hola hace poco cambie mis faros por unos de ojos de angel y al desmontar los motores para ponerselos a los nuevos quite la tapa que lleva el motor y se me desprogramo ya que al mirar el otro que estaba bien hice lo mismo para ver si era otra cosa y tambien dejo de funcionar deciros que mis faros no son de xenon porque me habian dicho que haciendo un ajuste basico se programaban otra vez pero no me deja entrar en ese modulo con el vag com al no tener xenon y os pido ayuda haber si alguno de vosotros os a pasado y como lo habeis solucionado
os pongo una foto del motor en si para que sepais de que hablo
un saludo
Editado por sinux
Hola,
A mi me pasa igual que a tí, yo los tengo de xenon, y el izquierdo lo tengo muy bajo, no me equilibra.
Será que está desconfigurado o averia en el motor?.
Hola,
hola amigo dime una cosa que no la se el motor tuyo de regulacion de altura es igual que el mio?y otra cosa el tuyo al ser de xenon si que se puede codificar con el vag com si vivieras cerca de valladolid yo te lo haria pero esque el mio no es de xenon y no me deja entrar en ese modulo y mi pregunta sobre si es el mismo motor es porque a lo mejor montandolos en un faro que lleve xenon de origen si que se pueden volver a codificar
un saludo
Hola,
un saludo
A ver paisano, creo que nadas un poco perdido, en primer lugar en los faros Halogenos la regulacion de altura se hace a mano con los tornillos blancos que lleva el faro, una vez que ajustas(con la ruleta de regulacion en 0 Por supuesto) ya no tienes que tocar nada, la ruleta solo sirve para subir o bajar el haz de luz en funcion de la carga.
O sea que tu no puedes codificar ni modificar ni nada por el estilo los motoes de regualcion de alcance entre otras cosas por que no hay ningun dispositivo electronico que los meneje, simplemente eso , eso por lo que respecta a los halogenos.
En los faros de xenon es diferente, tu no puedes manejar los motores de regulacion(no dispones de ruleta en el interior)lo hace por ti la centralita de regulacion de alcance de los faros, puesto que en los xenon es obliagtorio la regulacion automatica.
Tambien es verdad que los xenon en primera instancia tambien se regulan a mano con los mismos tornilla blancos que he comentado antes y despues de haberlo hecho se hace un ajuste basico del dispositivo.
Espero haber aclarado tus dudas.
Hola,
un saludo
hola amigo tienes toda la razon en tu explicacion y es asi como dices lo que me paso a mi es que al cambiar de faros desmonte los motorcillos por su parte superior y han dejado de funcionar y no puedo regular el haz de luz desde la ruletita de dentro y el la audi me han comentado que tenian que verlo pero creen que se han borrado la memoria y que hay que cambiarlos espero que me hayas entendido lo que me ha pasado
un saludo amigo
