chevitt Publicado 10 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2008 hola tengo un A4 B6 con un problema con los frenos,el pedal se unde ,aunque frena,alguna vez se queda undido y frenado y hay que subirlo con el pie el meca me dice que es la bomba y le digo que la cambie,cuando voy me dice que va igual y que alomejor es el ABS pues nada lio con el y le digo que lo deje como estaba, voy a otro meca y me dice que la bomba pues vaya lio por el foro he visto que prodria ser del master aunque los mecas dicen que no tambien he visto que parece un problema comun la averia del ABS,¿a alguien le a pasado? ya no se que hacer,no creo que haya que cambiar piezas hasta llegar a la averia agradezco vuestros comentarios saludos, Responder
Xavix Publicado 10 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2008 Uf, realmente tiene toda la pinta de ser la bomba pero si la han cambiado y seguía igual... A que te refieres con el master? El cilindro maestro? Supongo que eso es la bomba que ya cambiaron, no? A la vez, espero que hayan comprobado que el circuito esté libre de fugas y con líquido limpio. El embrague te va bien? Para comprobar el servofreno, Elsawin dice: (pego directamente) "2 - Servofreno Comprobación del funcionamiento Con el motor parado, pisar con fuerza varias veces el pedal del freno (con ello se reduce la depresión existente en el aparato). A continuación, mantener el pedal de freno en la posición de frenado ejerciendo una fuerza media con el pie y arrancar el motor. Si el servofreno funciona a la perfección, el pedal de freno cede entonces notablemente a la fuerza del pie (actúa el efecto de multiplicación)." Y como última opción y quizás te parezca una tontería... han comprobado que el pedal de freno funciona correctamente? Piensa que una ligera presión hace que el coche frene (gracias al servofreno) y que si no hay retroceso del pedal, este sigue haciendo fuerza y el sistema frena. Lo comento porque he llegado a oir a un mecánico decir "hay que mirar el embrague" y lo que sonaba era el muelle del pedal. Si quieres echarle tú un vistazo, recomiendan lubricar el sistema del pedal con grasa policarbamida. Ya nos contarás, suerte! Responder
Estornino Publicado 10 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2008 Yo tengo un A6 C4 con un problema parecido. De vez en cuando pero fijo un par de veces al mes cuando vas a frenar el pedal de freno baja hasta el fondo, frena un poco si, pero el pedal se hunde y frena muy muy poco. A la segunda pedalada ya frena bien. Le he cambiado todo salvo el módulo del ABS y sigue igual. Estoy investigando a ver de donde viene el problema. S2 Responder
