JBS Publicado 28 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2008 Buenas. Tengo una duda sobre la rueda de repuesto, como sabéis, viene con la típica "galleta" Tengo un A3 SB Ambiente con llantas de 16". Sabéis si en el hueco del maletero donde va la "galleta" hay espacio suficiente para poder poner una de 16"? Es que estoy pensando en comprar una de 16" y llevarla como repuesto y quitar la otra. Alquien la lleva así? Gracias. Saludos. Responder
Rubenin_fu Publicado 28 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2008 A mi me dijieron en un principio q no se podia meter la rueda de repuesto una normal que tenia que ser de galleta... total, si metes una normal en el hueco y te entra. de put* madre... fijacion?? creo q es la misma. az la comprobación, un saludiño!! Responder
JBS Publicado 28 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 28 de Julio del 2008 A mi me dijieron en un principio q no se podia meter la rueda de repuesto una normal que tenia que ser de galleta... total, si metes una normal en el hueco y te entra. de put* madre... fijacion?? creo q es la misma. az la comprobación, un saludiño!! Lo que pasa que lo tendría que comprobar con una de 16" y no dispongo de ella. A ver si alguien lo tiene. Un saludo y gracias! Responder
JuanjoA3 Publicado 28 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2008 kitas medio maletero.. en mi opinion no merece la pena poner una igual ke las demas, ya que pinchas una vez cada 5 años o asi.... Saludos Responder
JBS Publicado 29 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 29 de Julio del 2008 kitas medio maletero.. en mi opinion no merece la pena poner una igual ke las demas, ya que pinchas una vez cada 5 años o asi....Saludos Lo malo es si pinchas un por la noche o un Domingo y todavía te quedan unos cientos de KM para llegar a tu destino, no creo que con esa "galleta" puedas andar muchos Kilómetros. Por eso preferiría llevar una de mi tamaño. Saludos Responder
JuanjoA3 Publicado 29 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2008 mirandolo asi... tienes razon. Tambien depende de pa lo que uses el coche, a mi por ejemplo para un viaje que hago al año... no me merece la pena tener una rueda normal en el maletero. Saludos Responder
Chive Publicado 29 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2008 (editado) Lo que pasa que lo tendría que comprobar con una de 16" y no dispongo de ella. A ver si alguien lo tiene. Un saludo y gracias! ] Desmonta una rueda y pruebalo Editado 29 de Julio del 2008 por Chive Responder
sergy Publicado 29 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2008 Wenas no desmontes nada ......yo ya hice la prueba en su dia,,,el resultado pues..... caber cabe en el hueco (diametro) el problema esque se va de altura,en cuanto pones el suelo aparece un gan bollo en el centro que no te deja acoplar bien dicho suelo tapizado.... La unica manera es rellenar con corcho o similar para que no exista esta cojera pero perderias muchos litros de maletero... Saludos Pd,hablo de llanta 17" Responder
Hasupito Publicado 29 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2008 se queda levantao el embellecedor del maletero toca llevar galleta ;D Responder
JBS Publicado 29 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 29 de Julio del 2008 Si no vale para una 17" no creo que para una de 16", tampoco hay mucha diferencia entre ellas pero sí en cambio con la "galleta" Ya podían haber aprovechado mejor el bajo del maletero para que cupiera una rueda de iguales dimensiones!!! Gracias por vuestros comentarios. Saludos Responder
Hasupito Publicado 29 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2008 ya...... son un poco inutiles..... ;D Responder
