jona Publicado 1 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2004 (editado) hola ASIduos, despues de comprarme la pda airis, ( que la recomiendo a todo el mundo) quiero cambiarle el software de navegacion por el tom tom navigation. pues bien me la e bajado de la mula y no tengo narices a arrancarlo, en el informe me dice que tengo que copiar todos los archivos. cab y mandarlos a la pda. y no encuentro estos archivos.. B) alguien me puede decir que hago mal <_<ç sale esto omTom Navigator 3.01 1.- Copia los archivos .cab a tu PDA y ejecutalos, asi tendras el programa instalado. 2.- Para registrar el programa usa el keygen incluido. 3.- Copia la carpeta "Iberia Navigator Map" a la tarjeta de memoria que vayas a usar. _ReaL_ Editado 1 de Junio del 2004 por jona Responder
bonox_tdi Publicado 1 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2004 si no recuerdo mal estos archivos .cab estan metidos en un zip Responder
okin Publicado 1 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2004 Si el Tomtom que has bajado es el de SergioS, los CAB están en el comprimido, dentro de una carpeta que se llama "TOMTOM NAVIGATOR 3 INSTALL SOFTWARE" Un saludo. Responder
BOXERBAKER Publicado 2 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2004 Hola, yo estoy igual que tu, intentando instalar el Tomtom3 de Sergios. Tienes que copiar los CAB a la pda y ejecutarlos uno por uno. Luego instala el Tomtom3 en el pc y cuando te pida la contraseña usas la que te de el Keygen. Por ultimo tienes que meter el mapa el pda. Yo la verdad es que no lo he conseguido porque me pierdo a la hora de sacar el codigo con el Keygen. A ver si alguien me ayuda y me dice como lo saco. Saludos Responder
jona Publicado 2 de Junio del 2004 Autor Denunciar Publicado 2 de Junio del 2004 (editado) esque no encuentro los archivos cab, solo encuentro un archivo zip que si es .cab pero me lo manda por email se ejecuta con el outlook y me hace un correo electronico voy mas perdio Editado 2 de Junio del 2004 por jona Responder
okin Publicado 2 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2004 Jona, creo que deberías probar a "alquilar" otra versión en el Emule. Un saludo. Responder
elpiolin Publicado 3 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2004 Yo os puedo contar lo que yo hago y que funciona con el TomTomo de Sergios: - Se copian los 6 ficheros .cab a la PDA. (Están numerados así que no hay problema). Se ejecutan de uno en uno siguiendo el orden indicado. 1. Tomtom navigator 3.cab 2. Voice.cab 3. gps driver 2.09.cab 4- wizard.cab 5- TomTom update 3.01.cab 6- gps driver 3.00.cab (recomendado especialmente si tienes un gps BlueTooth) Vale ahora hay que instalar los mapas, que son los que requieren activación: En la carpeta "TOMTOM NAVIGATOR 3 IBERIA" esta el programa setup.exe, que es el que sirve para instalar los mapas. Ejecutar y seleccionar los mapas que se quieran instalar. El programa te deja elegir entre instalar los mapas en la PDA o en el disco duro (como dicen las instrucciones de Sergios). Yo personalmente cre que es mas practico instalarlo directamente en la PDA y te ahorras copiar los ficheros después. (Cuando el programa indique algo de conectarse a Internet para registrarse: CANCEL ;-) Una vez instalados los mapas en la PDA si arrancas el Tomtom 3 te indicará que no esta registrado y te da un código (DEVICE NUMBER). Arrancas el KEYGEN (Está en la carpeta "TOMTOM NAVIGATOR 3 KEYGEN" y escribes el DEVICE NUMBER y das a "ACTIVATION CODE". El KeyGEN genera el ACTIVATION CODE para que lo escribas en la PDA. Si todo ha ido bien el programa esta registrado, pero no CRACKEADO!! Para crackear el programa (ultimo paso) hay que localizar en una carpeta de la PDA (normalmente en una tarjeta de memoria externa) un fichero llamado iberia.mid (si habeis instalado el mapa de IBERIA) o xxx.mid (donde xxx es el nombre del pais que habeis instalado) debéis borrarlo o renombrarlo a cualquier cosa. Lo importante es que hay que coger el fichero x.mid de la carpeta "TOMTOM NAVIGATOR 3 KEYGEN" y renombrarlo y ponerlo como iberia.mid (o lo que corresponda) en la PDA donde se encontrara el original. Ya está. Todo debería funcionar. Parece mas lio de lo que en realidad es, pero sobre todo intentadlo, vale la pena!!! Responder
BOXERBAKER Publicado 3 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2004 Hola elpiolin, muchas gracias por la explicacion tan detallada. Yo sigo teniendo una duda con el keygen. Al ejecutar el setup.exe en el pc, hay un momento antes de salirme la pantalla para conectarme a internet en el que me pide un codigo. Que es lo que tengo que meter ahí? Lo voy a tener que instalar en un 2° ordenador, porque la 1° vez que lo intente como no sabia bien como funcionaba lo del keygen pues puse mal el codigo o algo y ahora cada vez que quiero volver a reistalarlo para intentar hacerlo bien , ya no me sale la pantalla para meter el codigo porque por lo visto windows me ha guardado en alguna parte del registro el codigo que le meti la 1° vez y ya no me sale esa pantalla y no lo puedo modificar. Responder
BOXERBAKER Publicado 7 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2004 Bueno, ya me ha llegado el GPS, pero todabia no he podido instalar el TOMTOM3. El problema que tengo ahora es el siguiente: Cuando instalo el mapa y me pide el codigo le pongo el que he sacado con el Keygen y saco el codigo de activacion, lo meto y me sale una pantalla que me dice que el codigo a sido activado y le doy a aceptar. Pero al darle a aceptar para seguir adelante me sale otra pantalla que me dice " Este codigo de activacion no es correto para Spain" Esta pantalla me deberia de salir? he puesto el codigo que me da el keygen!!!! Luego renombro el MID y al arrancar el Tomtom me sale "no hay ningun mapa instalado, instale y active primero el mapa original de tomtom navigator3" Que estoy haciendo mal? porque me dice que el codigo de activacion no es correcto? Ayudaaaaa!!!!!!!!!1 Responder
bonox_tdi Publicado 7 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2004 Prueba ahora a instalar los mapas en la tarjeta y volver a arrancar el TomTom a ver que te dice !! Responder
