schwen Publicado 31 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2008 Estoy a punto de hacerme con un juego de antinieblas para el 80 B4 y me gustaria saber si el coxe ya tiene la instalación precableada o no tiene nada. He montado nieblas en otros coches que ya estaban las clemas para interrput*r y nieblas, así como el cableado tendido...de modo que era todo plug & play y muy facil. Alguien sabe algo?? Gracias Responder
seresmi Publicado 31 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2008 El mio la lleva. (la instalación). Saludos. Responder
schwen Publicado 31 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 31 de Julio del 2008 El mio la lleva. (la instalación). Saludos. Cuentame algo... Que has visto? Clemas? al quitar el cajetin ese que va en lugar de los interuptores? O las has visto por el vano motor? Responder
RomuloTDI Publicado 31 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2008 El mio no lo traia, pero es sencilla, si controlas algo de electricidad lo aces facil. Suerte. Responder
seresmi Publicado 31 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2008 En el vano del motor, debajo de la zona donde va los faros, tengo los conectores "colgando". En la zona donde van los conectores, no me he fijado. Saludos. Responder
schwen Publicado 31 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 31 de Julio del 2008 Otro problema que voy a tener es desmontar los faros delanteros. Compré unas H4 buenas, y pretendía ponerlas, pero cuando vi el coche no sabia por donde agarrarlo...Como se desmontan los faros? Los quiero lavar por dentro, no están todo lo claros que debieran... Responder
RomuloTDI Publicado 31 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2008 Otro problema que voy a tener es desmontar los faros delanteros. Compré unas H4 buenas, y pretendía ponerlas, pero cuando vi el coche no sabia por donde agarrarlo...Como se desmontan los faros? Los quiero lavar por dentro, no están todo lo claros que debieran... Tienen unos tornillos exagonales por la parte superior y salen con cuidado, despues quitas cuatro pestañas que sujetan el cristal y listo. Responder
seresmi Publicado 31 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2008 Otro problema que voy a tener es desmontar los faros delanteros. Compré unas H4 buenas, y pretendía ponerlas, pero cuando vi el coche no sabia por donde agarrarlo...Como se desmontan los faros? Los quiero lavar por dentro, no están todo lo claros que debieran... Tienen dos tornillos por la parte superior y dos por la parte inferior a los que se accede quitando la tira embellecedora que hay debajo del faro. La tira embellecedora lleva un tornillo por la parte frontal y la parte lateral va a presión. Los tornillo de la parte inferior del faro tienen la mania de caerse cada seis (cada dos por tres), y si tienes el cubrecarter puesto es una vulva grande (un coñazo) el recuperarlos. Cuando los abras, no toques con los dedos ni con ningún producto la parte reflectante, es MUY delicada. Antes de sacar los faros, desconéctalos; para eso llevan un conector (clema) en la carcasa. Y desconecta los intermitentes, es otro conector que lleva el portalámparas incorporado.( si llevas los intermitentes junto al faro). Parece más de lo que es. No te agobies. Saludos y ya dirás algo. Responder
schwen Publicado 31 de Julio del 2008 Autor Denunciar Publicado 31 de Julio del 2008 Gracias por las respuestas, sin duda , de gran ayuda al no tener manual del coxe. ¿He entendido que se separaria el cristal del faro de la parabola con solo soltar las grapitas metalicas?¿No lleva ademas silicona y es necesario pasar decapador? Responder
