  • 1 mes más tarde...
  • Respuestas 472
Esta mañana me he animado a poner los aros cromados a los antiniebla.
Con las explicaciones que habéis dado ha sido muy sencillo.
Al principio me daba un poco de miedo quitar los plásticos negros para pegar los aros en casa, pero después te das cuenta que es una tonteria y super sencillo. Lo único importante es saber donde tienes que meter el destornillador. Voy a poner unas fotos que he hecho con los plásticos quitados, para intentar dejar aún más claro lo sencillo que es quitarlos.
Los he quitado con un solo destornillador plano. Primero metes el destornillador por un agujero, enganchas la pestaña interior, y subes el destornillador hacia arriba a la misma vez que tiras del plástico hacia fuera. Se soltara la primera pestaña. Después metes el destornillador en el otro agujero e igualmente lo situas encima de la pestaña. Y vuelves ha hacer la misma operación. Una vez liberadas las dos pestañas de arriba, vas tirando e inclinando el plástico hacia abajo y sale con mucha suavidad. ¡¡ Apenas hay que hacer fuerza con el destornillador !! No es necesario. Si le tiras muy fuerte puedes partir las pestañas.
En estas fotos se ve perfectamente donde están las pestañas interiores.
Y aquí podeís ver como hay que situar el destornillador antes de hacer palanca.
Espero que con esto aún lo tengais más fácil los que no os atreváis a quitar los plásticos.
Ponerlos también es muy sencillo y con menos riesgo de romper algo. Primero metes las petañas del lateral y las de abajo con el plástico un poco inclinado hacia abajo. Lo sitúas bien, y presionas junto a los agujeros por donde metistes los destornilladores. Empuja fuerte hasta oir el click de las pestañas superiores. Después puedes probar a tirarle hacia afuera, si ves que se ha quedado un poco suelta, es porque una de las dos pestañas de arriba no ha encajado. Prueba a volver a presionar fuerte alrededor de los agujeros.
Luego pondré unas fotos de cómo ha quedado.
Editado por Valdimor
Sin desmontarlos es algo complicado, ya que se moveran durante el secado.
Desmontarlos es mas sencillo de lo que parece y no hay que hacer fuerza si se hace bien hecho.
Os oriento un poco.
Meted dos destornilladores planos donde se indica en la foto. Dos agujeros vereis en el fondo si enfocais con una linterna que sirve para "cojer" las pestañas por la parte de abajo y poder sacar la rejilla.
Pues bien con una mano cerrais los destornilladores simulando una V juntando los mangos (usé destornilladores largos), levantad los dos mangos de los destornilladores con una sola mano hacia arriba, así ambas patillas se separarán de su anclaje a la vez, no es necesario hacer mucha fuerza, pues bien, MIENTRAS SE HACE esto con una mano, con la otra tirad del plastico por la parte central del coche (interior) y el plastico se desplazará de la parte de arriba, es deicr, las patillas de arriba ya estarán sueltas.
Ahora y sin soltarlo, quitais los destornilladores y simplemente tirando un poco de la parte superior del plastico, y central, al inclinarse el plastico hacia vosotros, las patillas de abajo se levantarán y se soltará el plastico completo de abajo.
Ya solo queda abrirlo como un libro y listos.
Es mas facil quitarlos que ponerlos.
Hola a todos, doy fe que debe de ser mas facil quitarlos que ponerlos, yo tengo que poner uno nuevo, ya que un gracioso al intentar robármelo le rompio las patillas y esta suelto, bueno, pues no soy capaz de ponerlo, alguien me puede explicar cual es el truco?
Tienes que apretar con ganas en la zona de los anclajes hasta escuchar cuando encajan.
De todas formas, mira a ver si te han deformado esos anclajes al intentar quitarlos y por eso no se sujetan.
Editado por Cuasar
Hola,
Yo al intentar quitar los plásticos para poner los embellecedores tranquilamente en casa, presioné con el destonillador (demasiado fuerte me imagino) y oí un "clack", creo que me cargué una de esas pestañas... El echo es que la pieza no me ha quedado suelta pero ahora tengo miedo de volver a intentar quitarla, por lo que voy a intentar poner los embellecedores sin quitar nada, a ver si me animo y me queda bien...
Es decir, meter el destornillador por el aujero hasta que suene?
Muchas gracias
Hola,
Yo los puse sin desmontarlos y no me quedaron mal, es incomodo por tener que estar agachado presionando un rato, pero quedan igual de bien.
Sabéis que si se quieren poner en el a4, aparte de esta "ñapa" que proponéis, que me parece de pm... se puede comprar el conjunto (toda la rejilla) con el cromado ya incluído??
Puedes comprarlo en recambios pero solo es válido para los que llevan S-Line exterior. Para los que no llevamos Sline, es imposible adaptar la rejilla.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah, pensé que comprando toda la rejilla con el cromado incluído era válido para cualquier acabado ya sea s-line o no.... menos mal que no lo he comprado....
Pues ala, a seguir vuestras indicaciones y otro que se apuntará a "intentarlo" :p
Buenas compañeros,
Quiero compartir con vosotros con varias fotos el como me han quedado los embellecedores antiniebla y las salidas cromadas.
Animo a todos los que puedan que no se lo piensen 2 veces, queda de P. Madre!! :p
con que pegameto los faros y como pusiste los enbellece escapes?
