Hola, el otro dia fui al concesionario para que me dieran los tornillos antirrobo y de paso le pregunte si era normal que se quedara encendido la luz de la luz de emergencia, el triangulito rojo que hay entre el boton de ESP OFF y el posavasos. Me dijo que era normal, pero ayer me fije en un A3 II que estaba aparcado y lo tenia totalmente apagado, a mi se me queda encendido siempre, cuando lo cojo por la mañana para ir al trabajo sigue encendido toda la noche. ¿Esto no es normal, no?
El mío se queda encendido como unos 30 min y luego se apaga. No se será que lo abres y despues miras o miras dentro antes de abrir con el mando.
Si es así, creo que hay algo mal. Llévalo a que lo miren pero tampoco me parce algo que quite el sueño.
Salu2
En el mio se queda encendio unos 15-30 minutos como decis. Lo que te puede ocurrir es que te fijes una vez que ya le has dado al mando porque en cuanto le das al mando se vuelve a encender. Tb se vuelve a encender si tocas el pulssador del maletero con el coche cerrado, pero se vuelve a apagar en seguida.
En el mio tb se quedan iluminados al cerrar el coche los mandos del sensor de luces y del retrovisor fotosensible, pero esos se apagan cuando pasa un minuto más o menos.
Observalo antes de darle al mando. Si está encendido toda la noche no debe ser normal.
  • 11 años más tarde...
Hola, resulta que yo tengo el mismo problema que dices tu, he estado trasteando con la radio del coche solucionando el problema de que el indicador de velocidad no funcionaba, arreglo eso y me encuentro de que se queda encendida siempre la luz de emergencia.. lo he dejado como una hora desde que me he fijado y sigue quedandose encendida y no creo que sea muy normal....
Conseguiste solucionarlo?
Alguien que me pueda echar un cable!!
Gracias y saludos!!
