_pax0dt0_ Publicado 12 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2008 Pues que en mi nuevo avant tengo los focos halogenos y he comprado en alemania unas focos de BI-XENON con la lupa , etc etc , el vendedor me ha dicho que tengo que usar el vag-com para pasar de halogeno a xenon en el ordenador del coche. Alguien sabe que codigo es el que hay que usar y como se haria? GRACIAS Responder
Gennoso Publicado 12 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2008 Pues que en mi nuevo avant tengo los focos halogenos y he comprado en alemania unas focos de BI-XENON con la lupa , etc etc , el vendedor me ha dicho que tengo que usar el vag-com para pasar de halogeno a xenon en el ordenador del coche. Alguien sabe que codigo es el que hay que usar y como se haria? GRACIAS :ranting2: Si es para un B7, que no lo se, supongo que para un B6 es igual, has de comprar en STagemotion los cables, luego meterle el vagcom, sino perderas las largas. Saludos PD: Usando la herramienta BUSCAR sale muchisima informacion al respecto. Responder
_pax0dt0_ Publicado 12 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 12 de Julio del 2008 Pues que en mi nuevo avant tengo los focos halogenos y he comprado en alemania unas focos de BI-XENON con la lupa , etc etc , el vendedor me ha dicho que tengo que usar el vag-com para pasar de halogeno a xenon en el ordenador del coche. Alguien sabe que codigo es el que hay que usar y como se haria? GRACIAS :ranting2: Si es para un B7, que no lo se, supongo que para un B6 es igual, has de comprar en STagemotion los cables, luego meterle el vagcom, sino perderas las largas. Saludos PD: Usando la herramienta BUSCAR sale muchisima informacion al respecto. Solo es conectar , porque los focos Bi-xenon que he comprado ya tienen el balastro y todo solo es sustituir uno por el otro y listo. Responder
invitado29 Publicado 14 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2008 pero solo es cambiar un foco por otro? yo por ejemplo que tengo unos halogenos podria poner unos faros de xenon o bixenon y ya esta ?? que es la lupa? gracias Responder
Gennoso Publicado 14 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2008 pero solo es cambiar un foco por otro? yo por ejemplo que tengo unos halogenos podria poner unos faros de xenon o bixenon y ya esta ?? que es la lupa? gracias Aparte de cambiar uno por otro FISICAMENTE, hay que cambiarle el conecotor de los faros unos es de 10 pins y el otro de 14 pins, como indico hay que comprarlo, y luego codificarlo con el VAGCOM. Utilizando la herramienta buscar hay mucha mas informacion, en Stagemotion se puede comprar el cableado necesario para esto. Responder
_pax0dt0_ Publicado 14 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 14 de Julio del 2008 pero solo es cambiar un foco por otro? yo por ejemplo que tengo unos halogenos podria poner unos faros de xenon o bixenon y ya esta ?? que es la lupa? gracias Aparte de cambiar uno por otro FISICAMENTE, hay que cambiarle el conecotor de los faros unos es de 10 pins y el otro de 14 pins, como indico hay que comprarlo, y luego codificarlo con el VAGCOM. Utilizando la herramienta buscar hay mucha mas informacion, en Stagemotion se puede comprar el cableado necesario para esto. Genosso mi vendedor me ha dicho que el foco ya tiene el de 14 pins, solo me gustaria saber que codificacion es la del vag, para indicar que llevo xenon. Responder
invitado29 Publicado 14 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2008 hay algun faro que sea halgeno pero de imitacion a xenon? vamos que se vea por fuera como si fuese de xenon con el globo ese gris que lleva negro Responder
_pax0dt0_ Publicado 14 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 14 de Julio del 2008 pero solo es cambiar un foco por otro? yo por ejemplo que tengo unos halogenos podria poner unos faros de xenon o bixenon y ya esta ?? que es la lupa? gracias Aparte de cambiar uno por otro FISICAMENTE, hay que cambiarle el conecotor de los faros unos es de 10 pins y el otro de 14 pins, como indico hay que comprarlo, y luego codificarlo con el VAGCOM. Utilizando la herramienta buscar hay mucha mas informacion, en Stagemotion se puede comprar el cableado necesario para esto. Genosso que tengo qu comprar un conector de 10 pins o de 14 pins para el foco de xenon? Mi vendedor me ha dicho que el foco de xenon es de 14 pin , que tengoq ue comprar el conector de 10 pins , puedes explicarte mejor, gracias. Responder
