RobiN Publicado 21 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2008 Buenas gente, A ver quien es el alma caritativa que me echa una mano (incluso, si alguien se ofrece, me desplazo a donde haga falta y pago cervezas si es ayuda "in situ") Resulta que instale el bt original, en principio sin problemas, todo el infierno de cables, configuracion vag com y demas "hecho" Pero ahora cuando pulso "TEL" en mi RNS-e me pone un error "telefono desconectado o mal colocado" y el movil (he probado con un n95 y con un viewty) no encuentra el dispositivo HEEEEEEEEEEELPPPPPPPPPPPPPP! Responder
Torero Publicado 21 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2008 Hola amigo, a lo mejor es una tonteria, pero has buscado primero en tu telefono el dispositivo de tu antena bluetooth de la centralita? buscar dispositivos hasta que encuetra el de tu coche, y se conecta. Seguro que los has comprovado, pero como no lo dices.... un saludo Responder
zx81 Publicado 21 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2008 Buenas gente, A ver quien es el alma caritativa que me echa una mano (incluso, si alguien se ofrece, me desplazo a donde haga falta y pago cervezas si es ayuda "in situ") Resulta que instale el bt original, en principio sin problemas, todo el infierno de cables, configuracion vag com y demas "hecho" Pero ahora cuando pulso "TEL" en mi RNS-e me pone un error "telefono desconectado o mal colocado" y el movil (he probado con un n95 y con un viewty) no encuentra el dispositivo HEEEEEEEEEEELPPPPPPPPPPPPPP! Codificación chunga, tiene pinta de que tu centralita es un modelo antiguo y al RNS-E le has dicho que es un BT moderno, si pones las referencias del navi y del BT, y luego la codificación de ambos, salimos de dudas. Saludos Responder
RobiN Publicado 23 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 23 de Julio del 2008 Gracias a los dos por la ayuda, torero99: si, intente buscar el dispositivo, pero no encuentro nada zx81: tanto mi rns-e como el bluetooth son antiguos, no recuerdo la codificacion que puse, a ver si esta tarde tengo tiempo y lo miro Responder
RobiN Publicado 25 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 25 de Julio del 2008 a ver si con esto me puedes echar una mano: tengo un s3 tfsi, con volante multifuncion y bose, centralita bt: 8P0 862 335 A y rnse, en su menu pone hw version: H50 con el vag com tengo configurado: 77 - Telephone: 0000655 (coding) 37 - Navigation: 0209715 (coding) 19 - can gateway: FD8F07CA07000100 (long coding) se me ha ocurrido darle a lo de "fault codes" del vag com y me he hecho caquita!!!: -------------------- VAG-COM Version: Release 607.3-UD Friday,25,July,2008,11:37:05 Chassis Type: 8P - Audi A3 Scan: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 18 19 22 25 36 37 42 44 46 47 52 55 56 57 62 69 72 76 77 7D VIN Number: WAUZZZ8P17A141437 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Part No SW: 8P0 907 115 H HW: 8P0 907 115 B Component: 2.0l R4/4V TFSI 0040 Coding: 01030003180F0060 Shop #: WSC 09042 1 Fault Found: 005634 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 2 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: -40.0°C Temperature: -40.0°C Absolute Pres.: 0.0 mbar Voltage: 0.000 V Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Part No SW: 1K0 907 379 AB HW: 1K0 907 379 AB Component: ESP 4MOTION MK60 0102 Coding: 0004744 Shop #: WSC 06314 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Part No SW: 8P0 820 043 AC HW: 8P0 820 043 AC Component: KlimavollautomatH19 0360 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 188 Mileage: 35880 km Time Indication: 0 Date: 2008.07.25 Time: 10:56:13 Freeze Frame: ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Part No SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F Component: Bordnetz-SG H43 1201 Coding: 158E4F078014104100000000000000000008EE175A0500 Shop #: WSC 09042 Part No: 8P1 955 119 E Component: Wischer AU350 H01 0130 Coding: 00062736 Shop #: WSC 09042 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 188 Mileage: 35880 km Time Indication: 0 Date: 2008.07.25 Time: 10:56:00 Freeze Frame: : OFF Voltage: 12.30 V : OFF : ON : OFF : OFF : OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Part No SW: 8P0 959 655 H HW: 8P0 959 655 H Component: Airbag 9.41 H13 4220 Coding: 0070612 Shop #: WSC 06314 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F Component: J0527 H36 0070 Coding: 0002012 Shop #: WSC 06314 Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H06 0030 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Part No SW: 8P0 920 931 C HW: 8P0 920 931 C Component: KOMBIINSTR. VDO H20 0570 Coding: 0037118 Shop #: WSC 09042 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H12 0170 Coding: FD8F07CA07000100 Shop #: WSC 09042 4 Faults Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 174 Mileage: 35236 km Time Indication: 0 Date: 2008.07.19 Time: 00:00:20 01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 134 Mileage: 35236 km Time Indication: 0 Date: 2008.07.19 Time: 20:48:21 00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 134 Mileage: 35236 km Time Indication: 0 Date: 2008.07.19 Time: 20:48:21 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 188 Mileage: 35880 km Time Indication: 0 Date: 2008.07.25 Time: 10:56:09 ------------------------------------------------------------------------------- Address 22: AWD Part No: 1K0 907 554 L Component: Haldex 4Motion 0116 Coding: 0000001 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Part No SW: 8P0 920 931 C HW: 8P0 920 931 C Component: KOMBIINSTR. VDO H20 0570 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Part No SW: 8P0 035 192 HW: 8P0 035 192 Component: RNS-E HIGH EU H50 0650 Coding: 0209715 Shop #: WSC 06314 4 Faults Found: 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 90 Mileage: 33348 km Time Indication: 0 Date: 2008.06.30 Time: 11:00:49 Freeze Frame: Mileage: 33340 km Count: 3006 Clock: 11:00 00878 - Connection to Speaker Front Left 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 134 Mileage: 35236 km Time Indication: 0 Date: 2008.07.19 Time: 20:44:54 00879 - Connection to Speaker Front Right 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 134 Mileage: 35236 km Time Indication: 0 Date: 2008.07.19 Time: 20:44:54 02005 - Coding Pin 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 90 Mileage: 33348 km Time Indication: 0 Date: 2008.06.30 Time: 11:00:49 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Part No: 8P0 959 801 G Component: Tuer-SG 020 0110 Coding: 0000120 Shop #: WSC 06314 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Part No: 1K1 909 144 L Component: EPS_ZFLS Kl.150 H07 1806 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Part No: 8P0 959 433 F Component: KSG H08 0070 Coding: 9880202002186D298505488AC677 Shop #: WSC 06314 Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H03 1301 Part No: 1K0 907 719 C Component: Neigungssensor 005 0003 Part No: 8P0 951 177 Component: Innenraumueberw.H04 0020 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Part No: 8P0 959 802 G Component: Tuer-SG 020 0110 Coding: 0000120 Shop #: WSC 06314 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Part No SW: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F Component: AFS 1 H01 0020 Coding: 0000020 Shop #: WSC 06314 Part No: 8E0 941 329 A Component: AFS-Modul links H04 0020 Part No: 8E0 941 329 A Component: AFS-Modul rechtsH04 0020 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Part No SW: 8P0 035 192 HW: 8P0 035 192 Component: RNS-E HIGH EU H50 0650 Coding: 0209715 Shop #: WSC 06314 4 Faults Found: 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 90 Mileage: 33348 km Time Indication: 0 Date: 2008.06.30 Time: 11:00:49 Freeze Frame: Mileage: 33340 km Count: 3006 Clock: 11:00 00878 - Connection to Speaker Front Left 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 134 Mileage: 35236 km Time Indication: 0 Date: 2008.07.19 Time: 20:44:54 00879 - Connection to Speaker Front Right 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 134 Mileage: 35236 km Time Indication: 0 Date: 2008.07.19 Time: 20:44:54 02005 - Coding Pin 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 90 Mileage: 33348 km Time Indication: 0 Date: 2008.06.30 Time: 11:00:49 ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Part No SW: 8P0 919 283 D HW: 8P0 919 283 D Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0060 Coding: 0000113 Shop #: WSC 131071 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Part No SW: 8P0 862 335 A HW: 8P0 862 335 A Component: FSE_255x BT H17 0030 Coding: 0000655 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 224 Mileage: 35899 km Time Indication: 0 Date: 2008.07.25 Time: 11:31:22 End -------------------------------------------------------------------------------------------------- Responder
nextro Publicado 30 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2008 creo que el problema es que tu centralita bluetooth es demasiado antigua y no es compatible con el RNSE, que yo sepa es compatible de la letra C para adelante, y tu llevas la letra A, por lo que el RNSE no te reconocera correctamente la centralita bluetooth. En cuanto a los fallos, borralos y repite el autoscan.Solo son importante los que se quedan fijos, el resto no tienes problema. Si puedes pon la codificacion usada en estos modulos: Steering Wheel.(mod. 16) Radio.(mod. 56) Telephone.(mod.77) Can gateway(mod.19- aqui entras en long coding y verificas que tienes marcado en el byte 3 el bit 7 que corresponde a telephone) Saludos Responder
RobiN Publicado 4 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2008 muchisimas gracias nextro! creo que voy a pillar la ultima version (8P0 862 335 Q, no?) en un concesionario y me dejo de lios cuando tenga un rato borro los fallos y te pego la codificacion. de nuevo muchas gracias! te debo unas cervezas! Responder
nextro Publicado 5 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2008 muchisimas gracias nextro!creo que voy a pillar la ultima version (8P0 862 335 Q, no?) en un concesionario y me dejo de lios cuando tenga un rato borro los fallos y te pego la codificacion. de nuevo muchas gracias! te debo unas cervezas! hombre en el conce seguro que te dan la version mas nueva(no se pq letra van), pero tb es seguro que te clavaran. Si quieres mandame un mensaje y te paso unos enlaces de centralitas baratas(sobre 180€) bastante actuales, o buscalas en ebay o similares.Si no me equivoco tienes que buscarla de la letra K en adelante y no tendras problemas con casi ningun telefono ni con el navi. Saludos Responder
