marquez TFSI Publicado 27 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2008 Hola compañeros necesito ayuda, se trata de la instalación de un manos libres parrot 3100 en audi A3 del 2007. La duda la tengo a la hora de coger la alimentación, pues necesito tener una alimentación que la corte el contacto, para que desconecte el parrot al sacar la llave. He comprado un cableado necesario para la instalación en el A3 por incompatibilidad de conectores. De donde puedo coger dicha alimentación, modificando lo menos posible la instalación del coche, por temas de garantia. ¿? Gracias de antemano. Responder
maurice Publicado 27 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2008 Hola compañeros necesito ayuda, se trata de la instalación de un manos libres parrot 3100 en audi A3 del 2007. La duda la tengo a la hora de coger la alimentación, pues necesito tener una alimentación que la corte el contacto, para que desconecte el parrot al sacar la llave.He comprado un cableado necesario para la instalación en el A3 por incompatibilidad de conectores. De donde puedo coger dicha alimentación, modificando lo menos posible la instalación del coche, por temas de garantia. ¿? Gracias de antemano. hola, yo tengo un A3 del 2004 y tengo instalado otro dispositivo electronico (dejemoslo ahi) y haber, vete a una tienda de componentes electronicos y pide un robacorrientes, es un plastico con dos huecos (para meter el cable positivo del parrot y otro para meter el cable de Audi del que pretender cojer corriente. Tiene un metal con unas pequeñas pinzas como de cangrejo que cuando cierras el plastico, rompen el plastico que bordea el cobre de los cables.(alomejor me estoy complicando muxo con esta explicacion) Bueno pues con esto no pierdes ninguna garantia, ya que no estar cortando ningun cable. Yo cojí corriente de un fusible que esta en la ultima fila de fusibles y tiene un fusible de 5, el cable es negro y amarillo y pasa corriente nada mas girar el contacto. saludos! Responder
marquez TFSI Publicado 29 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 29 de Julio del 2008 Vale ya te entiendo, se trata de una pinza que muerde el aislante del cable hasta llegar al cobre, de esta manera no tienes que pelar ningún cable ni nada. Me gusta la idea. Buscare el cable negro que me comentas y lo comprobaré con el tester. Gracias Maurice!!!! Responder
Type44 Publicado 30 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2008 Yo no te aconsejo los robacorrientes, ya que al final´acaban fallando. Mejor pela el cable y suelda el nuevo con un poco de estaño y cinta aislante de tela, que resiste mucho mejor el calor que la de plástico. Responder
marquez TFSI Publicado 30 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 30 de Julio del 2008 Bueno ya tengo la instalación hecha, compre las pinzas robacorrientes y van de maravilla. Paso de andar cortando y pelando los cables originales de audi, aún esta en garantia. Gracias por la ayuda! Responder
marquez TFSI Publicado 31 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 31 de Julio del 2008 Compañeros tengo un problemilla, he instalado el parrot y funciona de maravilla todo menos una cosa, no se me silencia la música cuando me llaman. Tiene que ser algo del mute... En los cables del parrot lleva 3 hembras que ponen mute, debe ser eso. Ayuda!!! Responder
Wok Publicado 31 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2008 Compañeros tengo un problemilla, he instalado el parrot y funciona de maravilla todo menos una cosa, no se me silencia la música cuando me llaman. Tiene que ser algo del mute...En los cables del parrot lleva 3 hembras que ponen mute, debe ser eso. Ayuda!!! No es ninguno de esos cables que comentas. Se trata de un cable amarillo terminado en un conector redondo macho. Mira ESTE mensaje y ESTE otro. En el hilo de donde salen estos mensajes hay también información de cómo encontrar un positivo bajo llave de la caja de fusibles. Y sin usar robacorrientes ( que debería estar prohibido ponerlos en un coche ) Responder
