Pues ahora me esta entrando el canguis, os cuento por que, y si algun niñato de los muchos que hay por ahi, le da por coger un objeto y tirar de mis leds gonitos............... independientemente de que si les pillo que se agarren los machos....
A que le pongo un vigilante las 24 horas jejeje..........
  • Respuestas 36
sigo dando vueltas al tema.. que pesaooo
saque el coche a la calle y mire para pasar los cables por donde tu dices y cual es mi sorpresa que mira donde hay un pasamuros, mucho mas sencillo y sin tener que desmontar nada, fijaos en esta foto
entre la bateria y el filtro de polen hay dos tapones negros, :unsure: por finnn...!!!!, ahora tendre que ver si tambien va a dar a la guantera mas o menos :lol2: y poder pasarlo hasta el mando de las luces, hasta el lado contrario
:lol2::D:D
Si, si eso tambien lo mire pero resulta que esta como una piedra de duro, si consigues desmontarlo....por que mira que esta como una piedra aparte de que eso no da a la guantera, pero por probar....... Yo admito ideas por que con el tiempo y cuando me aburra de tenerlo hay los quiero poner por dentro del faro y estoy estudiando maneras asi que todo lo que se pueda aportar... yo encantada.
tenias razon Laly, es imposible, hay como una... tela gorda y es imposible de perforar, ademas por donde va no veo ni encuentro la guia
Pero......
encontre algo mucho mejor por debajo del volante y mucho mas directo.
justo debajo de la columna de la direccion hay un cable positivo muy gordo, se ve perfectamente una vez desmonteis la tapa debajo del volante.
meteis una guia por donde esta ese cable y sale justo por el lateral de la centralita (CREO QUE ES ESO) y al lado de los frenos. Es muy facil y no hay que dar tantas vueltas por la guantera, asi accederemos directamente al mando de las luces y podremos conectarlo como en el brico de Sergi.
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...5509&st=150
HOla de nuevo
ayer puse los led y hoy tendre que quitarlos :ph34r:
entrar entran, forzando un poco el faro y queda muy bien.. pero,
ahora la luz de cruce mira al cielo..!!! y la regulacion automatica de xenon ya no es capaz de ajustar el faro, estan demasiado arriba.
Laly a ti te paso lo mismo?
Hoy desmontare de nuevo a ver si lo soluciono y si no es asi me tocara desmontarlo y dejarlo como estaba :thumbsup:
Estupendo brico, enhorabuena, solo quería aportar un punto por donde pasar el cable, y es el pasamuros por el que pasa la sirga que abre el capó, si sigues la sirga desde el cierre, os lleva directamente, y sale por detras de la caja de fusibles.
Lo dicho, enhorabuena, un trabajo limpio.
HOla de nuevo
ayer puse los led y hoy tendre que quitarlos :innocent:
Pues a mi me van como antes, y nadie se ha quejado de que le deslumbrara............ pero en cuanto tena tiempo los meto por dentro...
