Holaaa bueno solo decir que ya lo e consegido, me pasaron un fichero nuevo, lo puse en la carpeta vagcom\labels , ese era el problema.
Una pregunta solo se puede hacer con el vagcom que se cierre el techo? como no se va a poder hacer para que se abra ??? alguien sabe???
  • 3 semanas más tarde...
  • Respuestas 32
  • 4 años más tarde...
Hola! Retomo el tema ya que estoy intentando activar el cierre del techo con el mando y no doy con ello. He de decir que llevo 2 dias con el vag-com.
¿alguien lo ha conseguido?
He estado viendo que en el modulo 46, creo que en el Byte 7 da la opcion pero al darle para confirmar la codificacion me sale un aviso que dudo que puede ser. Luego cuando este en casa pongo los pantallazos...
  • 1 año más tarde...
Hola buenas!!
Yo tengo un restyling q me compre en 2010 con opensky...ya estoy amargado..he activado con vagcom todas las opciones y no hay manera..solo con llave en cerradura...con el mando solo van las ventanillas y el techo de queda inmóvil...además en el botón que hay para probar si funcionan las cosas hay las opciones "open sliding roof" y "closd sliding roof" y el techo ni se inmuta...no se si ir al concesionario porque llevo trasteando 6 meses con vagcom y no hay manera...he conseguido activar el coming-leaving home y el cornering light...pero el opensky con mando se me resiste...
Alguna idea mas?? Puede ser q no tenga el modulo correcto?? Aunque si abre y cierra techo con llave en cerradura...no se...
Ayuda please...!!!
Ante todo gracias x tu ayuda hardsider!! Todo eso lo tengo activado pero en el modulo 9 (ya que el mio no accede al 46) y nada de nada...mi coche, ya te digo, matriculado en febrero/2010..he leído por ahí en algún foro inglés que quizás haya que actualizar mi centralita (ahora mismo no se que modelo es la mía)
He probado de todo y ya me estoy dando x vencido...sábados y domingos con "horas" de vagcom y nada...yo resido en Sevilla...si hay alguien x esta zona, y pudiese ayudarme, agradecido hasta la muerte..
Lo raro q esta activado lo de "confort open via sunroof active", "confort closing..." asi como "..via remote control active" y nada de nada...el techo solo cierra y abre con llave...pero de mando nada de nada...
Hay algo que se me escapa...
Creo que tu montas la nueva centralita MY10 y quizas por eso no te vale esta configuracion. Imagino que ya habras mirado en el post de Vagcom para centralitas MY10...
Hardsider si no te importa pasame enlace del post....creo q también probé pero no recuerdo...yo tengo vagcom 11.11 no se si tendrá algo que ver...a mi no me aparece la opcion de "confort función automatic closing" del bit 6... Si puedo abrir, sin embargo, la opción de "central electronics II" que aparece con el 9f...
Quiero agotar todas las ideas y posibilidades pero cada vez pienso mas q no se puede activar esta opción en mi sportback....y estoy muy enfadado por ello...
Mil gracias nuevamente por adelantado...
Si no me equivoco el 11.11 es la ultima version disponible y sino es asi te vale se sobras igualmente.
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/229061-CONFIGURACIONES-VAGCOM-PROBADAS#entry2863638
Ahi te dejo el post para las centralitas MY10. Pegale un ojo porque seguro han hablado de este tema igual. Suerte!
De nada hombre, estamos para ayudar en la medida de lo posible.
Efectivamente ese post lo he leído y releído... No obstante preguntare en el por si alguien me puede decir algo....quizás haya que activarlo por binario o algo...
Ya te contare si lo consigo pero gracias de nuevo....así da gusto..!!!
buenas nuevamente hardsider...un favor... a ver si me puedes hacer un favor...le he hecho un autoscan a mi a3...te lo adjunto a continuacion...a ver si me puedes decir como solucionar esos fallos que me da que no tengo ni pu...a idea de lo que son. gracias....
