Engineer_26 Publicado 18 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 18 de Julio del 2008 Mi problema es el siguiente. Resulta que al medio dia ( a la vuelta del curro ) voy a arrancar el coche, decido asomarme por la ventanilla y mirar hacia atras, y veo una humareda blancoazulona o azul por detras del coche....Sabeis a que puede deberse?.... El coche estaba aparcado y le estaba cascando el sol de lo lindo (no hay arboles en el paseo)... No sé si lleva tiempo haciendo eso, o es normal, o no me he dado cuenta antes, el caso es que me ha chocado ver esa humareda que ha tardado unos segundos en disiparse. Os pido ayuda please Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Redesoft Publicado 18 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 18 de Julio del 2008 Mi problema es el siguiente. Resulta que al medio dia ( a la vuelta del curro ) voy a arrancar el coche, decido asomarme por la ventanilla y mirar hacia atras, y veo una humareda blancoazulona o azul por detras del coche....Sabeis a que puede deberse?.... El coche estaba aparcado y le estaba cascando el sol de lo lindo (no hay arboles en el paseo)... No sé si lleva tiempo haciendo eso, o es normal, o no me he dado cuenta antes, el caso es que me ha chocado ver esa humareda que ha tardado unos segundos en disiparse. Os pido ayuda please es diesel? se supone que los coches tiran humo blanco-azul cuando pasa mucho aceite a la camara de combustión.... Mira el nivel del aceite a ver si lo llevas muy alto o muy bajo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Engineer_26 Publicado 18 de Julio del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Julio del 2008 Mi problema es el siguiente. Resulta que al medio dia ( a la vuelta del curro ) voy a arrancar el coche, decido asomarme por la ventanilla y mirar hacia atras, y veo una humareda blancoazulona o azul por detras del coche....Sabeis a que puede deberse?.... El coche estaba aparcado y le estaba cascando el sol de lo lindo (no hay arboles en el paseo)... No sé si lleva tiempo haciendo eso, o es normal, o no me he dado cuenta antes, el caso es que me ha chocado ver esa humareda que ha tardado unos segundos en disiparse. Os pido ayuda please es diesel? se supone que los coches tiran humo blanco-azul cuando pasa mucho aceite a la camara de combustión.... Mira el nivel del aceite a ver si lo llevas muy alto o muy bajo. Si Redesoft, es diésel y el nivel de aceite sinceramente no lo he comprobado desde que me lo rellenaron (a los 7500 kms)....por qué lo dices? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Redesoft Publicado 18 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 18 de Julio del 2008 Mi problema es el siguiente. Resulta que al medio dia ( a la vuelta del curro ) voy a arrancar el coche, decido asomarme por la ventanilla y mirar hacia atras, y veo una humareda blancoazulona o azul por detras del coche....Sabeis a que puede deberse?.... El coche estaba aparcado y le estaba cascando el sol de lo lindo (no hay arboles en el paseo)... No sé si lleva tiempo haciendo eso, o es normal, o no me he dado cuenta antes, el caso es que me ha chocado ver esa humareda que ha tardado unos segundos en disiparse. Os pido ayuda please es diesel? se supone que los coches tiran humo blanco-azul cuando pasa mucho aceite a la camara de combustión.... Mira el nivel del aceite a ver si lo llevas muy alto o muy bajo. Si Redesoft, es diésel y el nivel de aceite sinceramente no lo he comprobado desde que me lo rellenaron (a los 7500 kms)....por qué lo dices? Yo hablo en casos generales, no en el tuyo. Cuando hecha humo azul o blanco es porque el piston ha hecho mucha friccion contra la camisa, bueno los amillos que lleva y se ha rallado y pasa mucho aceite a la camara de combustión, por eso te digo que si lo llevas muy bajo el aceite como para haberle dado un calenton o muy alto y estas quemando aceite a porrete, de todas formas a ver si algun mecanico de verdad te da mas pistas, lo mismo es una tontería. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Engineer_26 Publicado 18 de Julio del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Julio del 2008 No sé...dentro de un rato ire a echarle gasoil al coche, y miraré a ver si hace lo mismo....claro que está ahora en garage y no le da la luz directa, con lo que no se si apreciaré mejor el humo.... a ver que pasa, estoy asustado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Redesoft Publicado 18 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 18 de Julio del 2008 No sé...dentro de un rato ire a echarle gasoil al coche, y miraré a ver si hace lo mismo....claro que está ahora en garage y no le da la luz directa, con lo que no se si apreciaré mejor el humo.... a ver que pasa, estoy asustado. Se me olvido decirte que también puede ser que sea el turbo que se haya jodido y pase aceite desde el eje del turbo al colector Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Engineer_26 Publicado 18 de Julio del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Julio del 2008 No sé...dentro de un rato ire a echarle gasoil al coche, y miraré a ver si hace lo mismo....claro que está ahora en garage y no le da la luz directa, con lo que no se si apreciaré mejor el humo.... a ver que pasa, estoy asustado. Se me olvido decirte que también puede ser que sea el turbo que se haya jodido y pase aceite desde el eje del turbo al colector Pues mira me pones bueno.... ,...y eso que yo no soy de pisarle... