mety Publicado 22 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 22 de Julio del 2008 se me a perdido el papelito de los cambios de aceite y todo en el taller me diran los datos de nuevo? se que el cambio de aceite era alos 170mil pero como tengo el marcador roto de los kilometors totales que peto hace 1 mes.. hoy le di un golpe y funcionaba pero se volvio a parar alos 5 km se puede cambiar de aceite o es malo¿ es un firs noseke si mal no recuerdo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Patxi2.3 Publicado 22 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 22 de Julio del 2008 se me a perdido el papelito de los cambios de aceite y todo en el taller me diran los datos de nuevo? se que el cambio de aceite era alos 170mil pero como tengo el marcador roto de los kilometors totales que peto hace 1 mes.. hoy le di un golpe y funcionaba pero se volvio a parar alos 5 km se puede cambiar de aceite o es malo¿ es un firs noseke si mal no recuerdo Primero mira en la varilla como esta de negro/dorado ó acuoso/viscoso, si esta negro y sin densidad cambialo ya... Si vas a cambiar el aceite y no sabes si el ultimo cambio fue mineral o sintetico, entonces cambiale tambien el filtro... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PANTAH Publicado 22 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 22 de Julio del 2008 se me a perdido el papelito de los cambios de aceite y todo en el taller me diran los datos de nuevo? se que el cambio de aceite era alos 170mil pero como tengo el marcador roto de los kilometors totales que peto hace 1 mes.. hoy le di un golpe y funcionaba pero se volvio a parar alos 5 km se puede cambiar de aceite o es malo¿ es un firs noseke si mal no recuerdo Esa cabeza Mety, esa cabeza. Cuando dudes haz las cosas de nuevo, asi que ya sabes; aceite y filtro nuevos y para saber cuando toca volver a cambiar el aceite, sabiendo la gasolina que consume a los 100; hazte cuentas de los km que lleva el aceite nuevo con las oportunas anotaciones de la gasolina que le has puesto a partir del cambio de aceite. No se si me entiendes. Otra opción más cómoda y cara es arreglar el cuantakm. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Platinos Publicado 22 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 22 de Julio del 2008 Ay, ay, ay... cuidado con el aceite, que es la duración del motor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
serrolvar Publicado 22 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 22 de Julio del 2008 pues cambialo como te dicen si lo ves muy negro y intenta apañar el cuenta kilometros por que si no vas a tener que aprender a ver el estado del aceite para hacer los siguientes cambios. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
saul_betiko_12 Publicado 22 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 22 de Julio del 2008 te va a salir un poco caro pero yo antes de arriesgarme a tener problemas de motor cambiaria aceite y filtros y le arreglaba el cuenta Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Estornino Publicado 22 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 22 de Julio del 2008 Que el aceite esté negro no tiene nada que ver con su buen o mal estado. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
serrolvar Publicado 22 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 22 de Julio del 2008 Que el aceite esté negro no tiene nada que ver con su buen o mal estado.S2 Cierto, en el primer calenton se pone negro, hay que mirar mas la viscosidad, pero cuando esta quemado suele estar mas negro de lo normal (o eso creo). Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valenciaga Publicado 22 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 22 de Julio del 2008 Negro oscuro o negro claro....pero venga hombre.... El aceite se cambia cuando se a de cambiar.....por ejemplo uno de gasoil nada mas dar una vuelta con el ya se pone negro, pero yo al de gasolina lo cambiao a los 10.000 y todavia esta marron...... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mety Publicado 22 de Julio del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Julio del 2008 le cambiare alos 10mil aproximadamente ke tiene unos 1500 el aceite.. y los filtros esperare unos meses y lo cambio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Patxi2.3 Publicado 22 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 22 de Julio del 2008 (editado) Negro oscuro o negro claro....pero venga hombre.... El aceite se cambia cuando se a de cambiar.....por ejemplo uno de gasoil nada mas dar una vuelta con el ya se pone negro, pero yo al de gasolina lo cambiao a los 10.000 y todavia esta marron...... Hombre, yo cuando cambio el aceite los primeros 5.000km todavia mantiene el color, luego se va poniendo negro... supongo que dependera de como se esta degradando o quemando en el circuito o de cada cuanto tiempo se le ha cambiado el aceite a ese coche, pero los coches que he comprado nuevos y que les he hecho el cambio a su hora, te aseguro que solo estaba negro cuando se acercaba el cambio.. Esta claro que lo qu cuenta es la viscosidad, de todas formas si nada mas cam,biarlo ya se pone negro...no me da buena espina... Amos digo yo.... : Edito: ademas lo que le he dicho es " si esta negro y acuoso..cambialo..."..creo que es correcto, no? a parte de que el suyo no es un diesel... Editado 22 de Julio del 2008 por Patxi2.3 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Estornino Publicado 22 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 22 de Julio del 2008 Hola Patxi. Por lo que tengo entendido en el caso de los vehículos diesel lo bueno es que se ponga negro inmediatamente y cuanto más mejor, porque significa que los dispersantes y detergentes están haciendo muy bien su trabajo y reteniendo todas las partículas que podrían producir problemas en el funcionamiento de las piezas internas del motor. Sin embargo el aceite no ha perdido por ello ninguna de sus características o propiedades, como se puede comprobar en cualquier análisis de laboratorio. Más que nada porque el grado de viscosidad y el estado real del aceite ha de comprobarse a una temperatura cercana a los 100º. Eso es lo que tengo entendido. ¿Algún mecánico experto que lo aclare? S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Patxi2.3 Publicado 23 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 23 de Julio del 2008 Hola Patxi. Por lo que tengo entendido en el caso de los vehículos diesel lo bueno es que se ponga negro inmediatamente y cuanto más mejor, porque significa que los dispersantes y detergentes están haciendo muy bien su trabajo y reteniendo todas las partículas que podrían producir problemas en el funcionamiento de las piezas internas del motor. Sin embargo el aceite no ha perdido por ello ninguna de sus características o propiedades, como se puede comprobar en cualquier análisis de laboratorio. Más que nada porque el grado de viscosidad y el estado real del aceite ha de comprobarse a una temperatura cercana a los 100º. Eso es lo que tengo entendido. ¿Algún mecánico experto que lo aclare? S2 En los diesel tiene sentido... S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
serrolvar Publicado 23 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 23 de Julio del 2008 Hombre lo de ver si esta negro no es llenando un vaso, es tocandolo y si no esta muy quemado se ve que tiene un color un poco mas marron (un poco no es muy apreciable) si esta mas quemado se ve claramente que es negro puro, pero lo importante es la viscosidad lo unico que eso del color puede ser otro punto a tener un poco en cuenta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Churro26 Publicado 23 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 23 de Julio del 2008 Busca un tablero, vienes a santander con un destornilador de estrella y te le monto en 15 minutos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
