J.D. Publicado 24 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 24 de Julio del 2008 Hola. Hoy estuve trasteando con el VAG-COM y en [16-Steering Wheel], si consultaba en "Coding", aparecía 02011, que quiere decir "volante multifunción sin control de teléfono ni voz". Como el volante trae dos botones además de los de control del autorradio, pensé que activando la opción de "volante multifunción con control de teléfono y voz" (03011) podría activar esos botones... crédulo de mí, porque no sólo no conseguí nada, sino que, evidentemente, generó el oportuno error en el módulo indicado. Volví a guardar el valor original (02011) y borré el código de error; hasta ahí bien. Sin embargo, al salir del módulo del volante hice una comprobación en el del motor, y me aparece el siguiente error: [code]1 Fault Found: 18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics P1699 - 008 - Implausible Signal Readiness: 0110 1101[/code] Es obvio que está relacionado con lo del volante... según parece el sistema echa de menos información que debería suministrar la centralita del volante, pero lo que me extraña es que influya en el módulo de motor. Antes de haber cambiado lo del volante, el VAG-COM no encontraba ningún error en ninguna centralita. He probado a borrarlo tanto desde la pantalla de códigos de error como desde la de aplicaciones, y el error reaparece él solo al instante. ¿Alguien sabe cómo solucionarlo? S2 y gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
J.D. Publicado 2 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2009 Hola. Hoy estuve trasteando con el VAG-COM y en [16-Steering Wheel], si consultaba en "Coding", aparecía 02011, que quiere decir "volante multifunción sin control de teléfono ni voz". Como el volante trae dos botones además de los de control del autorradio, pensé que activando la opción de "volante multifunción con control de teléfono y voz" (03011) podría activar esos botones... crédulo de mí, porque no sólo no conseguí nada, sino que, evidentemente, generó el oportuno error en el módulo indicado. Volví a guardar el valor original (02011) y borré el código de error; hasta ahí bien. Sin embargo, al salir del módulo del volante hice una comprobación en el del motor, y me aparece el siguiente error: [code]1 Fault Found: 18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics P1699 - 008 - Implausible Signal Readiness: 0110 1101[/code] Es obvio que está relacionado con lo del volante... según parece el sistema echa de menos información que debería suministrar la centralita del volante, pero lo que me extraña es que influya en el módulo de motor. Antes de haber cambiado lo del volante, el VAG-COM no encontraba ningún error en ninguna centralita. He probado a borrarlo tanto desde la pantalla de códigos de error como desde la de aplicaciones, y el error reaparece él solo al instante. ¿Alguien sabe cómo solucionarlo? S2 y gracias. UP! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
