Hola, en una radio concert, alguien sabe si se puede conectar un conector jack a los conectores del cargador de cd, y poner un mp3 sin usar esos que ya vienen sino simplemente conectar los 3 hilos del jack a 3 terminales y si hay que hacer algo mas?, es que he oido que sí se puede.
a ver si solo quieres conectar una entrada auxiliar, no necesitas interface.
Aqui te paso el esquema de conexion , con conectar unos cables a esos pines y activarlo por VAG-COM
Hay que conectarlas al conector gris que esta sin usar en el RNS-E a estos pines:
Pin 21 ground
Pin 6 Aux L-in
Pin 22 Aux R-in
Re codificar el RNS-E
Canal 56
0xxxx5x y reiniciar el RNS-E.
yo lo tengo y se escucha de pm.pero ultimamente estoy pensando ponerle el casset denver cat-140 que es la leche por 229 en el media markt
el cable y solo el cable me costo 140 euros el cable de clavija jack de 3,5 para que se ocupe de los cargadores en el concert
estoy pensando en venderlo el cable e instalar el casset pero....
una duda tengo.....
LA ANTENA LLEVA OTRA CONEXION DISTINTA OSEA NO PUEDO CONECTARLA AL CASSET NUEVO ....EXISTE ALGUN ADAPTADOR DE ANTENA DE RADIO?EXISTE ADAPTADOR FRONTAL PARA EL AUDI A3 II 8P 2006 MARZO+
