sani Publicado 25 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Julio del 2008 Bueno pues e estado leyendo los foros de navplus,... y me e hecho a la idea de poner la camara de vision trasera. Tengo un interface PCM que no soporta trasera como el IMA, pero tambien viene un esquema de como hacerlo rular. El caso es que me e calentado y estoy en ello, por supuesto con su brico en camino,.... Me e decidido por una camara a color con vision nocturna, al ser una cosa barata toda la instalacion, no me importa si no lo consigo y tengo que dejarlo de lado, habre perdido unos 30€. Solo me queda saber buscar un sitio donde colocar la camara mientras me lega de china. E visto en navplus que para los A4 y Q7 utilizan el boton del porton trasero del q7 que viene preparado para ella como con un saliente. Alguien sabe si el boton de nuestro sportback es igual en medidas??? Alguna idea de donde colocarla sino??? Mientras tanto por si algien se anima cuelgo las instrucciones organizadas y traducidas para colocar la camara. CAMARA MARCHA ATRAS Re codificar Con VAG en Adaptación RNS-E -> Channel 004 - rear view camera 0 - Disabled 1 - Enabled Pin 2 del conector C del RNS-E a la señal de marcha atrás RVCA(+)*** ***Es el conector T8h/4, el conector F negro, debajo del volante, cable azul/negro de 0,5mm Se supone que solo da positivo cuando la marcha atrás está conectada. Y esto para fabricarse un switch para conmutar a la camara por si no se tiene el ima como es mi caso. Con un relé de coche normal: -conectar las tres masas de las dos entradas y la salida juntas. -la salida de video (la que irá al navegador tiene que ir conectada a la entrada común) -La entrada de video habitual tiene que ir conectada a la entrada del relé que normalmente este cerrada. -La entrada de video de la cámara deberá de ir conectada a la entrada del relé que normalmente este abierta. -a la alimentación conectamos la misma señal de 12v que usemos para la señal de marcha atrás del Navegador. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jann Publicado 26 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 26 de Julio del 2008 Bueno pues e estado leyendo los foros de navplus,... y me e hecho a la idea de poner la camara de vision trasera. Tengo un interface PCM que no soporta trasera como el IMA, pero tambien viene un esquema de como hacerlo rular. El caso es que me e calentado y estoy en ello, por supuesto con su brico en camino,.... Me e decidido por una camara a color con vision nocturna, al ser una cosa barata toda la instalacion, no me importa si no lo consigo y tengo que dejarlo de lado, habre perdido unos 30€. Solo me queda saber buscar un sitio donde colocar la camara mientras me lega de china. E visto en navplus que para los A4 y Q7 utilizan el boton del porton trasero del q7 que viene preparado para ella como con un saliente. Alguien sabe si el boton de nuestro sportback es igual en medidas??? Alguna idea de donde colocarla sino??? Mientras tanto por si algien se anima cuelgo las instrucciones organizadas y traducidas para colocar la camara. CAMARA MARCHA ATRAS Re codificar Con VAG en Adaptación RNS-E -> Channel 004 - rear view camera 0 - Disabled 1 - Enabled Pin 2 del conector C del RNS-E a la señal de marcha atrás RVCA(+)*** ***Es el conector T8h/4, el conector F negro, debajo del volante, cable azul/negro de 0,5mm Se supone que solo da positivo cuando la marcha atrás está conectada. Y esto para fabricarse un switch para conmutar a la camara por si no se tiene el ima como es mi caso. Con un relé de coche normal: -conectar las tres masas de las dos entradas y la salida juntas. -la salida de video (la que irá al navegador tiene que ir conectada a la entrada común) -La entrada de video habitual tiene que ir conectada a la entrada del relé que normalmente este cerrada. -La entrada de video de la cámara deberá de ir conectada a la entrada del relé que normalmente este abierta. -a la alimentación conectamos la misma señal de 12v que usemos para la señal de marcha atrás del Navegador. Me parece que hay algun hilo sobre este tema ya que hubo unos foreros interesados en ponerla y lo debatieron bastante,buscalo en el buscador que seguro te sale algo,y sobretodo en el de A3. S2! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sani Publicado 27 de Julio del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Julio del 2008 no si lo que hay que hacer esta hecho. solo me falta que me llegue la camara y colocarla. Lo que quiero es si alguient iene idea de donde colocarla. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jann Publicado 27 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 27 de Julio del 2008 no si lo que hay que hacer esta hecho. solo me falta que me llegue la camara y colocarla. Lo que quiero es si alguient iene idea de donde colocarla. Precisamente debatian eso de dnd se podria poner,aki tienes el enlace a ver si te ayuda en algo.enlace S2! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sani Publicado 27 de Julio del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Julio del 2008 gracias, lo ley de todas formas no saco nada en claro. Me parece que soy el primero en hacerlo. Ya tengo todo listo, solo falta que llegue la camara. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jann Publicado 27 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 27 de Julio del 2008 gracias, lo ley de todas formas no saco nada en claro. Me parece que soy el primero en hacerlo. Ya tengo todo listo, solo falta que llegue la camara. Ok,suerte y espero ver esas fotos con la camarita. S2! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlitos-A3 Publicado 27 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 27 de Julio del 2008 Este post me interesa ya que yo tmb la quiero poner por mi si puede ser. Ya te dire yo que no eres el primero en ponerla , yo la tuye pero por temas que no vienen al caso la quite pero ya te digo yo que viene de P.M. Te pongo un par de fotos de donde la puse yo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlitos-A3 Publicado 2 de Agosto del 2008 Denunciar Compartir Publicado 2 de Agosto del 2008 Ojeando esta mañana la autobild resulta que viene un apartado de como poner un sensor de aparcamiento , junto a la camara trasera luego con un poco mas de tiempo leere un poco aver que pone. Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