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Redesoft Publicado 18 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 18 de Julio del 2008 No sé...dentro de un rato ire a echarle gasoil al coche, y miraré a ver si hace lo mismo....claro que está ahora en garage y no le da la luz directa, con lo que no se si apreciaré mejor el humo.... a ver que pasa, estoy asustado. Se me olvido decirte que también puede ser que sea el turbo que se haya jodido y pase aceite desde el eje del turbo al colector Pues mira me pones bueno.... ,...y eso que yo no soy de pisarle... Pues hombre mejor que sea el turbo que no la camisa y el piston y los segmentos, digo yo .... De todas formas yo si fuese tu no movería mucho el coche... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Engineer_26 Publicado 18 de Julio del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Julio del 2008 Hombre, pues mejor que no sea ni pistones ni turbo ni nada, porque el coche tiene 13500 kms y el trato ha sido el correcto osea que.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Redesoft Publicado 18 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 18 de Julio del 2008 Hombre, pues mejor que no sea ni pistones ni turbo ni nada, porque el coche tiene 13500 kms y el trato ha sido el correcto osea que.... Estas seguro que era humo azul??? a ver si es que reflejaba el sol o algo, arrancalo y si sigue tirando humo azul lo paras y que la grua te lo lleve al taller, yo de ti no lo llevaría tirando humo por la calle mas que nada porque si pasa mucho aceite al motor al final la lias. De todas formas el humo azul suele ser lo que te digo, no significa que vaya a ser eso en concreto, vamos, no te asustes, lo mismo es una chorrada y no tiene importancia Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Engineer_26 Publicado 18 de Julio del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Julio del 2008 Hombre, pues mejor que no sea ni pistones ni turbo ni nada, porque el coche tiene 13500 kms y el trato ha sido el correcto osea que.... Estas seguro que era humo azul??? a ver si es que reflejaba el sol o algo, arrancalo y si sigue tirando humo azul lo paras y que la grua te lo lleve al taller, yo de ti no lo llevaría tirando humo por la calle mas que nada porque si pasa mucho aceite al motor al final la lias. De todas formas el humo azul suele ser lo que te digo, no significa que vaya a ser eso en concreto, vamos, no te asustes, lo mismo es una chorrada y no tiene importancia Luego me he estado fijando al cambiar de marchas o al acelerar, y por los retrovisores no veia que soltara humaredas....Ha sido solo al arrancar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Engineer_26 Publicado 18 de Julio del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Julio del 2008 De todas maneras enseguida saldre a echarle gasoil,...me percataré a ver que pasa Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Engineer_26 Publicado 18 de Julio del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Julio del 2008 Bueno pues esta tarde al salir he mirado para comprobar, y no ha salido humo, y tampoco en los acelerones,...asi que me quedo mas tranquilo...aunque no sé por que ha pasado eso esta mañana.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Redesoft Publicado 18 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 18 de Julio del 2008 Bueno pues esta tarde al salir he mirado para comprobar, y no ha salido humo, y tampoco en los acelerones,...asi que me quedo mas tranquilo...aunque no sé por que ha pasado eso esta mañana.... Pues por cualquier causa que desconocemos habra entrado aceite a la camara de combustion y habra salido el humillo azul, si ves que no pasa mas pues mejor, de todas formas yo de ti iria al conce al menos a preguntarle a los mecanicos y tal no sea que si que pase algo y por ir con el coche poray te lo cargues mas, mas vale prevenir que curar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Engineer_26 Publicado 18 de Julio del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Julio del 2008 Pues dentro de poco le toca la revision a los 15000, asi que aguantaré hasta la revision y preguntaré. Si todo va bien y no pasa nada, pero si se vuelve a repetir, iré como tu dices. Es mi medio de trabajo y no me puede faltar el coche. Buen trato, bueno uso....y está en garantia, asi que.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
