hola de nuevo.... sería mucho pedir que alguno de los que tenéis los botones le hagáis un par de fotos al conector del botón que se conecta al ESP? es para poder ver como es, si puedo lo imprimo y lo llevo a alguna tienda de electrónica para que me den un par de conectores ASI.... gracias!!! :bsh1:
  • Respuestas 48
con una punta de prueba lo sacas rapido Air Crusan, pones la punta en el terminal del boton del esp en un posible positivo, uno que no sea marron o negro y la pinza de la punta a masa. y enciende y apagas la luz y cuando aya uno que te da señal y se corta cuando apagas la luz ese es el positivo que tienes qu e usar... y no se poco mas no. con el conector que te viene lo deverias poner facil, si no me equiboco te viene un conector embra/macho para ponerlo entremedias de el conector del esp y el boton de esp puenteado. no se si te a sido de ayuda en cualquier caso aqui estamos para lo que sea...
un saludo
un saludo
gracias fernan, algo de luz sí que has arrojado a mi camino jeje el tema es que los botones no vienen con el conector que comentas... de ahí que os pida a los que tenéis una foto del conector para comprarlo en alguna tienda de electrónica o en su defecto la referencia del conector.
un saludo y gracias de nuevo! :ranting2:
bueno, siento molestar de nuevo. Éste es mi último intento... si nadie me puede hacer el favor de pasarme las fotos del conector tiro la toalla!
de todos modos gracias a los que habéis contestado! :drooling:
yo no tengo fotos puesto que no tengo los botones montados,pero Air conectalo a pelo al positivo de esp...es muy facil
sigue estos pasos:
Desmonta hasta poder testear el esp por detras(osea los pines del conector)
Testealo sin desconectarlo,si no te cabe la punta del tester(algo cumun)usa un alfiler lo vas sobreponiendo en los pines y vas viendo la polaridad.
Ya sabiendo la polaridad (positivo y negativo),tienes la opciòn de meter la punta del cable del nuevo boton a los pines del ESP o pelar dichos cables del esp y empalmar....para no tener conector yo lo haria sin empalmar osea metiendo las puntas a pelo en los pines.....
Teniendo un tester no tienes porque tener problemas al asegurarte de donde cojes corriente
Saludos y suerte
sigue estos pasos:
Saludos y suerte
hola sergy, gracias por la respuesta! :thumbsup: al final haré eso ya que veo que no podré obtener la foto del conector para comprarlo... lo de pelar el cable y empalmarlo es la opción que me queda o bien lo que comentas... acabaré haciendo eso. Pero lo veía un poco complicado por que cuando desmontas el ESP apenas hay longitud de cable asi que cortarlo para empalmarlo es un tanto dificil, por eso insitía en el tema del conector... en fin veré que puedo hacer. De nuevo gracias por la ayuda!!!
Bueno siento haber tardado pero no e llegado de currar hasta ahora. A ver is te valen, estan sacadas con el movil, pero es que no tengo camara ahora mismo disponible.
muchas gracias sani! la verdad es que salen borrosas... pero bueno por lo menos ya no voy tan perdido jeje espero poder hacer un dibujo aproximado del conector y si eso intentaré desmontar el botón y como pueda ya me las ingeniaré en la tienda de electronica para que me den uno ASI :ph34r:
a ver son seis patillas de metal a un lado y seis agujeros en el otro nada mas.
el lado de los agujeros se mete en el boton del ESP, y el de las patillas en el conector del cable que iba al ESP. nada mas.
Pues yo tambien le he comprado un botoncillo al cargravo este... a ver si puedo conectarlo o dejo todo el tablero sin luz.... :fisch:
Ante mi desconocimiento de mecanica quizas cuento con una ventaja.... tengo los dedos delgaditos..jajaja
Si no me aclaro :flwrs: alguien me lo explica???. Bueno todavia no me ha llegado el boton de marras, siempre me queda la opcion del chicle o el velcro ... :D
Total ya llevo el parrot con velcro....que cuando le da el sol, no para de despegarse.....grrrrr estoy pensando en clavarlo!!!
air crusan yo si quieres te doy el conector, yo no lo quiero para nada, yo los empalme a mi gusto. si quieres me das direccion y te mando yo un conector de esos, no se si tengo mas de uno y to te los mando...
un saludo y perdon por tardar pero eske tube un virus en el ordenador o algo y lo tenio que arreglar...
