paul2008 Publicado 25 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2010 Hola de nuevo Paul, por cierto las cantoneras las tengo en el taller para que las pinten, me cobran poco por montarlas (pegadas con Sika) así que no me arremango con esto. Bueno sobre lo que me preguntas: Es muy facil, entretenido pero facil solamente paciencia y cuidado y a DISFRUTAR.... "Desmontaje de puerta" segun los pdf. que tenemos 1º Quitar en embellecedor superior (2 torx se encuentrandebajo) 2º Quitar la parte inferior del posabrazos (2 torx) cuidado al sacarlo meter un desnornillador en el orificio proximo a la cerradura de la puerta y tirar sin miedo pero con prudencia (que nos conocemos ) 3º Quitar el tornillo (torx) parte inferior de la puerta y visible. Desmontaje del panel de la puerta 1º con el alicate casero 3392 (una espatula dos destornilladores y un trapo) que se adjunta foto <_< empezar con la grapa de la esquina inferior, seguir con las demás. 2º subir el panel soltando el panel con el cristal 3º soltar el gancho de la maneta de apertura primero el plastico y luego el gancho. 4º desconectar el conector electrico. The End Que estas pensando hacer....... Como me he reido con lo del alicate casero 3392 :crying_anim: Sabes algo del tema que comento arriba sobre el sensor de impactos? Muchas gracías por las fotos y la explicación, me vienen my bien. Responder
Mad-i Publicado 25 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2010 Lo has montado tu? Si es así, te ha sido difícil quitar el guarnecido de las puertas? Te han dado problemas las grapas? Paul, ¿y eso lo preguntas tú? el hombre sin miedo... Salu2. jajajajaja!! Me da miedo ya que en el ElsaWin comentan que es imprescindible garantizar la hermeticidad de la puerta tras el montaje para que el sensor de impactos (sensor de presión) funcione con garantías. Buf! Pues si que mete miedo, si. Pero vamos, que seguro que tu mismo lo dejas mejor que los del conce en cualquier reparación... :crying_anim: Salu2. Responder
Maverikc Publicado 25 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2010 Hola Mad-i, Efectivamente como uno nadie cuida a su nene.... Paul.... El sensor creo que puede ser uno que va junto a la chapa, con cuidado en los trabajos no tiene porque dar problemas. Comentaros que para quitar la parte de los altavoces (medios ) al lado del retrovisor y quitar los tornillos es necesario quitar previamente la moldura de la puerta. Si os puedo ayudar en algo comentarlo, ya que hice alguna foto más Saludos y animo Responder
estevevm7 Publicado 8 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2015 Ufff demasiado lio creo que seguiré con los que tengo... gracias! Responder
