La gran parte de las galletas serias se producen al volcar. Y en carrera es relativamente facil hacerlo cuando tocas una rueda de atras del que tienes delante. La rueda te empuja hacia arriba y o te la das contra su trasera o a dar vueltas de campana.
Afortunadamente poco a poco se estan poniendo carenados en la parte de atras de los karts, para no llevar las ruedas al descubierto.
¿Peligroso? Si, pero muchas de los accidentes que ocurren suelen quedarse en unas pocas magulladuras y/o quemaduras gracias a las protecciones que existen. :cfsd1:
Editado por JoseB20
Como dice el compañero, la mayoria de las "ostias" se producen al embestir un kart a otro por detras, pero ahora ya es obligatorio (al menos para competir) poner una defensa como esta:
Con lo que evitas (al cubrir tambien al zona de las ruedas) que un kart se te suba por encima, al menos no es tan facil que lo haga.
Por lo demas, es muy complicado tener accidentes importantes con un kart, yo tengo uno y lo mas que te pasa de vez en cnd es toques con alguno y te vas fuera, trompos... y nada mas!!!, y lo que si os digo es que se goza... muuuuuuucho con un telarin de estos :cfsd1:
Si animo de desgraciar el hilo, seriais tan amables de decirme (si lo sabeis, claro) el titulo de la cancion y el grupo de la musica del primer video. Hace muchisimo tiempo que me encanta esa cancion y al no identificar de quien es no la he podido conseguir nunca.
Gracias y perdon :drooling:
Por las vueltas que pegan, una de dos o van muy muy rapido, o los karts no pesan una m****....
jejeje, bueno quiza un poco de cada, dependiendo del kart y del circuito puedes ir muy muy rapido, hablo de ir desde 90-100 a 140-150 incluso mas en algunos circuitos, y eso para un kart... os aseguro que da impresion, ya que vas sentado a 3-4cm del suelo.
En cuanto a pesar, entre tu y el kart calcula que sobre 140-160kg, no mas, eso si el centro de gravedad va muy abajo, l kart es grande aunque no lo parezca, unos 1,50m de ancho por 2,00 de largo.
No es tan peligroso el karting, creerme, solamente hay que tener un poco de cabeza y ver donde esta tu limite y el de tu kart, mas que peligroso es divertidooooo!!!
