Bernol Publicado 17 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2008 Hola a todos, tengo un gran problema,el otro dia mi 80 2.3, se calento y me tiro todo el anticongelate por el tapon de la botella,lo he llevado al taller y me han puesto un tapon nuevo,el termostato , como se seguia calentando ,le quetaron la culata y la han rectificado,2,5 mm,tambien le han puesto la junta de la culata,yo pense que ya estaria bien pero me han dicho que sigue cogiendo mucha temperatura,que los manguitos se ponen muy duros y que entonces es el bloque el que esta mal. Me dejo tiraisismo,porque supongo que arreglarlo me va a costar mas que el coche vale,pero lo malo es que me encanta este bicho,y no se que hacer,si mandarlo a rectificar,buscar un motor de desguace,o que mas opciones me quedan, me podira alguien aconsejar o aclarar mis ideas. Gracias. un saludo Responder
audicabrio Publicado 17 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2008 a mi me parece rarisimo que un coche por haberle dado un calenton tenga el bloque mal, mira que la electrovalvula actue bien y sañte el ventilador en fin, no se que mas decirte. Responder
Platinos Publicado 17 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2008 Hola a todos, tengo un gran problema,el otro dia mi 80 2.3, se calento y me tiro todo el anticongelate por el tapon de la botella,lo he llevado al taller y me han puesto un tapon nuevo,el termostato , como se seguia calentando ,le quetaron la culata y la han rectificado,2,5 mm,tambien le han puesto la junta de la culata,yo pense que ya estaria bien pero me han dicho que sigue cogiendo mucha temperatura,que los manguitos se ponen muy duros y que entonces es el bloque el que esta mal.Me dejo tiraisismo,porque supongo que arreglarlo me va a costar mas que el coche vale,pero lo malo es que me encanta este bicho,y no se que hacer,si mandarlo a rectificar,buscar un motor de desguace,o que mas opciones me quedan, me podira alguien aconsejar o aclarar mis ideas. Gracias. un saludo Te hagan presupuesto, y si es más que lo que te vale un motor de desguace, hala y adiós muy buenas... Responder
valenciaga Publicado 18 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2008 Pero despues de hacerle todo eso , a cuanta temperatura se pone? estos coches pueden llegar a 95 grados....Iual lo que se calienta ahora es normal. A mi tambien me parece raro que sea el bloque, el radiador como esta? Responder
PANTAH Publicado 18 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2008 Ve a otro taller y que te miren el radiador, seguramente estará obstruido. Responder
CeLrRaC Publicado 18 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2008 Ve a otro taller y que te miren el radiador, seguramente estará obstruido. +1 Habria q revisar todo el circuito de refrigeracion. Ya nos iras contando!! Suerte Responder
moreno100 Publicado 18 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2008 A mi también me parece extraño que después de levantar culata se caliente porque el bloque este mal, opino como los compis, creo que puede ser el radiador. Ya nos contaras, un saludo. Responder
Estornino Publicado 18 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2008 Yo también lo creo (el radiador) S2 Responder
seresmi Publicado 18 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2008 Voto por el radiador sucioobstruidollenodem**** (como diría Romulo). Responder
Borja_racing Publicado 18 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2008 Es simple, si un dia te pega un calentón que cree que doblará antes, una culata de ALUMINIO, o un bloque de acero de fundición... es muy raro que te pete el bloque, si acaso podrian mirar rectificarlo, pero cambiarlo?? P.D: un motor de desguace +-300 euros, montaje el problema... otros tantos minimo... Responder
Bernol Publicado 18 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 18 de Julio del 2008 Pues no se ,esta noche ire a comentarle algo de esto al mecanico <_< ,porque tambien me han comentado por aqui que es muy raro que se estrope el bloque,que como me habeis dicho es de acero, en fin muchas gracias por vuestra ayuda,pero si alguno se anima sigo estando con los oidos abiertos. Responder
el_inginiero Publicado 18 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2008 Hola, opino como los compañeros, dudo que sea problema del bloque, no tiene mucho sentido. Mira en mi opinion, si el bloque estuviera mal, el motor haria un ruido de impresion, te vibraria hasta la dentadura, ten en cuenta que todos los elementos moviles del interior estarian trabajando de forma forzada. Mira el radiador, y las demas piezas del circuito de refrigeracion, ahi tendras el problema, y con todo lo que le hiciste ya.....tienes coche para años. Saludos. Responder
Rana1 Publicado 19 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2008 También voto por que el circuito esté algo obstruido en alguna parte. Toca los manguitos para ver cuales están duros y cuales no para saber donde está la obstrucción. Si sucediera que todos están duros, entonces si hay que pensar que entran gases de los cilindros en el circuito. En ese caso puede que lo que te digan sea verdad pero todavía me convencería más un mal rectificado de la culata que una deformación del bloque. Ya nos irás contando. Responder
Borja_racing Publicado 19 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2008 para mirar si tienes jodida aún la culata, o el bloque, arrancalo y en frio/caliente (esto varia cada uno te dirá una cosa, a mi el meca me dice que en caliente) el caso es que abras el tapón del baso de expansión, si es en caliente con cuidado, y peges unos acelerones a ver si tira burbujas de agua, si lo hace es que te pasa compresión de los cilindros al agua, y si tienes los manguitos del agua brillantes, gomosos y se alargaron es que te pasa aceite al agua. P.D: es la o****, vi un coche que le pasaba aceite al agua y el manguito del agua el gordo no, el fino que suelen llevar por arriba, media tres veces lo del comienzo, y estaban como chicle los manguitos, que destrozo les hace el aceite Responder
Bernol Publicado 19 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 19 de Julio del 2008 OK,PUES NO TENGAS DUDAS DE QUE LO COMPROBARE, ANOCHE ESTUVE CON EL MECANICO Y LE DIGE QUE ME LO MONTARA QUE ME LO LLEVABA Y SE LO LLEVARE A OTRO ,PARA OIR MAS VERSIONES Y ALO MEJOR ME DA UNA SOLUCION,QUIEN SABE. GRACIAS Responder
