Pues eso. Necesito saber si alguno de vosotros habeis tenido el problema de que el capó no se abre. Le estoy dando a la manilla pero parece como que está suelta (probablemente se ha roto el cable), ¿Alguien sabe como abrir el capó?.
Creo que no se puede sacar la parrilla estando el capó cerrado, mira a ver. Si se puede sacar, seguramente puedas llegar a la cerradura. Si no, prueba a sacar la defensa y meter el brazo por detras de la parrilla...
Suerte!
Para sacar la defensa, hay algunos tornillos en el pase de rueda. Si tienes cubrecárter tendrás que sacarlo. Luego tienes que quitar las rejillas laterales, y verás que lleva 2 tornillos largos hacia arriba. Los sacas, tiras de los laterales de la defensa para sacarla de las guias, y listo.
No el cable esta bien de la parte del conductor, pero como ya os digo la manilla está comooooooo suelta (deberia estar dura al tirar de ella). Intentaré quitar la defensa y el cubre carter. Gracias por todo.....Saludos.
Esto ya lo expliqué en otro hilo (a alguien le pasó algo parecido) porque yo lo solucioné (a mi me pasó).
¡No quites la defensa! No sirve de nada.
Quita el cubrecárter, búscate una palanca o lámina de acero gruesa de unos 70/80 cm. de largo y que sea bien robusta. Tienes que meterla por debajo entre el radiador y el motor (queda libre como unos 10 cm). Enfoca con una linterna y verás un tope en la parte más alta (bastante escondido que tienes que presionar hacia delante). Está duro de COJON*S por eso lo de la barra de acero. Y CLONK, se abre.
Encontré el hilo, estaba en documento PDF de Síntoma-Causa-Solución, aquí te paso el hilo:
Hilo para abrir capó
Me doy por satisfecho si te sirve de ayuda :innocent:
Suerte y paciencia, que cuesta un poco pero cuando después de varios intentos oyes clonk jejeje
Salu2
joer! menudo marrón !!
Suerte y al Toro !!
