carloS-3 Publicado 28 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2008 Pues eso hoy he ido a pasar la I.T.V. Y no la he pasado por culpa de los gases . :ranting2: - Ha alguno os ha pasado ? - Que podra ser ? - Por ultimo , que tengo que hacerle ? Gracias de antemano y saludos . Responder
sisco s4 Publicado 28 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2008 normalmente quando pasa esto es culpa de la sonda lambda. tambien puede ser algun sensor de temperatura pero la mayoria de puntos la tiene esta sonda. saludos y suerte. Responder
Walter Publicado 31 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2008 a mi una vez me ocurrió eso, y el operario era un tío superenrrollado que me dijo que le pusiera todos los consumos que pudiera antes de hacer la medición, así que encendimos el ac a tope, la radio, el desempañante de la luneta trasera, la calefacción de los asientos a tope, las luces interiores, etc... y entonces dió OK. a los 2 años que tuve que volver a pasar la ITV encendí todo por si acaso antes de nada... y OK a la primera. No sé, igual te sirve salu2 Responder
atakaquino Publicado 31 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2008 No se si tendra algo que ver(modelos diferentes),pero en el mio,tuve que cambiar sonda landa e incluso inyectores y limpieza plato dosificador..la mejor comprobacion aparte maquina de gases,es manten revoluciones en 2000y mira si se mantiene en ese regimen,si es asi prueba otro margen y si no se sostiene,llevalo a un taller y metelo en la maquina. no se si todo lo que te comento es correcto,yo te cuento lo que tuve que hacer,y alfinal era sonda y lo que te comente(aparte cambie filtros,bujias,unas cosas y otras) empezando por lo mas simple a lo mas complicado..osea 1000 pavos.en taller especialista muy bueno pero muy caro. Responder
guzman Publicado 31 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2008 hola tio antes de entrar, en punto muerto aceleralo bastante,por no decir mutho ,yo eslo que hago cuando voy y O problemas,haber si te vale Responder
sisco s4 Publicado 31 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2008 mi opinion es : llevalo al taller que te miren el co con una maquina de diagonis se puede mirar como regulan las 2 sondas lambdas que lleva tu auto si hay algunja que no regula pues ya sabes si no tambien puede ser bujias como dicen por aqui algun sensor de temperatura motor... pero sin una maquina de diagnosis date por vencido un saludo y mucha suerte Responder
carloS-3 Publicado 10 de Agosto del 2008 Autor Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2008 Hola a todos , ya lo he llevado al taller y el mecanico me ha dicho que tenia una bobina que estaba algo tocada y de ahi venia el fallo . El me lo llevo directamente a la I.T.V. y todo OK . Resultado 96 euros ( menudo alivio ) . Saludos a todos y muchas gracias . :crying_anim: <_< :P B) Responder
