Nephilim Publicado 22 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2008 Hola chicos! Ya se que de esto se ha hablado largo y tendido, y que el post de destacados viene muy bien explicado, pero yo no me aclaro. En el foro hay dos referencias muy distintas para las colas octavia rs y no se a cual hacer caso. Por favor, alguien que las haya puesto a un motor 2.0 tdi que me diga la referencia a usar, si esta: 1Z0 253 695 B o esta otra: FDC 610 002. Es que en el taller que las quiero montar, me las traen sin problema, pero me han dicho que si me traen algo que no es lo que quiero por equivocarme en la referencia lo tengo que pagar y quedármelo. Por otro lado también voy a pedir los pedales s3 y el reposapies TT, con eso no tengo problema voy a pedir las referencias que vienen en destacados y ya está. Lo que no se es si decir en el taller que me lo monten ellos o intentar montarlo yo, que soy poco manitas, por no decir nada. Gracias a todos! Responder
Chive Publicado 22 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2008 (editado) Es la segunda referencia FDC 610 002 las colas del octavia,te va a gustar como quedan. Editado 22 de Julio del 2008 por Chive Responder
Nitronic Publicado 22 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2008 Hola chicos! Ya se que de esto se ha hablado largo y tendido, y que el post de destacados viene muy bien explicado, pero yo no me aclaro. En el foro hay dos referencias muy distintas para las colas octavia rs y no se a cual hacer caso. Por favor, alguien que las haya puesto a un motor 2.0 tdi que me diga la referencia a usar, si esta: 1Z0 253 695 B o esta otra: FDC 610 002. Es que en el taller que las quiero montar, me las traen sin problema, pero me han dicho que si me traen algo que no es lo que quiero por equivocarme en la referencia lo tengo que pagar y quedármelo. Por otro lado también voy a pedir los pedales s3 y el reposapies TT, con eso no tengo problema voy a pedir las referencias que vienen en destacados y ya está. Lo que no se es si decir en el taller que me lo monten ellos o intentar montarlo yo, que soy poco manitas, por no decir nada. Gracias a todos! No te llegó mi mp? Responder
Nephilim Publicado 23 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 23 de Julio del 2008 (editado) Nitronic si me llegó el mp, pero después de escribir esto. De todas formas ahora tengo otro problema. He ido al taller y las referencias del freno, embrague y reposapies TT dice que si existen (ha llamado por telefono a comprobarlo) pero la del acelerador dice que no existe (1K1721503N) y la de las colas (FDC610002) dice que tampoco existe. De las colas le voy a decir esta:1Z0 253 695 B a ver que pasa, pero del acelerador no se que decirle, porque dice que no existe esa que le he dado. De momento no me va a pedir nada, pero a ver si me podeis ayudar. Editado 23 de Julio del 2008 por Nephilim Responder
Nitronic Publicado 23 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2008 Nitronic si me llegó el mp, pero después de escribir esto. De todas formas ahora tengo otro problema. He ido al taller y las referencias del freno, embrague y reposapies TT dice que si existen (ha llamado por telefono a comprobarlo) pero la del acelerador dice que no existe (1K1721503N) y la de las colas (FDC610002) dice que tampoco existe. De las colas le voy a decir esta:1Z0 253 695 B a ver que pasa, pero del acelerador no se que decirle, porque dice que no existe esa que le he dado. De momento no me va a pedir nada, pero a ver si me podeis ayudar. Pero vamos a ver? como una persona de recambio te puede decir que no existe? tambien se puede buscar la vida el y buscartela, quizá, con tu numero de bastidor esa pieza no exista , logicamente Me suena un poco a incompetencia... Carfesa verdad? Responder
Chive Publicado 23 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2008 No existe esa referencia? Y la foto?En fin,que llevare montado. Responder
allblack Publicado 23 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2008 es el cuento de siempre Responder
Nitronic Publicado 23 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2008 No existe esa referencia? Y la foto?En fin,que llevare montado. :ranting2: Esa a sido muy buena Responder
Nephilim Publicado 24 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 24 de Julio del 2008 (editado) Nitronic si me llegó el mp, pero después de escribir esto. De todas formas ahora tengo otro problema. He ido al taller y las referencias del freno, embrague y reposapies TT dice que si existen (ha llamado por telefono a comprobarlo) pero la del acelerador dice que no existe (1K1721503N) y la de las colas (FDC610002) dice que tampoco existe. De las colas le voy a decir esta:1Z0 253 695 B a ver que pasa, pero del acelerador no se que decirle, porque dice que no existe esa que le he dado. De momento no me va a pedir nada, pero a ver si me podeis ayudar. Pero vamos a ver? como una persona de recambio te puede decir que no existe? tambien se puede buscar la vida el y buscartela, quizá, con tu numero de bastidor esa pieza no exista , logicamente Me suena un poco a incompetencia... Carfesa verdad? No es Carfesa, es Eboracar. La referencia de las colas no solo me dijo que no existia sino que segun se la dije le sonó a rara, por eso de no empezar por un 1. Y luego dijo efectivamente que no existía. Esa me da mas igual porque puedo intentar decirle la otra. Pero lo que me mata es que diga que no existe la del acelerador. Y no me pidió numero de bastidor para buscar las referencias. Creo que le van a dar por saco y me voy a comprar otros pedales yo y punto. Editado 24 de Julio del 2008 por Nephilim Responder
Nephilim Publicado 24 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 24 de Julio del 2008 Por fin!!!!!!!!!!!!!! Vengo del taller, he conseguido encargar los pedales s3, el reposapies TT y el tempomat. Las colas de escape ha vuelto a llamar por telefono y le han vuelto a decir que la referencia no existe, le he dado la otra referencia y dice que tampoco existe. Le he enseñado la foto y dice que si que ve la referencia pero que esa (FDC bla bla) no es la interna con la que trabajan ellos. Al final he desistido y no le voy a poner las colas, total tampoco pierdo tanto, yo lo que queria en realidad eran los pedales. Las colas ire a una tienda tuning el finde a ver si encuentro algo que me guste, si no, ya lo dejo para más adelante. En el taller me van a montar el tempomat y los pedales, el reposapies no, porque como hay que hacer "modificaciones" les he dicho que es un encargo de un amigo y que no es para mí. No vaya a ser que se lo carguen o algo. Un saludo a todos y gracias a los que me habeis ayudado. La semana que viene prometo fotos de los cambios!!!! Responder
