Me gustaria que cada uno de vosotros explicarais vuestra forma y truquillos para dejar impecable el coche.
LAvado exterior y si lo encarais ola poneis algun producto que proteja.
Lavado interior tapiceria , cuadro ,cristales.
Saludos y Gracias por vuestras experiencia.
Espero no molestaros con mi pregunta ,pues ya se que no soy el primero que pregunta.
Pero soy nuevo en el tema de productos de limpieza d alta calidad, ya que yo con mi coche anterior siempre le pasaba la mangera a presion.
Hola Manet 1674. Tienes un apartado especial al respecto. Arriba en la barra de contenidos pinchas en FORO y
después buscas el apartado CUIDADOS BÁSICOS Y LIMPIEZA DEL AUTOMÓVIL
Hay un compañero GUANTERAREFRIGERADA que es un especialista en este tema. Ahí dispones de información
al respecto y de los productos recomendados.
Copiado de otro foro (autocare.es)
Técnica lavar y secar.
El lavado y secado es quizás la parte más importante del detalle. Una técnica y herramientas apropiadas le ayudaran a prevenir la formación de micro arañazos y extenderá la necesidad de pulir la pintura para eliminarlos.
Normalmente la gente lava su coche usando esponjas inapropiadas, jabón de lavavajillas o lo meten por los lavados de rodillos perjudicando así el acabado de su pintura. Lavando con herramientas no apropiadas causan micro arañazos en el acabado.
Examinamos lo que sucede durante el lavado.
Usando esponjas o trapos inadecuados causa que la suciedad se arrastre por la superficie provocando micro arañazos o arañazos profundos.
Imagen de un capo de un coche que ha sido lavado incorrectamente.
Usando guantes específicos para el lavado, la suciedad es elevada al guante eliminando así la posibilidad de causar micro arañazos.
Un lavado correcto.
Lo principal y primer paso es empezar con un método correcto de lavado a mano y herramientas adecuadas. Como mencionamos antes necesitara uno o dos guantes especificos, un buen champú especifico de carrocería, 2 cubos, uno para champú y otro para agua de aclarar y finalmente una toalla waffle weave especifica para secar.
El Guante
Existen varios tipos de guantes para el lavado, incluso esponjas naturales de mar o esponjas muy suaves especificas para no arañar(No valen las de supermercado). Lo ideal es tener 2 guantes, uno para partes altas del vehículo y otro para partes bajas( media puerta para bajo y parachoques). Nunca utilizar el guante de carrocería para limpiar otras superficies como llantas. Los preferidos por los mas meticulosos son los autocare.es :: Guante De Lana Cordero 100% Natural
El metodo de los 2 cubos.
El uso de 2 cubos y guantes apropiados para el lavado es una de las técnicas mas favorables a la hora de lavar. Este método le ayudara a mantener el guante limpio y se asegurara de usar siempre una mezcla de agua y champú limpia para lavar el coche.
Se necesitan 2 cubos, uno para agua con champú y otro cubo con agua para aclarar. El concepto tras este método es de no introducir el guante sucio en el cubo del champú. Deberemos primero introducir y agitar el guante para despojar toda la suciedad en el cubo de agua para aclarar. Una vez limpio el guante lo volvemos a introducir en el cubo de champú para volver a pasarlo por el automóvil. Esto es recomendable hacerlo cada panel que se lave.
Siguiendo este proceso para cada panel ( techo, capo, cada puerta etc etc.) evitaremos estar lavando el coche con el guante sucio y introduciendo micro arañazos. Para mas protección podemos usar el sistema autocare.es :: Cubo De Lavado con Grit Guard que ayudara mas aun a que el guante no coja partículas peligrosas.
Champús, cual elegir?
Elegir un champú adecuado es importante. Es necesario un champú que lubrique bien. La lubricidad ayudara a que el guante se deslice por la superficie y no arrastre y ayuda a encapsular las partículas de suciedad y levantarlas de la superficie.
Si el coche esta protegido con cera o sellante trataremos evitar el uso de champús con detergentes fuertes, ya que estos champús acortan la vida de la cera. Emplear jabón de lavavajillas para el lavado del coche es algo que se debe evitar también. Los detergentes fuertes que contienen estos jabones pueden a la larga secar la pintura debido a que estos jabones están formulados para eliminar las grasas de la vajilla.
Algunos champús recomendados:
Optimum Car Wash
Duragloss Car Wash Concentrate
Sonax Brillo
Chemical Guys Citrus Wash and Gloss
Chemical Guys Maxi Suds II
Pre Lavado.
Empezamos con un prelavado mojando la carrocería para eliminar el polvo y suciedad mas grande. Evitando los fuertes chorros para no arrastrar las partículas de suciedad por la superficie ya que puede causar micro arañazos. En este paso aprovechamos también para aplicar elimina alquitrán y elimina insectos, así estos tienen tiempo de ir trabajando y eliminarlos para cuando lleguemos al paso de lavar.
También aconsejamos empezar con la limpieza de las llantas y neumáticos. Ya que así evitaremos salpicar suciedad proveniente de las llantas o mojar la carrocería. Ya que intentaremos secar la carrocería lo mas pronto posible después de lavar para no dejar marcas de cal y agua. Si después de secar, lavamos las llantas estaremos haciendo el doble de trabajo.
