Earenas Publicado 11 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2008 Hola earenas; Yo tube que cablear todo para que funcionara pero no va todo lo bien que pone piterlu a el le funciona bien, yo estoy esperando la centralita acavada en J para probar que pasa. Ya os comentare cuando vuelva de vacaciones. :ranting2: mmm.. entonces es un trabajillo de la o****.. de todas maneras.. tenme al tanto... pues si cambiando por la J y cableando funciona tanto el sensor de luces como el de lluvia... me lo pienso y la pongo... Eso si .. podrias hacer un brico ... jajajaja Saludos! Responder
jcms Publicado 11 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2008 Hola piterlu el esquema de conexiones que pones es de la centralita acabada en F? Si puedes dime alguna cosa por que indagare para ver cual es ese sensor de lluvia. Yo el dia de la compra del coche en la publicidad que me dieron del coche y era de un B6 ponia que podia llevar el sensor de lluvia si se pedia en fabrica que en su momento no le hice caso y ahora no veas el porculo que me esta dando el ponerlo en funcionamiento. Dime si se te oscurece el espejo cuando le da la luz?,lo del Elsawin no me lo puedes pasar voy como loco por encontrar y no hay manera, por cierto Earenas ya lo pondre si lo logro y todo es facil sabiendo donde van las cosas ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡. Saludos Responder
jcms Publicado 13 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2008 Hola piterlu me puedes contestar algo del esquema si es de la centralita F. Gracias Responder
piterlu Publicado 14 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2008 Buenas!! Perdonad que no haya contestado pero he estado unos dias fuera . El esquema que puse era el que lleva mi coche (05/2001) y mi modulo era el acabado en B High-Line. Ahora tengo que buscar algun esquema del A4 del 2003/4 para ver como va conectado el sensor de lluvia y en cuanto a las luces automaticas al final tendremos que usar el sensor original haciendo lo que hizo Mark poner un kit no original. A lo de si se oscurece el espejo,pues no lo se es curioso pero todabia no he conducido de noche ,meti el coche en el parking del hotel y no lo he sacado hasta hoy por la mañana. SALUDOS Responder
chirrito Publicado 14 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2008 Con respecto al Coming-Home ya funciona no he tenido que cablear nada mi cohe ya lo lleva hecho A ver, por favor, que me he perdido Supongamos que nos basamos en el coming/leaving home. ¿qué es lo has hecho? En su día repasé los esquemas electricos y, creía, que había que cablear una señal, concretamente llevar masa a un pin de la Centralita Confort. Mi intención era dejar esa función siempre activa, para no tener que depender del sensor de luces. ¿puedes iluminarnos (suena a coña. eh? ) un poco más sobre el tema? SALUDOS Responder
chirrito Publicado 14 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2008 En este enlace tienes la exlpicación de mi "teoría potencial" que, al final, no llegué a poner en práctica. Si dices que no hay que cablear nada........... Me haces un hombre SALUDOS Responder
piterlu Publicado 14 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2008 Con respecto al Coming-Home ya funciona no he tenido que cablear nada mi cohe ya lo lleva hecho A ver, por favor, que me he perdido Supongamos que nos basamos en el coming/leaving home. ¿qué es lo has hecho? En su día repasé los esquemas electricos y, creía, que había que cablear una señal, concretamente llevar masa a un pin de la Centralita Confort. Mi intención era dejar esa función siempre activa, para no tener que depender del sensor de luces. ¿puedes iluminarnos (suena a coña. eh? ) un poco más sobre el tema? SALUDOS En este enlace tienes la exlpicación de mi "teoría potencial" que, al final, no llegué a poner en práctica. Si dices que no hay que cablear nada........... Me haces un hombre SALUDOS A ver si me explico bien . En principio mi coche tenia el modulo para la red de abordo acabado en B High-line pero no soportaba la funcion de Coming-Home,lo que he hecho es cambiar el modulo para la red de abordo por uno acabado en F High-Line,que si soporta la funcion de Coming-Home y el conmutador de la regulacion del alcance de faros por el que tiene la regulacion y el Coming-Home. Yo pensaba que tendria que cablear el famoso pin 7 de comutador de la regulacion de los faros al pin 24 del conector gris de 32 polos del modulo y los pines 7 y 8 al pin 1 del conmutador de las luces pero cual fue mi sorpresa que al quitar el conmutador de alcance de los faros y mirar el conector resulto que tenia todos los pines cableados,con un tester mire la continuidad del pin 7 con el pin 24 de modulo y ¡¡¡VOILA!!! <_< habia continuidad,ya solo quedaba mirar con el Vag-Com en el modulo 09,adaptacion los canales 1,2,3,y 4 y codificarlo a mi gusto. Todo esto es para el Coming-Home,el Leaving-home no se a que te refieres . SALUDOS Responder