P.D: lo de alarm horn active el bit y adaptaion...al ver que no funcionaba (supuestamente pitidos al abrir-cerrar el coche, los desactive...pero me sigue dando error y eso que borro el fallo una otra vez)
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Tuesday,25,November,2014,20:50:37:32264
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 61 62 72 77
VIN: WAUZZZ8P6AA123913 Mileage: 127510km/79231miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Not registered 0001
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 M HW: 03L 906 023 L
Component: 1,6l R4 CR td H23 8790
Revision: --H23--- Serial number: AUX7Z0J0FNQ0HJ
Coding: 00114016030401080000
Shop #: WSC 06314 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003009
VCID: 30650E196B38729
No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (AU35)
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AJ HW: 1K0 907 379 AJ
Component: ESP MK60EC1 H30 0107
Revision: 00H30001
Coding: 11422012092400FD881404E5901C0051380800
VCID: 7AF1EC31F5C4789
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 BM HW: 8P0 820 043 BM
Component: KlimavollautomatH09 0150
Revision: 000081 Serial number: 8P0820043BM
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 78F5F6390BC86A9
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8P0-907-063.clb
Part No SW: 8P0 907 063 A HW: 8P0 907 063 A
Component: BCM PQ35 M 105 0575
Revision: 00105 AK
Coding: 06000A2F802000C00070C04005008948757D2BAA204D912AE4088F9C0041
Shop #: WSC 06314 123 12345
VCID: 326104116D34409
Subsystem 1 - Part No SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AU350 H10 0040
Coding: 00DD13
2 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 47
Mileage: 127518 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.25
Time: 20:19:51
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.25 V
ON
ON
Term 50 On
OFF
OFF
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 47
Mileage: 127518 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.25
Time: 20:19:51
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.25 V
ON
ON
Term 50 On
OFF
OFF
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8P0-959-655-10.clb
Part No SW: 8P0 959 655 P HW: 8P0 959 655 P
Component: Airbag AU1042 H06 0160
Revision: -------- Serial number: 003FB005967D
Coding: 30314238303830303035554A304C38503053
ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 4FA76DE516C60D1
Crash sensor for side airbag; driver side:
Serial number: 3572DRB40000A9C46A1
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Serial number: 3582DRB40000A9E0829$
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 35128RB4000054C59CF.
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 35228RB4000054C3307A
Crash sensor for front airbag; driver side:
Serial number: 35547RB40000552A35CM
Crash sensor for front airbag; passenger side:
Serial number: 35647RB40000552A2FDX
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K
Component: J0527 H37 0070
Coding: 0004012
VCID: 468948C131BCCC9
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 H02 0100
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Part No SW: 8P0 920 932 C HW: 8P0 920 932 C
Component: KOMBIINSTR. VDO H03 0990
Revision: D0H03005 Serial number: 2240J005043575
Coding: 0004123
Shop #: WSC 00431 572 10088
VCID: 346D020957204E9
1 Fault Found:
00003 - Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 126496 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.02
Time: 14:05:01
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 AF HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H17 0233
Revision: H17 Serial number: 1521J101200103
Coding: E9817B06100602042102
VCID: 6BDFD9754A9ED11
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 7
Reset counter: 47
Mileage: 126496 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.02
Time: 14:16:39
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H03005 Serial number: AUX7Z0J0FNQ0HJ
Shop #: WSC 09147 002 1048576
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl
Part No SW: 8P0 959 801 N HW: 8P0 959 801 N
Component: Tuer-SG H04 0100
Coding: 0131220
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 232 3001
Revision: 00H17000
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 31630B1DA8327B1
Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
Part No SW: 8P4 035 382 E HW: 8P4 035 382 E
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH07 0180
Revision: 00006 Serial number: 92158954940468
VCID: 36693801415C5C9
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 8P0 959 802 N HW: 8P0 959 802 N
Coding: 0131220
VCID: 479745C536B6D51
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P3 907 357 A
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000012
VCID: 3B7F29357A7E811
Address 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8P0 035 186 S HW: 8P0 035 186 S
Component: R Concert2+ H03 0280
Revision: 00H03000 Serial number: AUZ1Z3K6004431
Coding: 0710011
VCID: 428154D11D94F09
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 1K0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H17 0233
Revision: -------- Serial number: 1521J101200103
Coding: 0303085A
VCID: E8D526791B687A9
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0125
Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl
Part No SW: 8P4 959 801 F HW: 8P4 959 801 F
Component: Tuer-SG H04 0050
Coding: 0131216
Shop #: WSC 06314 000 1012557
Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl
Part No SW: 8P4 959 802 F HW: 8P4 959 802 F
Coding: 0131216
VCID: 438F51D5028EF91
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8P0 862 335 AA HW: 8P0 862 335 S
Component: FSE_256x BT H38 0600
Revision: 00000000 Serial number: 00000005161944
Coding: 0001255
VCID: 75EBFF0D1CDA171
End ---------------------------------------------------------------------
Primero decirte que el Vagcom no es un juguete. Hay que saber bien lo que se va a modificar y sobre todo apuntarse como estaba la configuracion de origen por si ocurre algun fallo poder volver a la confi de serie.
Dicho esto yo controlo lo justo, modifico valores sabiendo que han sido probados y apuntandome como estaba todo antes de modificar. Imagino que no tienes alarma instalada por eso no pita. Si el fallo no se borra algun valor has tocado que no lo has vuelto a poner de origen...
Ya me cuentas. Saludos
Buenas noches a todos:
Yo tengo activados todos los bits q decís "confort closing...confort opening vía sunroof active" y no hay manera...las.ventanas suben y bajan pero el techo inmóvil..con la llave si abre y cierra pero no con el mando.
Llevo mas de tres meses intentándolo...alguien que me pueda ayudar???
