Hola:
Hace un par de semanas que he notado que el navegador (Naviplus DVD) está un poco lento de reacciones. Con frecuencia me avisa de los giros y desviaciones un poco después de haberlos pasado, por lo que tengo que ir comprobando el mapa de la pantalla para no pasarme de largo. Tanto la posición del coche en el mapa de la pantalla como las indicaciones del FIS van igualmente retrasados. No es un problema de las órdenes de voz.
De una forma aproximada, la situación del coche en el mapa está unos 50 m atrasada. Si vas por una autopista no es mayor problema, porque te va avisando del giro (cuando te dice que quedan todavía 100 m. ya estás prácticamente encima de la salida), pero callejeando a veces te pasas si no vas atento al mapa.
Si no recuerdo mal en el modelo anterior el procedimiento de acceso a la posición actual manual era:
NAVIGATION -> MODE -> AJUSTES -> POSICIÓN ACTUAL MANUAL.
Si modificas la posición del Norte, puedes guiarte por la posición del Sol para saber dónde hay que decirle que marque :huh:.
Si tienes que indicarle el Norte, será mejor que utilices una brújula magnética de verdad, el método del sol me parece un poco... aproximativo :p
Y si usas una brújula magnética, la tendrás que usar en exterior y alejada de unos metros del coche...
Pero si el GPS está equipado de una brújula electrónica, dudo que el calibrado solo se haga indicando el norte...
Tengo un reloj Sunto de senderismo, y a cada cambio de batería hay que volver a etalonar la brújula. Esto se hace entrando en el modo de calibración, con el reloj plano, y girando lentamente el reloj de 360 º.... Un poco complicado con un coche <_<
Puede también que el GPS no lleve brújula (es el caso de muchos GPS de bolsillo), y deduzca el norte en base a sus cambios de posición. Este tipo de GPS es incapaz de indicar el Norte en parado, solo lo puede hacer en movimiento.
En el sistema de CD la calibración del Norte es aproximada, no es tan precisa como en una brújula, creo que tiene sólo 8 posiciones por eso hacía referencia a lo del Sol. Eso sí, no se en los últimos modelos DX si el tema de la brújula está mas delicado de regular <_<.