chirrito Publicado 14 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2008 Todo esto es para el Coming-Home,el Leaving-home no se a que te refieres . Es lo mismo, compañero! La función recibe este nombre por el leaving (que es cuando te vas de casa; abres el coche en el garaje y se encienden las luces) o el coming (que es cuando llegas y aparcas en el garaje). Muchas gracias por la información, pero, una última pregunta (y lo dejamos todo bien mascadito) ¿precios y referencias ? SALUDOS Responder
Mark Publicado 15 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2008 Bien... esperemos pues esa centralita J que tiene que llegar a ver si nos saca de dudas- Sinceramente, a mi el sensor de lluvia me da lo mismo, el que me interesa es el de luces. Yo ya tengo el retrovisor antideslumbrante de origen, pero no lleva el mismo tipo de sensor de luces que llevan los nuevos, por lo que posiblemente debere cambiar retrovisor, parabrisas y centralita. Yo os voy siguiendo a la distancia. Saludos. Responder
Mark Publicado 15 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2008 Bien, Empeznado a investigar, en el ETOS, veo que existen dos versiones de F, una solo con DRL y otra con DRL y sensor de luces automaticas. Quizas, Piterlu, la tuya es de las primeras, por eso no funciona correctamente las luces automaticas. El funcionamiento que tienes ahora mismo con el AUTO, es incorrecto, pues no hay sensor que le envie informacion. Esto sucede, debido a que el PIN3 no recibe ninguna señal, y es como si tuvieras el mando quitado del conector, con lo cual, el coche entiende que no hay nada y te enciende las luces de cruce. Asi pues, para ir sobre seguros, debemos encontrar una Centralita G, pues la J tampoco nos servira, y cierto es, que no hubo ningun B6 con sensor de lluvia, asi pues, solo podemos ir a por el de luces. Saludos y sigo investigando. Responder
Mark Publicado 16 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2008 Bueno... A ver si consigo ayudaros un poco. Teneis un problema, y es que estais utilizando conexiones de un B7 para un B6, y la cosa cambia bastante. Piterlu, tu que tienes la centralita F, deberias seguir el esquema que marco jcms, no el que tienes tu, es por esto que no te funciona. Olvidaros ya de el de lluvia, en el B6, no existe electronica que lo controle, con lo cual, no lo vais a conseguir. Lo que es muy sencillo es el sensor de luces, pues vosotros ya lo teneis todo instalado. Haz lo siguiente: Pin 1 del sensor al Pin 18 del conector de 32 polos. Pin 3 del sensor al Pin 30 del conector de 32 polos. Pin 7 y 16 del mando de luces AUTO al Pin 29 del conector de 32 polos. De esta manera, si codificas te deberia funcionar si tu centralita F lo soporta (si miras en el ETOS, veras que hay centralitas F solo con funcion Coming/home y otras con esta funcion mas el sensor de luces. Si lo pruebas dime alguna cosa. Saludos. Responder
jcms Publicado 16 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2008 Hola piterlu; Que tal va todo he provado lo que me as mandado y me dice que está cerrado y no puedo descargar nada. Gracias Responder
jcms Publicado 17 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2008 Hola amigos, estamos todos con esto liados y mi duda se ha resuelte hace ya dos años vi un B6 con luces auto y sensor de lluvia funcionando y como dice el amigo mark que no lo hay esistente en nuestro modelo no se si el amigo maauuu nos puede alumbrar á todos y salimos de dudas pero entre todos lo conseguiremos. Responder
jcms Publicado 18 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2008 Hola piterlu mira esté post que hay por aqui rondando. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=160663 Responder
jcms Publicado 21 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2008 Hola poterlu nada mas para ver si pudieras mirar el nº de referencia que tiene el sensor de lluvia que pones en el esquema ese que pone G213, por que el que lleva el espejo nuevo pone que es Rain/Light Sensor (G397). Gracias No es nada que si no vale la centaliya J TIRAR POR HAY. Responder
