Buenas,hace algun tiempo se me encendio el dichoso testigo del airbaj,el caso es q se apagaba pasando el tiempo,pase por caja y me cambiaron un conector,supongo q el del asiento del acompañante q es el tipico q suele dar fallos,y todo ok.
El problema es q poco a poco veia como empezaba a parpadear al dar contacto y cada vez tardaba mas en apagarse llegando a tardar unos 20 minutos o asi,y es lo q le pasa ahora.
En una revision pedi q me lo revisaran en el conce y me dijeron q el airbaj no da ningun fallo, q el problema es del cuadro y que la solucion era cambiarlo,se q el cuadro de los tt mk1 da muchos problemas pero cambiar un cuadro por una lucecita me parece excesivo.
Alguno sabe a que se puede deber esto? Algun rele,la bombilla...o el cuadro esta pillao? :thumbsup: Gracias y haber si se me apaga de una vez.
Editado por Kalidor
Alguno sabe a que se puede deber esto? Algun rele,la bombilla...o el cuadro esta pillao? :unsure: Gracias y haber si se me apaga de una vez.
Metele el Vag-com haber que te dice.
