jrclave Publicado 25 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2008 Os prometo que antes de preguntar he usado en el buscador, preo he sido incapaz de encontrar nada... Ayer me dí cuenta de que sólo sale aire frío por una de las rejillas del salpicadero, en concreto la de la izquierda del lado del conductor. Por las otras tres sale aire, quizás algo frío pero nada que ver con el otro, por lo que el rendimiento general del climatizador es bastante pobre. ¿Tenéis idea de cuál es el problema y, más importante, cuál es la solución? Gracias de antemano. Responder
rlaurent Publicado 26 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2008 Os prometo que antes de preguntar he usado en el buscador, preo he sido incapaz de encontrar nada...Ayer me dí cuenta de que sólo sale aire frío por una de las rejillas del salpicadero, en concreto la de la izquierda del lado del conductor. Por las otras tres sale aire, quizás algo frío pero nada que ver con el otro, por lo que el rendimiento general del climatizador es bastante pobre. ¿Tenéis idea de cuál es el problema y, más importante, cuál es la solución? Gracias de antemano. Fijate que a veces sale por una tobera, a veces por todas, a veces por los pies.... eso es gracias al clima (creo yo), que va ajustando el caudal de aire y la temperatura segun esta la cabina. Seguro que si cuando te pasa esto le pones la temperatura al minimo te sale aire frio por todas las toberas. Responder
18Turbo Publicado 26 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2008 Si realmente sólo sale aire frío por un lado, puede ser que se haya atascado una trampilla, o se haya roto un servo de la trampilla. Mira en mi firma Síntoma-Causa-Solución en PDF a ver si te resuelve algo más... Responder
jrclave Publicado 28 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 28 de Julio del 2008 En primer lugar, gracias por el interés y las respuestas, pero os aseguro que el problema ocurre INCLUSO CON AMBAS ZONAS EN "LO". En cualquier caso, hoy lo llevo al taller y cuando sepa qué ocurre y cómo lo resuelven os lo cuento por si puede ayudar a alguien en el futuro. Saludos. Responder
jrclave Publicado 31 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 31 de Julio del 2008 Bueno...PROBLEMA RESUELTO. Desgraciadamente mis conocimientos de mecánica son nulos y reconozco que no me he enterado bien de la explicación, pero era algo así como "era un filtro que lleva el circuito de aceite del sistema del aire acondicionado. Estaba completamente obturado. Al parecer filtra las impurezas de ese aceite que engrasa el compresor y algo más(?). Han sustituido ese filtro, han vaciado el circuito de gas, lo han vuelto a llenar, han comprobado presiones y...voilà, ya funciona correctamente. Creyéndome lo que me dicen (yo no les puedo llevar la contraria), en lo que seguro que han fallado es en que no me han cambiado el filtro anti-polen. He sido yo quien se lo ha pedido antes de llevarme el coche. Entiendo que es un componente importante para el correcto funcionamiento del climatizador y me parece mal que ni siquiera lo hubieran mirado. De hecho antes de llevarlo lo comprobé, lo sacudí de hojas pero ví que estaba bastante sucio. En cualquier caso, si de esta forma ayudo a alguien en el futuro y así también completamos el genial pdf de "Sintomas-causas..." (gracias 1.8Turbo), pues doy por bien empleados los 294 euros que me han soplado por la bromita. Un saludo a todos Responder