Aprovechamos también para lavar con cepillos los pasos de rueda y zona de faldones o bajos del coche. Eliminando esta suciedad ahora evitara que el guante la arrastre por la superficie después.
En este paso si podemos emplear el uso de una pistola de espuma como la Gilmour Foam Gun aun mejor. La pistola de espuma aplicara una capa de champú en espuma sobre la superficie de la carrocería y al dejarla actuar esta ayudara a eliminar la suciedad suspendiendo y eliminándola de la superficie. Esto ayuda un poco mas a evitar introducir micro arañazos.
Productos recomendados para este paso:
Duragloss All Purpose Cleaner #401 Un limpiador multiusos que diluido sirve para limpiar desde interiores hasta pasos de rueda, motor, llantas.
Duragloss Bug Remover #471 Disuelve y elimina insectos, aceites y alquitrán con facilidad.
Chemical Guys Extreme Strong Wash Formulado para usar como champú o pre-lavado concentrado para eliminar insectos, alquitrán y residuos de la superficie sin dañar la pintura.
EZ Detail Brush Cepillo para limpiar las llantas.
Duragloss All Wheel Cleaner #821 Formulado para la limpieza de todo tipo de llantas.
Elimina ferodo, aceites y toda la mugre de las llantas.
Seguro para usar en llantas pintadas, barnizadas, cromadas, de aluminio, aluminio pulido.
Lavado Carrocería.
Se debe empezar por el techo y trabajar hacia abajo. Yo suelo lavar el techo y parabrisas y luna trasera y aclaro la carrocería. Aclaro el guante, vuelvo a cargar con champú y hago el capo, aclaro la carrocería. Aclaro otra vez el guante y vuelvo a cargar con champú y hago el maletero y aclaro la carrocería y vuelvo a las puertas. Las puertas empezando de arriba y solo hasta media puerta donde suelen estar las molduras. Ya que seguir hacia bajo seria peligroso ya que es la zona donde normalmente mas suciedad existe. Yo siempre uso otro guante para esta zona y lo dedico exclusivamente a esa zona de los bajos. Y el otro guante exclusivamente para zonas altas del automóvil.
Una vez tengamos todo el automóvil bien lavado podemos utilizar el método de "hilo de agua" para el aclarado final. Esto nos ayudara a que el coche quede mas seco, si simplemente echamos un chorro de agua a presión para aclarar esto causara que el agua salpique y quede toda en gotas por la superficie. Con el método del hilo del agua, pasaremos la boca de la manguera, sin pistola, y con poca presión de agua, ayudando así a que el agua deslice por la carrocería y dejando la chapa seca tras ella. También empezando de arriba hacia abajo.
Paso de Secado.
Secar la carrocería es también una parte importante del detalle. Con toallas especificas como la Micropak Toalla de Secado Microfibra Waffle Weave (WW) 63x91cm , dejaremos la superficie totalmente seca y así evitar marcas de agua y cal que luego pueden ir comiendo la pintura debido a ser secadas por el sol. El método para usar estas toallas es echándola sobre la superficie y cogiéndola de las puntas, deslizarla suavemente por la superficie sin necesidad de presionar en ella y así dejara seca la carrocería.
Para paneles laterales como puertas, donde es mas difícil este método, simplemente doblando la toalla a una medida cómoda de manejar y suavemente pegando contra la carrocería ira secando.
Video que muestra un procedimiento correcto echo por nuestros amigos Mike Phillips y Richard Lin de ShowCargarage.com
http://video.google.com/videoplay?docid=75...mp;q=wash+a+car
Video de lavado cortesia de Pinnacle.
Video de secado cortesia de Pinnacle.
Observamos el uso correcto de la toalla de secar (WW). Normalmente mucha gente arrastra la toalla pero yo prefiero el método similar a como la usa en el capo ya que reduce el riesgo de causar micro arañazos debido al arrastre. Lo único que cambiaria de su técnica es en el secado del lateral. Aunque la suya no esta incorrecta yo prefiero en vez de arrastrar prefiero doblarla y cogerla por las puntas y suavemente golpearla contra la carrocería, de esta forma seca y sin arrastrar, reduciendo el riesgo de micro arañazos.
Método de inundación.
En este vídeo puede ver el método de inundación. Cuando se usa este método sobre el coche el agua se escurre dejando tras si la superficie casi seca del todo. De la otra manera si terminamos de lavar con el chorro fuerte de la manguera tendremos gotas por toda la superficie debido a las salpicaduras y esto nos creara mas trabajo al secar y mas posibilidad de causar micro arañazos.
Editado por JGPA3
Ahí ya tienes buen material para estudiar, si quieres echar un vistazo aquí hay algunas fotos de un hilo que abrí hace poco.
http://www.forodetalles.com/foro/escaparat...tenimiento.html
S2 y cuidado que te enganchas! :crying_anim:
Gracias , es buenisimo el reportage de este chico.
la verdad es que esta genial y ademas es que es un crak.
un saludo.
Me ha encantado el reportaje. Lástima que el otro dia en un lugar de esos de lavado me vino un empleado diciéndome que estaba prohibido usar esponjas y otros productos no comprados allí. Enhorabuena por el Golf. Muchísimo mejor que nuevo!
Editado por espurna
Felicidades SportQuattroLove. De verdad es un muy buen reportaje didáctico. Estupendamente estructurado y
explicado.
Un saludo y gracias por una muy buena aportación.
