Borrado de código de error con VAG-COM
J.D.
Hola.
Hoy estuve trasteando con el VAG-COM y en [16-Steering Wheel], si consultaba en "Coding", aparecía 02011, que quiere decir "volante multifunción sin control de teléfono ni voz". Como el volante trae dos botones además de los de control del autorradio, pensé que activando la opción de "volante multifunción con control de teléfono y voz" (03011) podría activar esos botones... crédulo de mí, porque no sólo no conseguí nada, sino que, evidentemente, generó el oportuno error en el módulo indicado. Volví a guardar el valor original (02011) y borré el código de error; hasta ahí bien.
Sin embargo, al salir del módulo del volante hice una comprobación en el del motor, y me aparece el siguiente error:
[code]1 Fault Found:
18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
P1699 - 008 - Implausible Signal
Readiness: 0110 1101[/code]
Es obvio que está relacionado con lo del volante... según parece el sistema echa de menos información que debería suministrar la centralita del volante, pero lo que me extraña es que influya en el módulo de motor.
Antes de haber cambiado lo del volante, el VAG-COM no encontraba ningún error en ninguna centralita.
He probado a borrarlo tanto desde la pantalla de códigos de error como desde la de aplicaciones, y el error reaparece él solo al instante.
¿Alguien sabe cómo solucionarlo?
S2 y gracias.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
¿Por qué no haces un Auto Scan, a ver si tuvieras más errores en otros módulos que fuesen los que provocaran el que te sale en el módulo de motor?
He intentado sacar información del error, pero no he encontrado nada B)
SALUDOS
J.D;
El del modulo del motor, debe dejar borrarlo si has vuelto a dejar el 2040, en lugar del 4041, que supongo, habias puesto. Obviamente, hablamos de que ni llevas telefonia, ni SDS.
La ECU, se te queja que no hay señal de entrada, y este fallo lo da el Powertrain. A este CAN (Powertrain), con tu cable no puedes acceder, necesitas un cable especial, ademas de realizar alguna historia mas. Si no te deja borrarlo, es debido a esto.
No tiene mas, ni te debe preocupar, ya te lo borraran cuando pases alguna revision en AUDI.
J.D;
El único cambio lo hice en el módulo del volante, cambiando el 02011 original por 03011. A la vista de que eso generaba error en el propio módulo del volante, volví a dejar el 2011 original, pero pese a ello el error en el módulo del motor no se borra.
Éste es el log del escaneo general de todos los módulos:
Address 01: Engine
Part No SW: 8E0 909 518 AQ HW: 8E0 909 018 B
Component: 1.8L R4/5VT G 0010
Coding: 0011711
Shop #: WSC 06335
1 Fault Found:
Address 03: ABS Brakes
Part No SW: 8E0 910 517 E HW: 8E0 614 517 AL
Component: ESP8 quattro H05 0120
Coding: 0004871
Shop #: WSC 06335
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC
Part No: 8E0 820 043 AJ
Component: A4 Klimaautomat 2831
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
Address 09: Cent. Elect.
Part No: 8E0 907 279 L
Component: int. Lastmodul ECE 0504
Coding: 00021
Shop #: WSC 06335
Address 15: Airbags
Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Component: Airbag 9.41 H11 3530
Coding: 0033622
Shop #: WSC 06335
Address 16: Steering wheel
Part No: 8E0 953 549 Q
Component: Lenksáulenmodul 0601
Coding: 02011
Shop #: WSC 06335
Address 17: Instruments
Part No SW: 8E0 920 901 C HW: 8E0 920 901 C
Component: KOMBI+WFS 3 H12 0110
Coding: 0007141
Shop #: WSC 00433
Address 45: Inter. Monitor
Part No: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0804
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
Address 46: Central Conv.
Part No: 8E0 959 433 CA
Component: Komfortgerát T3B 3332
Coding: 07290
Shop #: WSC 06335
Part No: 8E1959801H
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0406
Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205
Part No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0205
Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0205
Address 55: Xenon Range
Part No: 8P0 907 357 D
Component: Dynamische LWR H01 0010
Coding: 0000005
Shop #: WSC 06335
Address 56: Radio
Part No: 8E0 035 186 D
Component: concert II GRO 0004
Coding: 01005
Shop #: WSC 06335
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Como en Readiness aparecen varios errores (0110 1101) pensé que era necesario solucionar el tema o de lo contrario se podrían recibir mediciones erróneas de esos otros valores (lambda, aire, etc), pero si me dices que no tiene importancia y que en la próxima revisión me lo borrarán, me quedo más tranquilo.
