Vampiro_A3 Publicado 1 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2004 Vamos a ver tengo un equipo montado en el coche, voy al grano una etapa sony de 4 canales alimentando 4 altavoces en los huecos originales de Audi A3 y a los dos Tweeter. Cuando llevo un rato escuchando la musica fuerte, se cortan los tweeter y sigue sonando todo menos los tweeter que parece como si se quedaran sin pilas de que puede ser. Por favor necesito ayuda, la etapa de potencia es una sony Amplificador XM-460GTX, exactamente ese modelo. Bueno espero vuestra ayuda, lo tweeter los he cambiado hoy por si estaban quemados pero lo he cambiado y sigue igual Responder
jona Publicado 1 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2004 eso suele pasar con todo el conjunto amplificado. normalmente si le metes mucha caña, llega un momento, que el ampli pide mas voltaje del que entrega la bateria, y entonces se protege la etapa ,se corta y se enciende otras vez... normalmente pasa con los subwofer amplificados.... pero con los tweteer es raro, quiza es que te estas pasando de potencia al altavoz y este se calienta y se puede llegar a cortocircuitar por el calor y la etapa se protege..... no se algo ASI puede ser... no soy experto en electronica Responder
Vampiro_A3 Publicado 2 de Junio del 2004 Autor Denunciar Publicado 2 de Junio del 2004 Y que pùedo hacer?? Responder
jona Publicado 2 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2004 bajar la ganancia del ampli. poner unos tweeter mas potentes, te pasa con el coche parado?? Responder
Vampiro_A3 Publicado 2 de Junio del 2004 Autor Denunciar Publicado 2 de Junio del 2004 Me pasa con el coche encendido, los tweeter son nuevos unos keewood pero si bajo la ganacia pierde calidad de sonido los altavoces Responder
jona Publicado 2 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2004 no necesariamente, la manera correcta de ajustar la etapa es: con la ganancia al minimo subes el volumen de la fuente casi a tope ( ej. 8 de 10) y vas subiendo la ganancia al maximo sin que aprecies nada de distorsion. normalmente no se suele subir mas de un cuarto del potenciometro. de cuantos vatios es este tweeter. supongo que estara cortado con su resistencia o filtro ( crosoover ) Responder
Vampiro_A3 Publicado 2 de Junio del 2004 Autor Denunciar Publicado 2 de Junio del 2004 El tweeter es de 170w, ya me habeis dicho lo de la ganancia y todas esas cosas, pero si se cortan los tweeter tambien se deberian cortan los medios no, ademas yo veo que los medios no suenan como deberian , puede ser que la etapa este mal equializada Responder
jona Publicado 2 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2004 comprueva que no tengas activado el corte de frecuencia de la etapa. que imagino que tiene crosover, porque es una 4 canales verdad??? Responder
Vampiro_A3 Publicado 3 de Junio del 2004 Autor Denunciar Publicado 3 de Junio del 2004 (editado) Es una etapa soni 600 w, de 4 canales, y si desactivo eso que inconvenientes ahi, como se desastiva, es que estoy un poco artito ya del equipo de musica Amplificador Configuración de canales (número de canales estéreo) 4 / 3 Filtro paso alto variable (Hz) 50 - 300 Filtro paso bajo variable (Hz) 50 - 300 Ecualizador integrado NO Potencia de salida nominal (DIN 45500) Configuración máx. de canal a 4 ohmios (W) 4 x 60 Configuración mín. de canal a 4 ohmios (W) 2 x 60 + 1 x 150 Configuración máx. de canal a 2 ohmios (W) 4 x 75 Configuración máx. de canal a 1 ohmio (W) No Potencia nominal de salida/RMS 20 - 20000 Hz Configuración máx. de canal a 4 ohmios (W)/THD (%) 4x 60 W / 0,08% Configuración mín. de canal a 4 ohmios (W)/THD (%) 2 x 60 W + 1 x 150 W / 0,1% Configuración máx. de canal a 2 ohmios (W)/THD (%) 4 x 75 / 0,1 Configuración máx. de canal a 1 ohmio (W)/THD (%) NO Potencia máxima de salida (1 kHz) Configuración máx. de canal a 4 ohmios (W) 4 x 120 Configuración mín. de canal a 4 ohmios (W) 2 x 120 + 1 x 300 Configuración máx. de canal a 2 ohmios (W) 4 x 150 Configuración máx. de canal a 1 ohmio (W) No Especificaciones generales Respuesta en frecuencia (Hz) 5 - 50.000 Tolerancia (dB) + 0 / - 3 Relación señal a ruido (dB) 100 Distorsión armónica total a 1 kHz (%) < 0,005 Otros Número de canales de entrada - mono 4 Suministro de energía de 4 vías Sí Circuito de entrada balanceado Sí Capacidad de modo dual No Capacidad de carga (ohmios) 2 Salida de línea No Etapa de salida MOSFET Sí Fuente de alimentación MOSFET Sí Filtro subsónico de paso alto (Hz) NO Enfatización de graves: Frecuencia (Hz), 0 - 10 dB 40 Conmutación directa No Circuito NFB conmutable No Fuente de alimentación prerregulada para amplificador de tensión No Entrada de nivel de altavoz Sí Modo conmutable:alta corriente/alto voltaje No Transformador toroidal Sí Entrada de línea: Sensibilidad de entrada (V) 0,3 - 6 Conectores bañados en oro Sí Fuente de alimentación doble No Amplificador de tensión con fuente de alimentación independiente Sí Consumo de corriente (A): potencia de salida nominal a 4 ohmios 31 Peso (kg) - aprox. 3.9 Esta son las caracteristicas Editado 3 de Junio del 2004 por Vampiro_A3 Responder
alexbcn Publicado 3 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2004 (editado) Como lo tienes conectado??? es posible que estes haciendo trabajar la etapa a menos de 4 Ohms...por lo que se calentará y salta la protección de la etapa... (esto la etapa) Ahora....y los altavoces??? de cuantos Ohms son??? cuenta que no solo has de tener en cuenta la impedancia de salida de la etapa, también es importante averiguar la de los altavoces. Otra cosa, los Tweeters, no dudo que en la caja ponga que son de 170 W, ala que los tengan....Imposible ( las marcas se meten unos faroles ) Saludos Editado 3 de Junio del 2004 por alexbcn Responder
jona Publicado 3 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2004 (editado) fijate que no tengas los selectores del corte de frecuencia en posicion low estos son unos rectangulos que hay al lado de los 2 circulillos (potenciometros) el switch tiene que estar en hi o flat depende, pero nunca en low Editado 3 de Junio del 2004 por jona Responder
Vampiro_A3 Publicado 4 de Junio del 2004 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2004 te veo puesto en el tema jona? Responder
jona Publicado 4 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2004 son muchos años ya de aficion......concursos... hasta de juez de instalaciones y todo :o Responder
Vampiro_A3 Publicado 4 de Junio del 2004 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2004 de donde eres podrias explicarme paso a paso lo que deberia hacer si no es mucha molestia Responder
jona Publicado 4 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2004 soy de barcelona. primero tendria que saber que tienes instalado y como lo tienes conectado. ASI es muy dificil saber que tienes mal, <_< esta es tu etapa verdad Responder
