Bueno pues yo me arriesgado y he probado suerte!he pedido 3 pares de bombillas para la matricula de ese ultimo enlace de ebay me ha salido por unos 26 euros.Haber si tengo suerte con ellas.Con 6 tengo suficiente no?dos para matricula dos para el plafon central y una para cada espejo del parasol no?saludos y lo proximo las antiniebla pero esas nose cuales hay que pedir,alguien me lo puede decir?ya os contare que tal me ha ido con estas,saludos
  • Respuestas 409
Hola buenas!dos cosillas.una de ellas,el enlace de ebay todo bien pero dan fallo en la matricula,las he puesto hoy mismo,el cambio es espectacular de hecho no las voy a quitar hasta que encuentre una solucion o sepais alguno como solucionarlo pero esque queda genial!!!ENHORABUENA JOSELUIS POR ESTE PEDAZO DE POST!y lo segundo,poniendo la luz de cortesia he puesto primero la del espejito del copiloto y luego la del piloto,pero la del copiloto la puse mal en primera estancia y saltaron xispas,luego la puse bien y todo bien pero cuando la meto se piro la luz y no va con esa ni con otra bombilla,es posible que se haya ido el fusible por los chispazos?saludos
Hola a todos yo tambien he comprado por ebay todas las luces que dice Jose Luis y las de 6 leds no me dan fallo las de la matricula, hay que ponerla en con su polaridad,puede que de fallo si una no esta puesta bien se le da la vuelta y listo
Yo comprobe que se encendieran las dos,si una no enciende te da fallo
Aparte de esto queda espectacular el interior y la matricula,solamemte me falta las de los antinieblas que no se si cambiarla
hombre lo de la polaridad esta claro porque si no no luce la bombilla,ami me lucen perfectamente el caso esq sala en el fis luz de matricula fundida,probare ese brico de la otra bombilla encima con la de serie colocada en distinta forma para que no luzca tb no?porque antes lo puse solo en una y lucian las dos juntas,saludos
pues k put*da a ver si alguen encuentra alguna solucion! no nos rendiremos!!! xdxd
por cierto el otor dia viendo en una tienda de estas k se dedican al tuning o truñing....tenian en unas vitrinas unos leds k parecian interesantes.....eran tipo feeston pero de 9 en vez de los seis o tres que estabamos montando...y la medida es 36mm y ponia 12v ...no tengo ni idea si iran del todo bien..peor visto k estos no dan buen resultado....no se si comprarlos y probar k pasa.....lo k me echa atras es eso de 12v...que creo k casi seguro saldra error en el FIS.. a ver si alguien lo sabe seguro...un saludo gentee!!
en vez de probar la de serie junto con la led en el mismo portabombillas,prueba con 2 leds juntas que he visto que no dan error ya que si pones la de serie al lado de la led el calor que desprende la de serie derrite y acaba jodiendo el led,prueba con 2 leds juntas en cada uno de los portamatriculas,las leds las puedes unir con bridas de plastico( que son esas tiras de plastico que sirven para juntar cables),yo lo probe en el coche de un amigo y se iba el error
¡¡¡ santo remedio !!!!.
Las últimas bombillas que había pedido en ultraleds me daban error en el FIS. Entonces decidí apuntarme al brico que comenta Joseluis y asunto solucionado.
El brico no da mucho trabajo, poco más que sustituir las bombillas que trae de serie. Se unen las bombillas con unas bridas y no hay problema de espacio para volver a poner el plafón en su lugar. No han vuelto a dar error y lucen.... :drooling:
nes me alegro!!por cierto aprovecho para decir que lamento no haber colgado aun fotos de las llantas nuevas,pero que estoy en ello y posiblemente en el fin de semana las ponga comparando las nuevas y las viejas desde el mismo angulo
Bueno yo no tenia dos led mas a mano y lo q e hecho ha sido juntar una de las de serie con una led(suficiente con una porque ya roba suficiene corriente),pero como bien dice joseluis la de serie da mucho calor y termina cargandose a la de led!pues e probado a unirlas pero con separacion es decir,e unido ambas bombillas mediante un cable en cada extremo y la roba la corriente sin q esten juntas,comprendeis?asi no la da calor y la roba corriente :thumbsup::thumbsup: con cualquier cable,incluso mejor alambre uno en cada extremo de la bombilla y a los dos extremos de la led y PROBLEMA RESUELTO!luego la bombilla de serie se mete por el hueco de la caja y se deja por ay perdida!y el problema de luz fundida se acabo!saludos
No me olvidaba de tus nuevas llantas..... venga, esas fotos cuando puedas, que estamos todos deseosos.
yo tampoco me olvidaba ,si no es mucho pedir joseluis podias poner consumo de gasolina antes con 17 y despues con 18 y lo mismo con la velocidad.un saludo.
las llantas que as elegido me encantan.
