ALICIA- Publicado 15 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2008 Hola compañeros os invito a una ronda de cervezas virtuales bien fresquitas , ke hace mucha calor. Soy el feliz usuario de un A4 tdi advant (año 2000) , ahora ya no tan feliz ,pues se me han fastidiao las luces interiores... han dejado de ir de repente , he mirado los fusibles y estan todos bien , tambien los interruptores de puerta estan bien, si las enciendo manual funcionan todas , pero no funcionan con la apertura de puertas?¿?¿ que mas puedo mirar? gracias por anticipado Saludets Responder
lauli Publicado 15 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2008 Pues, vaya, a mi me pasa lo mismo. Abro las puertas y no se me enciende la luz. Es mas, tengo un post aqui mismo con el mismo problema. Si encuentro la causa te lo hare saber. Responder
ALICIA- Publicado 15 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 15 de Julio del 2008 okis lauli , yo tambien sigo mirando cualquier solucion hablamos Saludets Responder
A3.8p_fernan Publicado 17 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2008 ahi que acer pruebas para descartar, podria ser el interruptor del el techo, ese con el que puedes desconectar esa funcion de que se enciendan con la apertura. en el fis se os marca si se abre una puerta o no*? para probarlo: abria que sacar el modulo que tienes en el techo alante (no el de atras) y sin desconertarlo ver si todos los positivo que te llaga a la clavija dan señal con la puerta abierta y si corta cuando esta cerrada. como acerlo... con una punta de prueba polimetro u bombilla con 2 cables en su defecto si esta la cosa muy mala un saludo Responder
Earenas Publicado 18 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2008 Yo lo primero que haria es comprobar el interruptor de la puerta, al llevar mucho trabajo a lo largo de la vida del coche, puede ser una pieza que se rompa mas facilmente. Ademas, si las luces encienden de manera manual, descarta el echo de fundidas o que no les llegue corriente. Saludos! Responder
delinares Publicado 22 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2008 Yo miraria primero los fusibles..... Responder
style Publicado 22 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2008 hola eso me paso en mi A6 4f y fue que desprogramaron del modulo de confort lo volvi a programar y listo Responder
ALICIA- Publicado 22 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 22 de Julio del 2008 voy a probar lo del modulo , los interruptores y fusibles ya estam mirados y estan bien gracias Saludets :-) Responder
A3.8p_fernan Publicado 23 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2008 style ,compadre y eso de la ilumunacion del modulo de confort se programa con el vag com* supongo o ahi truco... *tu tienes vag con y cable? Responder
SerVus Publicado 31 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2008 Recupero este hilo porque tengo un pequeño poltergeist El plafon trasero funciona cuando quiere,es decir al abrir el coche con el mando o las puertas traseras,funciona segun le apetece el delantero y el del maletero estan bien y al activar el encendido interior desde el plafon delantero el trasero se enciendo con normalidad Responder
Tineo Publicado 1 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2008 Recupero este hilo porque tengo un pequeño poltergeist El plafon trasero funciona cuando quiere,es decir al abrir el coche con el mando o las puertas traseras,funciona segun le apetece el delantero y el del maletero estan bien y al activar el encendido interior desde el plafon delantero el trasero se enciendo con normalidad ya sabes que tienes un vagcom, multitester y voluntá para lo que necesites. sl2. p.d.: a ver, que ya tenemos el comienzo de curso prc y la escuela sin barrer ! Responder
