Esta mañana al subir la ventanilla ha hecho un ruido muy raro, como si hubiera subido mas de la cuenta.
La he vuelto a bajar y hacia ruido como si rozara en algun sitio y al volver a subirla al llegar arriba baja como unos 5 cms ella sola.
Que puede ser???
Eso es que ha cojido un poco de m**** en la guia por donde pasa la ventana, ya sea arriba o por el lado, mira de pasar algo como un destornillador finito para ver si consigues sacarlo, incluso pasando el dedo igual consigues solucionarlo porque a veces es una piedrecilla casi inapreciable la que hace que se monte este lio. El hecho de que al subir baje 5 cms. es porque al no poder llegar totalmente arriba, es decir al final de su recorrido, el sistema de seguridad piensa que ha pillado una mano o algo asi y por eso baja.
Mi problema parece un poco mas gordo que todo eso al final:
Lo primero que hice fue meterle aire a presion por ver si era algo de suciedad, pero tras accionar varias veces la ventanilla se quedo bajada y ni subia ni hacia nada mas.
Desmonte todo el guarnecido de la puerta y ale, problema al canto...
El motor mueve una sisga para subir y bajar la ventanilla y dicha sisga se salio del rodete donde se enrolla y la doblo entera.
Alguien sabe cuanto puede costar en la audi comprar todo el mecanismo de la ventanilla menos el motor??
Si solo venden la sisga perfecto, pero dudo que solo vendan esa parte.
Si alguien tiene el elsawin y puede mirarlo...
GRACIAS
Yo empecé con los mismo síntomas y la solución , fue cambiarlo todo. ASÍ que ni ELSAWIN ni nada: os pongo el detalle dela factura :crying_anim: (la mano de obra de cuenta sobre un total de 1)
* Desmontar y montar revestimiento puerta delantera:---------------- 0,30 h
* Desmontar y montar soporte grupo puerta delantera:--------------- 0,70 h
* sustituir elevalunas puerta delantera: ----------------------------------0,20 h
MATERIALES:
* Elevalunas delantero izquierdo 8E0 837 461 C: -----------------------85,87 €
* Tornillo con referencia N 105 205 01--------2 uds-----------------------0,28 €
Para calcular el precio de la mano de obra, multiplicar los coeficientes por el precio pactado en vuestra provincia. A la suma de la mano de obra y los materiales, le añadís el IVA y teneis el total de la factura.
En mi caso, con mano de obra a 45 € la hora, el TOTAL es de 162,57 €
Creo que más claro, imposible, ¿no?
SALUDOS
A mí me pasó primero con el del acompañante y luego en el del conductor, me costó 77,44€ el conjunto elevador (8E0837462C) y luego aparte tuve que pedir 4 clips (8E0868243) para cada puerta ya que al desmontarla me parece imposible que alguno no se rompa, en mi caso y aún con mucho cuidado terminé usando 8 (0,33€ la unidad).
Lo cambié yo mismo ya que no es nada complicado, un poco pesado desmontar la parte superior de la puerta por tener que andar quitando y poniendo la goma, pero el resto es bastante sencillo de hacer.
es el elevalunas seguro yo he puesto uno pirata q tb los venden en cualquier tienda de recambios por 40 euros y ningun problema todo encaja a la perfeccion y no hace ruidos raros,ademas donde enganchan los cables de acero del elevalunas son unas piezas metalicas a diferencia del original de audi q son de plastico y es por donde suelen romper,
saludos
  • 3 semanas más tarde...
Yo empecé con los mismo síntomas y la solución , fue cambiarlo todo. ASÍ que ni ELSAWIN ni nada: os pongo el detalle dela factura :thumbsup: (la mano de obra de cuenta sobre un total de 1)
MATERIALES:
SALUDOS
hola CHIRRITO, me ocurre lo mismo con mi elevalunas delantero, muchas grácias por la información, mañana lo llevo al taller.
saludos. :ranting2:
