver si me podeis echar una mano. :o :o
GRACIAS POR ADELANTADO
jeje, como puedes pensar que lleve carburación????? <_< la alimentación se realiza mediante inyección multipunto.
Sobre los otros problemas, deberías dar más datos, kilómetros, revisiones, etc.
:p
puf puf puf, en el grupo VAG no se utiliza el carburador desde el Golf II 1.6. :blink:
Es un 4 cilindros (en el A3 montado transversalmente), con 3 válvulas de admisión y 2 de escape . ES decir, 5 válvulas por cilindro, 20 en total.
Es un motor un tanto "perrero" pero es un auténtico tiro cuando va lanzado. Y en cuanto a consumo gasta como un 1.8, no es excesivamente gastón.
Los caudalímetros en los motores atmodférico rara vez fallan.
Si le cuesta arrancar puede ser el motor de arranque. En cuanto a si tironea, puede ser la válvula de la mariposa? Un amigo mio recientemente llevo a limpiar la suya (Golf 1.6) o algo asi me contó.
A todo esto yo no soy ningún experto, asi que llevalo a un sitio especializado. Si el problema aumenta.
Un salu-2
Hola, ya te han hecho una buena descripción del motor, y en cuanto al problema que citas podría estar relacionado con el encendido, las bujías o las bobinas de encendido más concretamente. De todos modos, no te queda más remedio que pasarte por algún servicio con los medios necesarios para hacerle una diagnosis al motor.
taluego, peri
