hola a todos,he pasado el vag com y detectado los siguientes errores;
Address 61: Battery Regul.
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: ENERGIEMANAGER H11 0400
Part No: 4F0 915 105 C
Component: von VA0 1410060338
Coding: 344630393135313035432056413031343130303630333338
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
02273 - Rest Current Stage 2
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 15
Mileage: 90425 km
Time Indication: 0
Date: 2008.07.22
Time: 17:09:06
02276 - Rest Current Stage 5
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 11
Mileage: 90425 km
Time Indication: 0
Date: 2008.07.22
Time: 17:09:28
02274 - Rest Current Stage 3
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 10
Mileage: 90425 km
Time Indication: 0
Date: 2008.07.22
Time: 17:09:38
02277 - Rest Current Stage 6
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 10
Mileage: 90425 km
Time Indication: 0
Date: 2008.07.22
creo que es el regulador de voltage del alternador,donde estan ubicadas las escobillas.quisiera que alguien me facilitara la actualizacion de los codigos de errores del vag com ,pues estoy harto de buscar estos errores y no aparecen por ningun lado.
por cierto mi coche el un a6 del 2005.y me marca en el cuadro el testigo de bateria en amarillo.
nadie que sepa nada porfa
Solo se que "Mileage: 90425 km" son los Kilómetros que tiene tu coche, lo demás...........
lo que intento saber son los siguientes errrores:
esto es lo unico que hay en internet,al menos rebuscado por mi.
Te sirve esto?
:thumbsup: muchas gracias paul ,donde has encontrado esos codigos,pues me he tirado mucho tiempo buscandolo y no he conseguido encontrarlo.
por cierto ,que significa los errores que tengo ,¿que es eso de corriente de reposo?,he observado tb que cuando visualizo el nivel de la bateria en el mmi,solo esta al 10% y siempre ha estado al 100 %,sin embargo he comprobado con un medidor la bateria ,y esta en perfecto estado.
:drooling: muchas gracias paul ,donde has encontrado esos codigos,pues me he tirado mucho tiempo buscandolo y no he conseguido encontrarlo.
la corriente a que te refieres con "corriente en reposo" es a la corriente de polarización en colector....
si quieres leer un poco....
AQUI
en cuando a los códigos, no puedo subirlos aquí, es demasiado gordo, pasa me tu Email y te lo envío.
:flwrs: gracias paul por los codigos,ayer estuve todo el dia buscandolos.he estado leyendo algo de la corriente de reposo ,pero aplicado a mi a 6,como soluciono el problema.pues creo que en realidad lo que esta jodido es el regulador de corriente que va situado dentro del alternador,donde estan ubicadas las escobillas.¿o es otra cosa?,pues pienso que el alternador carga,pues llevo 4 dias andando con el luces puestas,aire acondicionado...y sigue arrancando.
No lo se, no te puedo ayudar mas, pero creo que el problema viene de los transistores de tu alternador?
